Auteur Sujet: RCD 210, quelles options ?  (Lu 25543 fois)
Hors ligne Stein
« le: 10/21/13 »
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis super novice en forum et encore plus en technique…
Du coup, je vais peut-être poser des questions bêtes que vous avez déjà lues 100 fois ici-même et je m'en excuse mais je n'ai pas réellement trouvé mes réponses en parcourant les différents sujets.
Donc, il s'agit de ce bon vieux RCD 210 installé dans ma Golf.
J'ai découvert, un peu tard, que c'était l'entrée de gamme en matière d'autoradio et qu'à part le téléphone en bluetooth, il ne me permettrai pas d'écouter la musique de mon iPhone.
Du coup, je cherche la solution pour passer mes mp3 sur cet autoradio sans pour autant changer cet équipement de base.
J'ai trouvé ce câble  et cet adaptateur sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Cable-adaptateur-dauxiliaires-iPhone-iPod-Mp3-pour-VW-RCD-210-RCD-310-/200971836398?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item2ecadadbee
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Interface-iPod-iPhone-a-cable-pour-VW-Audi-RCD-200-210-300-310-500-/111182963413?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item19e30562d5
Je ne fais pas bien la différence (à part le prix;-)
Est-ce une bonne idée que d'acheter un de ces produits ou existe-t-il d'autres solutions que vous me recommanderiez ? En bluetooth ? Appli ?
Merci de vos conseils.
Bonne journée.
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 10/22/13 »
l'article 2 ressemble à du DENSION, solution plus économique que le media in.
Hors ligne nyc
« Réponse #2 le: 11/20/13 »
Bonsoir,
Je suis également intéressé par la solution à cette interrogation.
J'ai trouvé deux câbles pouvant remplir la fonction auxiliare.
http://www.mgconnex.fr/golf-6/1312-prise-auxiliaire-vw-rns510-mfd2-rcd310-rns310.html
http://www.mgconnex.fr/golf-6/499-entree-audio-auxiliaire-digitale-mp3-audi-vw-12-poles-radio-concert-symphony.html
Selon vous, est-ce une bonne solution ? Fonctionnelle ?
A+ merci!
« Réponse #3 le: 11/28/13 »
J'ai également RCD 210.
Puis je passé vers un RCD 510 sans soucis de comptabilité.
Y a t-il des câbles à prévoir?
Merci d'avance,
Chti45.
« Modifié: 05/22/16 par Chti45 »
Hors ligne netis
« Réponse #4 le: 11/28/13 »
Niveau connectique rien à prévoir. Juste un nouveau cache à commander...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #5 le: 11/28/13 »
Non il ne faut rien prévoir .
Tu n'auras plus besoin de ton cache 1 DIN du RNS 210 vu que les autres sont double DIN .
Une fois démonté le 510 prendra place sans soucis .
Et si tu as les haut parleurs seulement à l'avant tu pourras en placer à l'arrière , mais il faudra câbler !!!  ;)
De quel cache parles tu ? l'encadrement ne change pas que je sache ...  :gratte:
« Modifié: 11/28/13 par Patrizio »
« Réponse #6 le: 11/28/13 »
Merci pour vos réponses.
C'est ce que je pensé.
Mais le RCD 210 est en format simple DIN.
On m'a parlé un adapteur pour l'antenne.
« Modifié: 09/06/16 par Chti45 »
« Réponse #7 le: 11/28/13 »
J'ai vu que ce n'était pas câblé mais aussi de prévoir le remplacement des garnitures de portes arrière car non adapter pour la pose d'enceintes.  :non:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #8 le: 11/28/13 »
Mais le RCD 210 est déjà en format double DIN.
Ah bon , ce ne sont pas les mêmes ... :gratte: ... savais pas ...   :honte:
« Réponse #9 le: 11/28/13 »
Le RCD 210 est simple tuner et les autres sont double tuner Radio.
Sur le forum golf5 il parle de ça.
http://www.ebay.de/itm/VW-Skoda-DIVERSITY-Verteiler-Antenne-Adapter-RNS-RCD-210-310-510-FAKRA-Y-Kabel-/280885522811
Hors ligne netis
« Réponse #10 le: 11/28/13 »
Désolé pour la mauvaise info. En effet le cache ne change pas ;)
« Réponse #11 le: 11/28/13 »
Désolé pour la mauvaise info. En effet le cache ne change pas  :oops:
C'est pas grave.  ;)
Hors ligne Firegann
  • Verrières de joux/Besançon
  • 04/2011
  • TDI 90
  • Trendline
« Réponse #12 le: 09/01/14 »
Je réactive le sujet ( excusé moi je suis chiant :D )
D'après vous, est ce que je peut brancher cette extension sur mon rcd 210 sans faire de reprog ? Est ce que d'après vous c'est du bon matos (pas de l'excellent si non je changerais de poste ^^) ?
Si faut une reprog, j'hésite a prendre seulement ça :
http://www.ebay.fr/itm/AUX-adaptateur-IPOD-lecteur-MP3-pc-portable-VW-RCD210-RCD310-radio-/191231531595?hash=item2c86499a4b&pt=LH_DefaultDomain_71
Merci de vos réponse !!
« Modifié: 09/01/14 par Chti45 »
Hors ligne Firegann
  • 04/2011
  • TDI 90
  • Trendline
« Réponse #14 le: 09/01/14 »
Autrement dit, il faut que mon port soit libre, j'ai juste a le brancher et hop ca marche ?
