Auteur Sujet: Plus de chauffage a gauche help avant le divorce :(  (Lu 44484 fois)
Hors ligne jujuktm
« Réponse #15 le: 01/26/14 »
+1
« Réponse #16 le: 01/27/14 »
bonjour
Si tu appuis deux fois sur le bouton auto pour la mettre en "hi " cela change t il quelque chose?
Il n'y a rien pour "réinitialiser" la clim ou sa sonde par commande de touche sur le climatronic? ( je crois avoir vu cela quelque part)
Hors ligne jujuktm
« Réponse #17 le: 01/27/14 »
non jai essayer tout les moyen le ventilo souffle mais pas de chauffage ...
« Réponse #18 le: 01/27/14 »
Faudrait vérifier les servomoteurs 4 et 5 du schema ci-joint (dans ton cas surtout le 5).
Soit le servomoteur est HS, soit le volet est coincé.
« Modifié: 01/27/14 par MasterPrenium »
Hors ligne matoucche
« Réponse #19 le: 01/28/14 »
alors petite question es qu'un servo moteur est détectable a la valise ?
et comment peut on accéder ou décoincer le volet coincé ?
« Réponse #20 le: 01/28/14 »
Si le servomoteur est HS oui c'est détectable.
Il te faudrait un vag-com, fais un diag, si pas d'erreur, refaire une réinitialisation complète de la climatronic, ça permetra de réajuster les volets au cas ou.
Sinon pour y accéder, il faut que tu enlèves le plastique latéral de la colonne centale, l'airbag genoux, et sans doute aussi le diffuseur d'air pour les pieds, et peut-être les plastiques sous le volant. C'est pas compliqué juste contraignant et long.
Si c'est bien le servomoteur que je pense (il y en a 2 très proches), en dessous tu as la vis du PTC (si tu es en diesel), si cette vis est dé-serrée, elle peut coincée la commande du volet.
« Modifié: 01/28/14 par MasterPrenium »
« Réponse #21 le: 01/30/14 »
J'ai pris ddv chez le cc car je ne le sens pas je vous tiens au courant du prix et de la panne
Hors ligne jujuktm
« Réponse #22 le: 01/31/14 »
OK merci les gas de vos réponse ces cool de savoir que l'ont peut compter sur le forum et ces membre  :boire:
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #23 le: 02/01/14 »
j'ai eu quasiment le même soucis que toi y a quelque temps (un peu avant la fin de garantie de mon auto :p) mais sur high cela chauffait par contre quand je mettais des degrés pas de chauffage résultat sonde température remplacé mais toi apparemment pas de chauffage sur high donc peut être pas ca :(
Hors ligne dadida13
« Réponse #24 le: 02/01/14 »
Si le problème de chauffage fonctionne que d un côté en mode clim c est du a un manque de gaz
Hors ligne Beone titane
« Réponse #25 le: 02/01/14 »
quel rapport entre le chauffage et le manque de gaz dans le circuit?
Hors ligne dadida13
« Réponse #26 le: 02/02/14 »
Le rapport entre le gaz et le chauffage est que si tu as ne climatisation chez toi ou au boulot et qu elle est réversible si elle manque de gaz "freon" en été elle fera pas de froit ou tres peu en hiver elle ne fera pas de chaud outres peu c est la thermodynamique des climatisation avant j'avais une voiture quimanquait de gaz "freon " en été elle fqisaitdu froid que côté passager.
« Réponse #27 le: 02/02/14 »
Ici notre ami n'utilise pas sa clim en mode "climatisation", les clims de voiture ne sont pas réversible, et on n'utilise plus de fréon depuis longtemps...
Il faut absolument qu'il regarde le servomoteur et le volet qui y est attaché d'après le schéma que j'ai donné ...
« Réponse #28 le: 02/06/14 »
Alors pour ma part cela vient du radiateur de chauffage qui s'est bouché, résultat diag panne démontage nettoyage 177€
voila voila bonne journée
« Réponse #29 le: 02/06/14 »
problème resolu  :youpi:
bon ca pique un peu mais ca sera toujours moins cher qu'un divorce  :siffle:
