Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Vidéo Rasso Compiegne
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Problèmes
Mécanique
Sujet:
[Résolu-batterie changé]TDI110 - Demarre pas / bruits secs et rapides au contact
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
2
3
En bas
Auteur
Sujet: [Résolu-batterie changé]TDI110 - Demarre pas / bruits secs et rapides au contact (Lu 27165 fois)
tdelaire
Nouveau Membre
le:
11/17/13 »
salut a tous,
Ma golf ne veux plus démarrer. Batterie OK
Des que je tourne la clé de contact, elle se met a faire des bruits secs et a fréquence rapide, genre tac tac tac tac tac (je le fais bien, hein ?)
Tous les voyants de mon tableau de bord s'allument et s’éteignent a la même fréquence, ça fait flipper :D
si vous avez une idée, merci de m'aider.
tdelaire
Modifié: 11/19/13 par pk-fr
IP archivée
lidocaine
Membre Hyperactif
Country:
Melesse (35)
Sexe:
12/2009
1.6 TDI 105
Carat
Golf VI
[tdelaire] GOlf6 - 110 TDI - Noire - 5p
Réponse #1 le:
11/17/13 »
J'aurai dit la batterie mais si tu dis qu'elle est OK et que tu l'as vérifié...
IP archivée
Golf VI 1.6 T
DI
105 Carat
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6226.msg363877#msg363877
tdelaire
Nouveau Membre
Réponse #2 le:
11/17/13 »
l'ouverture centralisée fonctionne, les phares s'allument, etc...
j'ai contrôlé la tension avec mon petit voltmètre: 11.72 V
donc la batterie est ok, non ?
J'ai même essayé de démarrer sur la batterie de la voiture de ma femme, avec les câbles batterie branchés.. Rien n'y fait :(
IP archivée
quad 37
Membre
Country:
La Croix en Touraine
Sexe:
11/2011
TSI 122 BV6
confortline R-Line
GOlf6 TDI110 - Demarre pas / bruits secs et rapides au contact
Réponse #3 le:
11/17/13 »
salut
11.72 c est un peut faible mais si ta essayer plusieurs fois de démarré avant de la contrôler sa peut et en concordance,
a tu vérifier les fusible du compartiment moteur et ceux intérieur (un coup de vag-com peut aussi aider)
IP archivée
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
pk-fr
Nil nobis absurdum
Modérateur
Maître
Country:
Texas
Sexe:
Homo sapiens non urinat in ventum
BMW E90 Spacegrau
N53B30U0-3,0L
Réponse #4 le:
11/17/13 »
On dirait bien que ta batterie est déchargée.....
IP archivée
Clique Karma
si un post t'a aidé
Ex:TS
I
122 DSG
T
SI
1.8 160 EA888
TSI
2.0 211 EA888 DSG
quad 37
Membre
Country:
Sexe:
11/2011
TSI 122 BV6
confortline R-Line
Réponse #5 le:
11/17/13 »
oué mais si il a essayer de demandé plusieurs fois sans succès est normale quelle se vide ,mais si même en la branchant elle démarre pas sa peut êtres soit un fusible ou soit le démarreur qui et mort.
Modifié: 11/17/13 par quad 37
IP archivée
tdelaire
Nouveau Membre
Réponse #6 le:
11/17/13 »
ouais, mais l'ouverture centralisee fonctionne, ca peut pas être la batterie, si ?
j'ai regardé la boite a fusible du moteur, ils sont quasi neufs, m'ont pas l'air abimés ou quoi que ce soit...
Ce qui m'emmerde, c'est d'appeler WV pour un remorquage, etc... si c'est la batterie, quoi :s
IP archivée
tdelaire
Nouveau Membre
Réponse #7 le:
11/17/13 »
qd je met le contacte, elle sonne, etc, elle clignote, elle me passe en revue toutes les pannes, y compris toutes les ampoules soit disant grillées (alors que les ampoules marchent très bien)... J'ai l'impression que c'est un pb electronique, un faux contact, un truc comme ça...
IP archivée
Infinity10
Membre Actif
AIN / oyonnax
Sexe:
Réponse #8 le:
11/17/13 »
Ne flippe pas , J'avais eu le problème , un bruit similaire avec tout les voyant d'un coup , j'ai simplement recharger la batterie
pendant plusieurs heures .
Trouver sur le forum :
- La première chose à faire est de vérifier la tension de la batterie après repos de quelques heures (éteindre tous les éléments consommateurs d'énergie) et je passe sur le facteur température extérieure. Je diverge sur la tension de 12 volts qui reste une tension limite pour démarrer.
- 11,7 volts, indique une batterie déchargée
- 12 Volts, ta batterie doit être rechargée.
- 12,1 Volts indique une batterie chargée à 40%
- 12,3 Volts indique une batterie chargée à 60%
- 12,7 Volts indique une batterie chargée à 100% "
Modifié: 11/17/13 par Infinity10
IP archivée
Golf 6 Confortline TS
I
122 , Noir intense ,pack City
quad 37
Membre
Country:
Sexe:
11/2011
TSI 122 BV6
confortline R-Line
Réponse #9 le:
11/17/13 »
vérifie les cosse de la batterie ou sinon fait une vidéo et poste la sur forum pour que l on puise t aider un peut plus
IP archivée
tdelaire
Nouveau Membre
Réponse #10 le:
11/17/13 »
j'ai pas de chargeur de batterie
Je peux tenter le coup d'acheter une batterie neuve au pire (130€ chez feu vert, je viens de regarder)
Parce que si j'appelle WV, c'est remorquage (120€ env) + batterie + divers (vous connaissez) = 500€ au final
je sais pas...
IP archivée
Infinity10
Membre Actif
AIN / oyonnax
Sexe:
Réponse #11 le:
11/17/13 »
si pour toi en trouver un n'est pas possible dans ton entourage , alors achète un chargeur , ça vaut rien comparer à une batterie 30€ , 40€
IP archivée
I
MasterPrenium
V.I.P.
Maître
Country:
Valenciennes - 127.0.0.0/8
Sexe:
11/2011
TSI 122 (CAXA)
Carat
Golf 6
Réponse #12 le:
11/17/13 »
Ta batterie est déchargée.
T'as pas une autre voiture pas loin avec des pinces ? Ca coutera moins cher ^^.
PS : même une batterie à 12V au repos peut ne pas être suffisante pour démarrer. Elle peut encore avoir une tension correcte, mais une capacité/tenue de charge trop faible.
Modifié: 11/17/13 par MasterPrenium
IP archivée
La nouvelle :
SkyZbel
Membre
Country:
Metz
Sexe:
Réponse #13 le:
11/17/13 »
Batterie déchargée de toute évidence.
(As-tu changé ton poste récemment ?!
Tension faiblarde, trouve des câbles pour que quelqu'un t'aide à démarrer, va faire un joli tour pour recharger.
Si de nouveau batterie déchargé demain... --> Change de batterie et trouve rapidement si c'est la vieillesse ou une raison particulière qui a décharger ta batterie!
IP archivée
Pas vu,
pas pris...
La liberté n'a pas de prix !
tdelaire
Nouveau Membre
Réponse #14 le:
11/17/13 »
je l'ai branchée sur la 3008 de ma femme et elle ne veut rien savoir non plus !
Procedure: je met les câbles entre les 2 batteries (+ sur le + :D), je démarre la voiture de ma femme, je la laisse tourner et j'essaie de démarrer la mienne de suite... aucune différence, mêmes symptomes, rien a faire grrr
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
2
3
En haut
« précédent
suivant »
Problèmes
Mécanique
Sujet:
