Auteur Sujet: Claquement arrière (droit?)  (Lu 11999 fois)
« le: 11/24/13 »
Salut tout le monde,
Apparemment beaucoup ont des claquement à l'avant, moi j'en ai à l'arrière depuis environ 1 mois, sauf que c'est de plus en plus souvent.
Ces claquement arrivent sur route dégradée ou parfois même un simple raccord de macadam génèrent ce claquement.
Pour moi il vient de l'arrière, plutôt coté droit, mais des moments j'ai l'impression de l'entendre à gauche.
Le claquement ne se fait pas forcément entendre à chaque "bosse" sur la route, mais quasi tout le temps. Par contre je ne l'entends quasiment jamais sur un gros dos d'âne etc... Seulement les "imperfections" de la route.
Le claquement est léger, plutot aigu, fait penser à quelque chose de dé-serrer qui bouge, peut se faire entendre lors d'un changement brutal de direction ou freinage, ou dans les cas expliqués ci-dessus.
J'en avais parlé au CC, qui n'a pas entendu le bruit (j'avoue il y a un mois on l'entendait moins), avait inspecté la voiture sur le pond mais rien trouvé.
Je n'ai aucune idée de savoir si le bruit vient de l'habitacle ou de l'extérieur.
Si vous avez des idées d'où cela peut venir...
PS : Bien sur rien vu de spécial qui bougeait dans la voiture, la roue de secours est serrée à fond, les objets "durs" dans le coffre sont enroulés dans du tissus épais, ce n'est pas les "butées" de la plage arrière
« Modifié: 11/24/13 par MasterPrenium »
« Réponse #1 le: 11/25/13 »
bonjour
ca peut venir des gaches de portières. Je sais ca peut sembler bizzarrree
Mets un peu de WD40  dedans tu verras  :coucou:
« Réponse #2 le: 11/25/13 »
Salut alone,
Je viens de tester, ça n'a rien changé :(.
Par contre je trouve que les poignées de porte extérieures (les 2 arrières) bougent beaucoup...
« Réponse #3 le: 11/25/13 »
peut etre ton siege qui claque
essaie de le descendre un peu ou au contraire monte le pour voir si le prolème évolu.
« Réponse #4 le: 11/25/13 »
Ca ne vient pas non plus du siège, déjà testé ...
J'ai aussi mis de la patafix (histoire d'absorbder les choc) sur les poignées + trappe à carburant (qui bouge bien aussi) rien n'y change.
J'ai vérifié le serrage des vis du parechoc/garde boue, l'attelage ne bouge pas.
Par contre j'ai l'impression d'entendre le claquement plus fort lorsque la plage arrière est enlevée. Ce qui justifierait bien que ca vient de l'arrière (droit). J'espère que c'est pas au niveau de l'essieu/suspension.
Demain je vais essayé de la mettre sur un pont... Si quelqu'un a d'autres pistes d'ici là ...
« Réponse #5 le: 11/26/13 »
essaie peut être de charger ton coffre en mettant du poids dedans ou 3 personnes à l'arrière.
Si tu peux te glisser sous ta voiture regarde les differents palliers de fixation de la suspension
« Réponse #6 le: 11/26/13 »
Alors truc bizarre, hier dans un virage à droite assez serré à 50km/h, j'ai entendu le claquement plutot venir de la gauche. Depuis plus de claquement ...
Je vais demander à un CC s'il peut jeter un oeil quand même car c'est pas une pièce qui bouge à l'intérieur en tout cas ...
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
« Réponse #7 le: 11/28/13 »
Même pb depuis que j'ai monté mes roues neige, ça à durée une semaine puis le bruit a disparut
J'en ai parlé à mon mécano, il a vérifié et rien trouvé; il suppose que le fait de l'avoir levée à pu faire légèrement tourner un ressort de suspension arrière.
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
« Réponse #8 le: 11/28/13 »
J'ai eu le même problème a l'avant, il y a quelque temps. Différents CC ne trouvaient rien.
Mais ca me soulait tellement que j'ai fait vérifié ma voiture par mon père. (Mécano, poids lourds mais mécano tout de même ^^ )
Au final c'était les silent bloc de suspension où il y avait plus du tout les caoutchouc...
« Réponse #9 le: 11/28/13 »
J'ai eu le même problème a l'avant, il y a quelque temps. Différents CC ne trouvaient cherchaient rien.
Hors ligne carat2011
« Réponse #10 le: 11/28/13 »
« Réponse #11 le: 11/28/13 »
J'ai récemment levé l'avant gauche (opposé donc), mais il me semble qu'il y a eu quelques jours entre ce moment et le moment où j'ai entendu le claquement. Pour l'instant il n'est toujours pas revenu... mystère
« Modifié: 11/29/13 par MasterPrenium »
« Réponse #12 le: 11/29/13 »
....ton "Poltergeist" est parti  ;)
