Auteur Sujet: Ma vitre ne remonte plus toute seule  (Lu 47841 fois)
Hors ligne jpo
  • [Jpo] 2.0 TDI 140 -Rline- ROuge
« Réponse #15 le: 02/02/14 »
malheureusement je ne connais personne qui a une golf même pas de VW
Jp ;)
Hors ligne Titi
  • Rennes
  • TDI 140
  • Carat Edition
« Réponse #16 le: 10/05/14 »
J'ai exactement le meme probleme, as-tu trouvé la solution ?
« Réponse #17 le: 10/05/14 »
Tu as au moins essayé la méthode du mode d'emploi de la Golf que j'ai mis en pièce jointe sur cette page?
La même chose sans devoir cliquer  :siffle:
Vitre descendue: tirer le bouton jusqu'au deuxième cran et le maintenir ainsi jusque 2 secondes après que la vitre se soit arrêtée en position haute
relâcher le bouton et retirer de nouveau jusqu'au deuxième cran puis relâcher
Tirer le bouton jusqu'au deuxième cran pour redescendre la vitre et le maintenir ainsi jusque 2 secondes après que la vitre se soit arrêtée en position basse
relâcher le bouton et retirer de nouveau jusqu'au deuxième cran puis relâcher.
Hors ligne Titi
  • Rennes
  • TDI 140
  • Carat Edition
« Réponse #18 le: 10/05/14 »
Oui, j'ai lu le topic avant de poster, j'ai essayer cette méthode mais aucun changement.
Je pense que ca vient de la commande de vitre (la vitre descend bien en séquentiel, mais elle remonte uniquement au deuxieme cran, elle ne monte pas au premier cran)
« Modifié: 10/05/14 par Titi »
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #19 le: 10/05/14 »
As tu essayer de débrancher quelques minutes ta batterie ?
« Réponse #20 le: 10/05/14 »
Il n'a pas plu la vitre ouverte ou les boutons n'ont-ils pas été nettoyé à l'eau? A l'intérieur, c'est codé par des résistances et l'humidité peut modifier les valeurs.
« Modifié: 10/05/14 par AJBe »
Hors ligne Titi
  • Rennes
  • TDI 140
  • Carat Edition
« Réponse #21 le: 10/05/14 »
Oui j'ai débranché la batterie, sans succès.
Pour la pluie ou l'humidité, aucune idée, pas avec moi en tout cas, peut etre l'ancien propriétaire !
Elle va aller chez VW demain pour les soufflets de cardan, je vais leur dire de regarder
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #22 le: 10/05/14 »
Je crois qu'il y'a une autre manip aussi, je l'ai fait sur la mienne en tous cas.
Vitres fermé
Descendre la vitre avec le 1er cran, une fois la vitre en bas, appuyer le 2eme cran
Remonter la vitre avec le 1er cran, une fois la vitre en haut, appuyer sur le 2eme cran
Hors ligne Titi
  • Rennes
  • TDI 140
  • Carat Edition
« Réponse #23 le: 10/05/14 »
Je vais essayer ça demain.
Je vous tiens informé.
Merci en tout cas  :merci: :merci:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #24 le: 10/05/14 »
Ok, je surveille le sujet.
Hors ligne Titi
  • Rennes
  • TDI 140
  • Carat Edition
« Réponse #25 le: 10/05/14 »
Je viens de réfléchir mais ça ne fonctionnera pas, car le premier cran ne fonctionne pas lors de la remontée de la vitre.
Je peux uniquement la remonter au deuxième cran mais elle monte coup par coup (à l'impulsion, fonctionnement du premier cran normalement).
Elle va chez le CC demain, je vous dirais ce qu'il en est
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re : Ma vitre ne remonte plus toute seule
« Réponse #26 le: 10/05/14 »
Ah merde.
Hors ligne Titi
  • Rennes
  • TDI 140
  • Carat Edition
« Réponse #27 le: 10/17/14 »
Je rentre à l'instant du CC, c'est le bouton qui est défectueux, il va être remplacé dans 15jours sous garantie  :youpi:
« Réponse #28 le: 07/16/15 »
J'ai exactement le même problème, la vitre remonte manuellement mais uniquement sur le deuxième cran, le premier cran ne fonctionne pas (remonter la vitre automatiquement est impossible)
je suis sous garantie + 2 ans
je ne suis pas certain quelle joue pour ce genre de problème
Vous connaissez le prix en cc pour un remplacement du bouton?
« Modifié: 07/16/15 par Jean »
« Réponse #29 le: 07/16/15 »
Ca dépend quel bouton jeannot ... Si c'est coté conducteur faut changer tout le bloc... Sinon ouvrir, un coup de nettoyant contact et ça pourrait solutionner  :jap:, de 20 à 50€ selon le modèle
« Modifié: 07/16/15 par MasterPrenium »
