Auteur Sujet: [TSI] Remplacement liquide de frein  (Lu 85047 fois)
Hors ligne ceedjay
« Réponse #60 le: 03/16/16 »
Yop, oulala la mienne n'a que 36000km mais elle est de 2009, aucune trace sur le carnet du changement de liquide de freins  :manif: je suppose que je suis bon pour un tour au garage ...
golf VI 2.0 110 confortline
« Réponse #61 le: 03/16/16 »
Oui la premiere après 3 ans puis tous mes 2 ans.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #62 le: 03/16/16 »
Je  sais pas, si c est pas encore un bisness créé pour faire travailler les garages ca. J'ai vu des voitures qui y avait 10 ans ou meme plus,  et qui avaient toujours le même liquide de frein et qui freiner tres bien sans pour autant avoir explosé le bloc ABS  ou autre  chose. Donc bon ...
« Réponse #63 le: 03/16/16 »
Sinon vérifiez sont aspect!
« Réponse #64 le: 03/16/16 »
yes !!! regardez la couleur ... il doit etre transparent et de couleur dorée ....
on peut aussi tester son liquide pour savoir le pourcentage d eau à l intérieur ...
si il est brun ou qu il y a trop d humidité ... il DOIT être changé !!!
« Réponse #65 le: 03/16/16 »
Le chef à tout dit!  :10sur10:  :coucou:
« Réponse #66 le: 03/16/16 »
« Réponse #67 le: 03/16/16 »
C'est quand même un élément de sécurité, 50€ chez vw tous les 2 ans, c'est pas la mort
« Réponse #68 le: 03/16/16 »
 :plusun: Je le fait tout les 2 ans, je retrouve mes freins plus réactif!
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #69 le: 03/18/16 »
Quelqu un a deja fait le remplacement sans passe par un garage ou centre auto ???
Hors ligne Atiroocky
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #70 le: 06/28/16 »
Avec un kit type "Eezibleed" ou autre c'est assez facile de le faire seul.
Une roue de secours gonflée à 1.2b raccodée au kit, lui même raccordé au bocal de liquide de frein permet de faire la purge.
Il suffit de dévisser les purgeurs à chaque roue (dans un ordre précis) et la pression fournie par la roue de secours pousse le liquide neuf qui lui même pousse l'ancien liquide vers la sortie. Il faut le faire sur chaque roue.
L'idéal étant même de déclencher l'ABS pour chasser l'intégralité de l'ancien liquide de frein.
Je l'ai fait pour ma Clio 2.
En revanche je souhaite le faire pour ma Golf, mais quelqu'un pourrait m'indiquer l'ordre de purge des roues pour une Golf VI ?
tib-c
« Réponse #71 le: 06/29/16 »
Depuis la Golf 5 la purge ne se fait pas "comme ça". Il y a le circuit de freinage principal et un circuit ESP/ABS secondaire dont les électrovannes sont normalement fermées. Il existe une procédure qui se fait avec la valise mais je ne saurai pas te la détailler personnellement. On trouve des informations sur internet (golf5forum par exemple).
Sinon l'ordre est le même que sur beaucoup de voitures : ARD (au plus loin du mastervac), ARG, AVD, AVG (au plus près du mastervac).
Mais comme dit ceven, 50€ tous les deux ans c'est pas la mort... Autant sur une moto ou une ancienne voiture rudimentaire, je comprends qu'on minimise les frais et qu'on le fasse soi-même. Autant vu la complexité du circuit et de l'électronique, je ne jouerai pas avec le liquide de frein sur la Golf.
En tout cas il me semble que VW a une pompe spéciale et aspire le liquide par le bocal lorsque les électrovannes sont ouvertes au VCDS. Pour 50€ ils ne s'amusent pas à démonter toutes les roues et avec les vis de purge.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #72 le: 06/29/16 »
C est certain c est pas la mort, je suis d accord avec vous. Mais est ce qu en concession ou garage ils font avec l appareil et respecte la procédure ?  J en suis pas si sur ...
tib-c
« Réponse #73 le: 07/01/16 »
Non bien sûr, tu t'en doutes bien.
Volkswagen propose une prestation à tarif unique (59€), forme son personnel et crée des fiches procédures pour ne pas les respecter.
C'est normal, tu es client donc leur but n'est pas ta satisfaction et ils feront obligatoirement mal le travail.
 :cafe:
« Réponse #74 le: 07/01/16 »
 :argl:     :muet:
