Auteur Sujet: Ressort Court  (Lu 53113 fois)
Re : Ressort Court
« Réponse #45 le: 01/13/11 »
Si je ne dis pas de betises, la GTD est equipee de chassis sport donc tes ressorts sont plus courts d'1.5 cm comparer au golf normale. Donc si tu veux rabaisser de -2cm en gros tu vas baisser de 0.5cm.
Et pour ce qui est du montagen suffit d'avoir le bon materiel et de l'aide et tout est ok.
PETANE58
Re : Ressort Court
« Réponse #46 le: 01/13/11 »
je suis d'accord avec toi, les -40 -35 etc annoncés, ce sont des valeur par rapport à des amortos d'origine
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Re : Ressort Court
« Réponse #47 le: 01/13/11 »
Ok, je comprends un poil plus :) thanks guys
Si je prends des ressorts -15mm = origine GTD
Si je prends des ressorts -20mm = -0,5cm / origine GTD
Si je prends des ressorts -40mm = -20mm / origine GTD
Ok et donc du -40 en ressorts, vous en pensez quoi ? Enfin -40mm ou -35mm... Ca vaut le coup ?
[NOUVELLE CG en cours] Feux arrières à LED OEM Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7688.new)
Re : Ressort Court
« Réponse #48 le: 01/13/11 »
Perso je n'en vois pas l'utilite. Je suis du même avis que Tyrann
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
Re : Ressort Court
« Réponse #49 le: 01/13/11 »
si tu cherche a simplement rabaisser ta voiture ca suffit
il faut faire une differenceentre rabaissé et posé
rabaissé (jeu de ressort en -40 pas moins sinon ca sert a rien)
posé (fileté)
dans le sol (air ride)
mézig
« Réponse #50 le: 01/13/11 »
posé (fileté)
bien résumé  ;)
Re : Ressort Court
« Réponse #51 le: 01/13/11 »
des ressorts sans changer les amortisseurs ? mouais...
Je rajoute alors un point "rabaissé plus mieux" avec un kit fixe...   :siffle: :ptdr: :langue: KW en fait de très bon, -35mm ;)
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Ressort Court
« Réponse #52 le: 01/13/11 »
je connais bien le système, enfin j'étais le premier à dire que lorsque l'on souhaite rabaisser la voiture, il faut changer l'ensemble, là c'est toujours d'actualité à la différence que la golf a à peine un an donc un moyen pas trop cher de donner un look plus sympa :quoi:
Et je ne souhaite pas la posée au sol ni faire du tiouning ou dénaturé la gueule de la voiture, pas plus que 2cm de plus...
bref donc sur un sondage, quasi-tous prônent le changement de l'ensemble...
VWcup99
Re : Ressort Court
« Réponse #53 le: 01/13/11 »
Tout dépend de ce que l'on veut en effet.
Pour certaines personnes, même 1.5cm se remarquent ( je pense par exemple à une série 3 ou série 5 équipée du pack M ou non.....il y a 1.5cm aussi je pense et cela se voit )
Dans ce cas il existe du -30mm chez Eibach que vous pourrez monter sur vos amortisseurs d'origines. Cela change le look sans dénaturer l'ensemble ni le comportement ( tout avis et proportions gardés)
Si vous descendez plus bas , oui il faudra changer les amortisseurs.
Comme marque d'amortisseur je vous conseille Bilstein ou  Ohlins( dans leur série road&track mais le prix est tout autre ).
A noter que entre des ressorts courts (pas trop) sur des amortisseurs d'origines et des filetés d'entrée de gamme.....je ne sais pas ce qui est le plus " dangereux"..
Une bonne soirée  ;)
« Modifié: 01/13/11 par Wheelfan »
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
Re : Ressort Court
« Réponse #54 le: 01/13/11 »
Vous pensez quoi de ces ressorts (origine VW?)
http://www.ahw-shop.de/shop/vw-golf-6-plus9.html
Audi S1 mtm, full options
mézig
« Réponse #55 le: 01/14/11 »
sur ma série 3 coupé E46, j'avais la suspension sport prise en option, j'ai encore les mesures faites à cette époque, le bord de l'aile arrière de la bm a la même dimension que ma golf, qui elle est rabaissée de -45 mm,
tout dépend, et c'est toujours le même problème, de la découpe de l'aile conçue à la fabrication qui est copiée sur un 4x4 ou sur une sportive,
sur la golf, bonjour les tours d'ailes............................... :nul:
d'où le sujet du rabaissement qui fait toujours débat  ... :jap:
et c'est pas fini ! :ptdr: :ptdr:
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Ressort Court
« Réponse #56 le: 01/15/11 »
en fait, plus besoin de ressorts plus courts pour moi  :boire:
merci pour vos avis respectifs ! :jap: :jap:
cobra-13
« Réponse #57 le: 01/15/11 »
J'ai déjà flingué des amortisseurs avec ce genre de bricolage sur une 307.  :orage:
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Ressort Court
« Réponse #58 le: 01/16/11 »
une personne assez reconnue sur le forum scirocco (Pat) m'a dit avoir changé seulement ses ressorts sur 5 de ses propres voitures, il n'a connu aucun problème....
Re : Ressort Court
« Réponse #59 le: 01/21/11 »
Tout dépend du kilométrage et du type de suspat....sur une suspat sport aucun risque , sur une autre  :siffle:, car les amortos ont pour but de travaillé sur une certaine distance et si tu descend la course de ceux ci tu risque de taper a fond  ;)
