Auteur Sujet: Défaut VCDS  (Lu 5722 fois)
0 Membres et 11 Invités sur ce sujet
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
Défaut VCDS
« le: 12/03/13 »
Voilà le défaut après scan complet de l'auto (GTD fin 2009 équipé des leds arrières d'origine)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K0 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2901
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
01312 - Powertrain Data Bus
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.13 V
                        DU
                    Temperature: 15.0°C
                    RPM: 1498 /min
                    Speed: 2.0 km/h
                    Speed: 50.0 km/h
                    Count: 3
Si certains d'entre vous auraient une idée ?
« Modifié: 08/13/15 par wool16 »
Ma conso moyenne :
Défaut VCDS après passage au xénon
« Réponse #1 le: 12/03/13 »
Tu as débranché / abimé un pin de la BCM en faisant ton branchement ? Solution probable ^^
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #2 le: 12/03/13 »
Hello
Tu as démonté le cache sous le volant ou juste l'airbag genou ?
Il y a les fils vers le calculateur de direction juste à coté:
Tu as la doc ici : J527 steering wheel http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_225.pdf
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
« Réponse #3 le: 12/11/13 »
Je n'avais pas ce défaut après avoir changé ma centrale (passage d'une 086 en 087)
Hello
J'avais démonté l'airbag genou lorsque j'ai changé ma centrale, et démonté le cache sous le volant (pas entièrement car la vis à droite sous le compteur était inaccessible pour ma part) pour le branchement au CAN...
Ma conso moyenne :
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #4 le: 12/12/13 »
Peut-tu nous montrer ce que tu as coché dans le CAN Gateway pour les xenon?
Si possible avant-après tu as l’historique des changement dans le fichier log de VCDS (dossier DEBUG)
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
« Réponse #5 le: 12/13/13 »
Voici déjà le codage long :
Je ne sais plus ce que j'ai coché, je sais juste que les codages étaint déjà correctes :
Coding AFS : 1442908
Coding Phares : 00000022
J'ai du ensuite faire la manip pour le réglage en hauteur des phares...
Ma conso moyenne :
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #6 le: 12/14/13 »
Excuse je voulais voir ta config sur le CAN :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302615#msg302615
La centrale est ok pour moi rien à voir avec le volant.
