Auteur Sujet: Voyant orange tableau de bord - passage VAG fait.  (Lu 6819 fois)
Hors ligne Diabolik
  • 74000
Bonjour à vous les experts de VW!!!
J'ai un petit soucis sur ma G6 2L TDI 4M de 2009.
Ce petit voyant orange reste allumé:
J'ajoute aussi que le moteur sens le chaud une fois coupé.
En lisant des sujets parlant de ce soucis sur le forum j'ai remarqué qu'un passage au VAG était nécessaire.  C'est chose faite puisqu'on m'a gentiment prêté un câble!
Voici une partie du résultat:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BJ    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3895
   Revision: 13H02---    Serial number:
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 6ED308457970AC1CBB59A2
3 Faults Found:
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
               P2453 -- 000 -- Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 26
                    Mileage: 95124 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.12
                    Time: 20:19:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 874 /min
                    Speed: 21.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Pressure: -54 mbar
                    Pressure: 8 mbar
                    (no units): 40.8
                    Temperature: 23.4°C
008195 - Particulate Trap Bank 2
               P2003 -- 000 -- Efficiency Below Threshold - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 18
                    Mileage: 95190 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.14
                    Time: 16:42:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 1748 /min
                    Speed: 76.0 km/h
                    Pressure: -21 mbar
                    Hex Value: 0xFF01
                    Temperature: 288.0°C
                    (no units): 306.0
                    Mileage: 30 km
001150 - SAE - Exhaust Pressure Sensor B Circuit
               P047E -- 000 -- Intermittent/Erratic - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 95825 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2111.14.29
                    Time: 11:21:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.62 V
                    Pressure: 92 mbar
                    Pressure: 41 mbar
                    (no units): 0.0
                    Temperature: 36.0°C
Readiness: 1 3 0 0 0
Aux vues des ces résultats j'en comprend qu'il s'agit d'un problème de FAP donc direction le CC, vous en pensez quoi?
« Modifié: 11/03/13 par Diabolik »
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #1 le: 11/03/13 »
Salut,  :coucou:
Avant d'aller chez vw tu devrai essayer de voir du coté de la sonde FAP, c'est leurs maladie!
Ta Golf a combien de KM? Tu fais beaucoup de la ville?
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
Hors ligne Diabolik
  • 74000
« Réponse #2 le: 11/03/13 »
Merci pour ta réponse!
Elle a 98000 Km et je fais 45Km par jour (2/3 route 1/3 ville).
Elle est où cette sonde?
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #3 le: 11/03/13 »
Si elle a 98000km, tu aurais sans doute déjà eu le problème de cette sonde, elle se trouve sur le FAP, derrière ton moteur!
Attend la réponse d'autres membre du forum, il pourront surement t'aider!  :coucou:
« Réponse #4 le: 11/04/13 »
bonjour
si mes souvenirs sont bons elle se trouve dans le compartiment moteur en haut à gauche quand tu es devant ta voiture.
Il y a plusieurs sujets qui en parle. Cout de la piece 35 euros
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #5 le: 11/04/13 »
je confirme, elle est en haut à gauche du côté du bocal de liquide de refroidissement.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8634.0
Hors ligne Diabolik
  • 74000
« Réponse #6 le: 11/04/13 »
Merci pour vos réponses, je vais la changer par précaution même si au final je ne sais pas si le problème vient de là.
Vous l'avez déjà changé? Si oui, est-ce difficile ou cela se fait facilement?
Edit: vous connaissez la référence de cette sonde?
« Modifié: 11/04/13 par Diabolik »
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne Diabolik
  • 74000
« Réponse #8 le: 11/05/13 »
Je crois qu'il n'y a plus rien à dire à part MERCI!   ;)
