Auteur Sujet: Impossible d'enlever l'erreur ODB des feux arrière à LED au VAGCOM  (Lu 13255 fois)
gui42
Je dispose depuis quelques jours d'un câble vag com, pour enfin enlever l'erreur des feux arrière à LED sur l'ODB.
Mais voilà le logiciel ne m'autorise pas à changer le Byte 18, byte qui justement permet d'enlever les erreurs.
Je tombe sur ce message :
J'aimerai savoir si un pro du vag com sait si il y a un moyen d'outrepasser se message et faire la modification.
Merci :coucou:
 c'est un câble chinois officiel ?
gui42
Câble officiel avec VCDS en version 12.12
ok merci
comme je n'y connais rien je peux te conseiller de mettre du tipex sur le voyant.   :idee:
Sinon d'autres vont te renseigner  :jap:
gui42
Finalement j'ai trouvé, il suffit de double cliquer sur le byte ou dans le codage long et d'inscrire le modification au clavier.
J'ai donc entré dans le byte 18 le code "04" mais j'ai encore une erreur, celle de l’antibrouillard :quoi:
super   :fete:
tu as échappé au tipex
Ce n'est pas ce que l'on peut lire  :cartonrouge: :siffle: :siffle: :siffle:
Parce qu'en plus l'officiel te donne la possibilité de choisir  :ecritla:
« Modifié: 11/30/13 par AJBe »
gui42
Si, c'est ce que l'on peut lire et en effet j'ai la possibilité de choisir. Quelqu'un a une idée pour l'antibrouillard ? :idee:
Centrale en 0358 apparemment, je ne suis pas sur que passe...
Regarde sur le fofo il y a le codage à mettre pour chaque version de centrale.
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
il faut la mettre en
20 lighting : vw golf GTI (5k1/vw360) north american region
et la sa marchera
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Sur la bible des tutoriels http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.0
il y a un lien sur une page en Anglais avec différents codages avec ou sans antibrouillards
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4898893-LED-tail-Install-with-or-without-Rear-Fog
Mais je n'ai pas creusé les différences car le codage standard à fonctionné pour moi
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
gui42
Merci pour vos réponses, en faite d'après ce que j'ai compris et suivants les tests que j'ai fait, il faut mettre en "04", le problème c'est quand on freine il y a tout les feux qui s'allume, pas trop embêtant mais toujours une erreur, celle de l'antibrouillard.
Un câble avec résistance existe pour l'antibrouillard mais impossible de le trouver ou d'avoir une photo pour que je le fasse moi-même.
Le codage "20" ne marche pas, j'ai l'antibrouillard allumé en permanence avec le commodo sur "0", et erreur feux de recul, et pour ce défaire du problème c'est pas une mince affaire !
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
    • 2 phares feux look xenon pour golf 6 VI sur FullCarbone94.fr
  • 1.4L TSI 122
j'ai également une 2009, j'ai donc coder avec le 04, les 4 feux s'allume quand on freine et quand on ouvre le hayon les petit feux reste allumer.
pour l’antibrouillard, je n'ai pas d'erreur par contre.
@ fil2fer94 :
j'ai un câble non-officiel et il fonctionne comme le officiel, je peut faire toute les modife et autre activation.
je n'aime pas le terme chinois, car les officiel sont aussi fait en chine ...
@ Gui42 : ta G6 a été fabriquée qd?
gui42
En mai 2009 mais de toutes façon je vais investir dans une nouvelle centrale électrique, comme ça plus de prise de tete, enfin quand je l'aurai changer  :ange:
