Auteur Sujet: RNS510 - La map ne correspond pas à la réalité  (Lu 7068 fois)
Hors ligne Loony
  • Country: ch
  • BE
J'ai un soucis avec l'outil MAP de mon RNS 510. Quand je presse sur ce bouton, j'ai bien le petit triangle entouré du rond rouge qui indique ma position, qui se déplace ... MAIS ... la carte indiquée à l'écran ne correspond pas à la réalité ! J'entends par là, que par exemple si je suis en ville, il m'indique peut-être une carte de la campagne, donc en gros je roule à travers champs  :siffle:
Avez-vous déjà eu ce problème et donc comment je peux lui remettre les idées en place afin que je puisse réutiliser mon GPS ?
Je profite, comment peut-on connaitre la version du Firmware et des cartes et ainsi voir s'il y a des mise à jour à faire ?
Merci pour votre aide et bon dimanche.
Hors ligne netis
« Réponse #1 le: 12/08/13 »
A voir tout d'abord si tu n'as pas de soucis au niveau de ton antenne gps. Montage d'origine?
Pour connaître la version du firmware et de cartes installées, il faut avoir accès au Test Mode. Appui long sur Setup.
Si cette manipulation ne fonctionne pas, il faudra l'activer à l'aide d'un vagcom.
Hors ligne Loony
  • Country: ch
  • BE
« Réponse #2 le: 12/08/13 »
Merci pour le lien pour connaître la version.
Après oui tout est d'origine et tout fonctionnait sans problème depuis le premier jour d'achat il y a un peut plus d'un an maintenant et je n'ai rien changé depuis.
Hors ligne netis
« Réponse #3 le: 12/08/13 »
Tu n'as donc jamais fait de mise à jour firmware? Dans ce cas, si le test mode ne fonctionne pas, tu peux toujours démonter l'appareil et vérifier l'étiquette se trouvant au dessus de l'appareil. La version du firmware y est indiquée.
Hors ligne Loony
  • Country: ch
  • BE
« Réponse #4 le: 12/08/13 »
Non je n'ai jamais fais les MAJ car de 1 je ne sais pas s'il y en a (vais voir demain la version) et de 2 si j'ai bien compris on est obligé de passer par notre concessionnaire VW qui vend le DVD avec les Maps et qui coute une blinde ... A moins que pour le FW il y a un site ou l'on peut DL la dernière version ? mais connaissant VW ça m'étonnerait qu'ils aient prévu la chose sans passer par le concessionnaire ;)
Mais bon cela ne m'explique pas pourquoi du jour au lendemain je n'ai plus la Map qui est synchronisée avec la réalité et comment le résoudre.
Hors ligne f.aeks
« Réponse #5 le: 12/08/13 »
peut être qu'en faisant un petit reset tout se remettrait en place? (en faisant un appuie prolongé sur les touches "avance", "retour" et "i" (sur les côté de la fente des CD en haut du poste ;) )
« Réponse #6 le: 12/08/13 »
Il faudrait fouiller dans les post sur le RNS510 car il y a un autre membre qui a eu exactement le même problème mais je ne rapelle plus de la solution  :quoi:
je crois qu'il était positionné à une trentaine de km.
EDIT
Eh bien voilà recherche "RNS510 30KM" =  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14491.msg355954#msg355954
« Modifié: 12/08/13 par AJBe »
Hors ligne Loony
  • Country: ch
  • BE
« Réponse #7 le: 12/08/13 »
Merci pour le lien, je vais tester ce reset la semaine prochaine en espérant que cela solutionne mon problème et voir si j'ai bien le dernier FW.
Hors ligne Loony
  • Country: ch
  • BE
« Réponse #8 le: 12/09/13 »
Alors j'ai testé la méthode du Reset avec les 4 boutons et toujours le même problème :(
Voici les infos du Setup :
- HW Version = H61
- SW Version = 3970
Est-ce que j'ai la dernière version ?
Si non y a-t-il moyen de l'avoir sans passer par le concessionnaire ou c'est trop risqué ?
Et pour finir si quelqu'un à une méthode pour avoir la dernière version de la Map West Europe, je suis preneur par MP ;) merci.
Hors ligne netis
« Réponse #9 le: 12/09/13 »
Ta voiture ne serait pas encore garantie?? Car c'est un firmware présent sur les Rns 510 produits à partir de décembre 2011.
Si donc tu me dis que l'autoradio est d'origine et qu'aucun mise à jour n'a été effectuée, ton véhicule est relativement récent.
A noter que les concessionnaires ne sont pas spécialisés au niveau Rns 510 et encore moins côté firmware. Par contre en cas de soucis, comme celui que tu rencontres, ils tentent une mise à jour officielle pour palier au problème.
Pour le reste, je te conseille de glaner un peu les infos en faisant quelques recherches. On en a parlé à maintes fois sur ce forum (et google est un ami précieux :) ). Car il n'est pas compliqué de trouver le dernier firmware officiel.
Pour les cartes de navigation, la seule façon LEGALE et acceptée sur le forum, c'est l'achat en concession ;). Pour le côté obscur, pareil... Google est là (petit indice, on est maintenant à la V 10.0) ;)
« Modifié: 12/09/13 par netis »
« Réponse #10 le: 12/09/13 »
  :samourai:
« Réponse #11 le: 12/10/13 »
dans la navigation tu as la possibilité de connaitre ta position qui te donnera le nombre de satellites vus. Si aucun ton antenne est peut être défectueuse ou s'est "débranchée" à l'arrière de ton rns
Assez simple à vérifier avant d'aller voir du coté des MAJ firmware
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #12 le: 12/10/13 »
 :plusun:  vérifie les branchements avant de faire quoi que ce soit, comme tu n'as rien changer je vois pas pourquoi t'as ce problème,
a part avoir mi une mauvaise carto, style on est en West-Europe et il y a la East-Europe d'installé  :gratte:  :hahaha: possible non   :quoi:
