Auteur Sujet: [TSI] Remplacement liquide de frein  (Lu 85040 fois)
Hors ligne Bamogoal
  • VW Golf 6 TDI 140 Match
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #45 le: 01/16/15 »
je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont neuves mais pas bien vieilles.
ce qui me parait bizarre c'est que je n'ai pas le voyant du niveau bas qui s'allume.
je vais continuer a fouiller sur le net avant d'aller voir mon garagiste.
ma golf a 75 000kms, de toute façon il serait surement bon de le changer
« Réponse #46 le: 01/16/15 »
bah .... tu me dis juste avant qu elles sont en exellent etat .. elles ont combien de bornes alors ?
de toute facon ..a moins que les 4 soient totalement usées tu devrais pas etre au mini du liquide ..vérifie les fuites ...
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #47 le: 01/16/15 »
Mon liquide de frein est HS :orage: :ouin:
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #48 le: 01/22/16 »
Quand vous dites remplacement du liquide de frein c est juste la vidange du bocal ou une purge total avec du nouveau liquide ??
« Réponse #49 le: 01/23/16 »
Purge et nouveau liquide
Posté de mon moto x
Hors ligne Didou26
« Réponse #50 le: 01/23/16 »
Comment le faire soit même sans outils spécifique?
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #51 le: 01/25/16 »
Faut etre 2, tu commences par la roue arriere droite. Tu ouvres le purgeur de l étrier et tu demandes que l'on appuie sur la pedale de frein, une fois la pedale au plancher tu referme ton purgeur et ca plusieurs fois par roue jusqu a avoir du liquid propre qui s ecoule.
Hors ligne angelo-paris
  • Villiers le bel (95) et Tourcoing (59)
    • dj-firat-paris.fr
« Réponse #52 le: 01/27/16 »
* Comment tu peux savoir quand es-ce que elle est H.S?
******* Moi Perso *****
ma voiture est de 05/2015; 105TDI; j'ai jamais fais le liquide je vais la faire la pour la révision des 145.000km avec de l'huile DOT4 de chez renault (car j'ai des remises) et j'allais d'ailleurs vous demander : Bidon d'origine de chez renault sur du vw c'est pareil non ?
De plus j'allais vous dire j'ai vu sur le carnet d'entretient qu'il faut le faire tout les 30.000km la purge du liquide de frein? whaouu je suis a 145.000km j'ai jamais fais je comprends pas pk tout les 30.000km?
************ Prix ********
Maintenant grâce au prix sur internet il ne peuvent plus te réclamer plus, tu yva avec ton prix que tu as eux sur internet ils sont obligé de s'aligné, je me trompe les amis?
« Réponse #53 le: 01/27/16 »
Couleur brunâtre = liquide hs ...
De même tu peux tester la conductivité de ton liquide ... Si présence d eau = liquide HS
Pour les golf 6 ccest du dot4 ... Mais l'oem est un peu différent ... Don design est fait pour les systèmes esp abs etc ... Il s appelé dot4 LV ... Pour low viscosity !
http://www.pentosin.net/f_brakefluid.asp
Le changement opère en 2005/2006 ..
    • dj-firat-paris.fr
« Réponse #54 le: 01/28/16 »
ah merci chez renault je crois pas que c'est du LV ouf que j'ai pas encore fait.
du coup il me faut du CC vw ou encore du dot 4 de castrol c'est bien nn?
http://www.racinglubes.fr/freinage-direction-assistee/320-castrol-react-performance-d0t-4-4008177072703.html?search_query=dot+4&results=97
Mais y'a pas écrit LV encore...
« Réponse #55 le: 01/28/16 »
Le pentosin dot4lv est celui du CC Vw ...
Regarde les caractéristiques techniques de celui la et compare le au castrol ...
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_Dot4_LV.pdf
Hors ligne Ludo85600
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #56 le: 01/28/16 »
Pas obligatoire si tu achète un clapet anti retour.
« Réponse #57 le: 01/28/16 »
Il ne vaudrait mieux pas lésiner pour le liquide de frein.
Pour quelques € on risque de casser son bloc hydraulique ABS!
    • dj-firat-paris.fr
« Réponse #58 le: 01/31/16 »
donc il faut vraiement le faire tout les 30.000? je ne savais même pas c'est pas pour quelque euros mais chez renault c'est tout les 120.000 ou 4 ans alors que vw 30.000 sa me choque...???
et TSI ou TDI sa change quoi pour le liquide d'huile c'est le même non?
« Réponse #59 le: 02/01/16 »
Chez VW, il préconise sont remplacement tout les 2 ans/30 000KM.
« Modifié: 02/01/16 par Chti45 »
