Auteur Sujet: Kit suppression EGR  (Lu 22634 fois)
Hors ligne Jeff Golf6
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
    • Page perso d'évolution
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
Kit suppression EGR
« Réponse #1 le: 12/22/13 »
Intéressant...  :idee:
Mais faut voir pour la suite, je veux dire par la, faut voir avec le contrôle technique (pollution) et défauts dans le calculateur (témoins TDB)!
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
Kit suppression EGR
« Réponse #2 le: 12/27/13 »
Un pot la fait sur un Golf 4 150 TDI impecable le moteur ne chauffe plus ni rien je le fais en janvier avec un pot à moi avec le defap je pense ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Kit suppression EGR
« Réponse #3 le: 01/03/14 »
C'est le même système on peut l'installer sur une golf 6 ? Par ce que 80€ ça vaut le coup plutôt qu'une vanne EGR à 500€...
Tu démonte la vanne EGR et tu met ça a la place c'est tout ?
Kit suppression EGR
« Réponse #4 le: 01/03/14 »
NOTE ! Upon fitting this part you will bring on the engine check lamp, this can be removed by a tuning company
   :muet:
Hors ligne Beone titane
Kit suppression EGR
« Réponse #5 le: 01/03/14 »
avant de commander,je pense qu'il faut prendre le temps de lire ceci:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10705.msg260231#msg260231
Le 2 l golf 5 est un IP(injecteur pompe) ,le CR (rampe commune) pour la G6.
Kit suppression EGR
« Réponse #6 le: 01/03/14 »
 :plusun: :plusun: :plusun:
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
Kit suppression EGR
« Réponse #7 le: 01/16/14 »
Oui tu le met a la place y'a une video sur Youtube je l'ai commandé moi et je le fais monté par un garagiste qui l'a deja fais sur un Golf 4 TDI 150
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
Kit suppression EGR
« Réponse #8 le: 01/16/14 »
Et alors? ca veux dire qu'on peut pas le monter dessus et je  n'ai pas envi de la démonter pour la nettoyer et la remonter en la supprimant ton moteur chauffe moins et respire beaucoup mieux donc bon... Quel est le juste milieux?
« Modifié: 01/16/14 par Jeff Golf6 »
Kit suppression EGR
« Réponse #9 le: 01/16/14 »
Sur le 1.6,la vanne EGR est un bloc complet donc je ne comprend pas le montage,d'où mon doute sur la compatibilité.
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
Kit suppression EGR
« Réponse #10 le: 01/16/14 »
demain je publi une photo sur mon 2.0 TDI CR c'est juste un morceaux entre deux tuyaux avec une arrivé sur le coté
Kit suppression EGR
« Réponse #11 le: 01/16/14 »
Le 2.0 L CR a une technologie et nous en parlons dans le forum pour le nettoyage.
le 1.6 L CR une autre technique.
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
Kit suppression EGR
« Réponse #12 le: 01/16/14 »
oui j'ai lu le truc mais je comprend pas pourquoi ca ne serais pas faisable ce montage
Hors ligne madriderbmx
  • Orléans
Kit suppression EGR
« Réponse #13 le: 01/22/14 »
Salut, je suis nouveau sur le forum :jap: et en possession d'un golf 6 TDI 110 depuis 1 semaine :youpi:. perso pour éviter les soucis d'EGR j'ai installé aujourd'hui une bride pour réduire le passage des gaz de 80-90% et sans avoir de défauts. Je l'ai commandé sur Wagen-shop hier et j'ai reçu aujourd'hui donc super sérieux et 10€ avec Fdp.
Golf 6 2.0L TDI 110==>190 confortline gris United  :vwtdi:
Projet ==> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17398.msg410900#msg410900
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
Kit suppression EGR
« Réponse #14 le: 01/22/14 »
Oui j'ai fait de méme finalement ;) diminué u vag.com a 90%  :youpi:
