Auteur Sujet: Ma vitre ne remonte plus toute seule  (Lu 47102 fois)
Hors ligne jpo
  • [Jpo] 2.0 TDI 140 -Rline- ROuge
Bonjour;
mon véhicule golf 6 2010
alors voila du jour au lendemain :pascontent: ma vitre coté conducteur ne se monte plus toute seule je doit laisser le doigt sur le bouton  en revanche elle descend toujours toute seule en appuyant sur le bouton de commande.
Si quelqu'un peut m'aider merci
 :help: :help:
Jp ;)
« Réponse #1 le: 01/12/14 »
Le bouton a 2 contacteurs, peut-être celui "auto" qui est endommagé.
Sinon tu peux aussi tenter un reset des butées, soit débranchement de la batterie (mais c'est un peu bête), soit tu débrancher la connectique au niveau de la porte ;).
Hors ligne jpo
« Réponse #2 le: 01/12/14 »
salut et merci de ta réponse,
c'est quoi le reset des butées?
je pense que je vais démonter le bloc leve vitre pour voir un peux si ya pas un truc de débranché
Jp ;)
« Réponse #3 le: 01/12/14 »
Si ta vitre remonte en restant appuyé alors ce n'est pas débranché ... C'est le même fil pour les 2 fonctions (il y a juste 2 résistances différentes).
Pour le reset, tu dois le faire une fois que le calculateur de porte n'a plus été alimenté : appuyer longtemps vers le bas sans lacher, puis pareil vers le haut (si besoin plus d'infos : http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search et tu cherches butées de vitres tu vas trouver plein d'infos). D'ou la nécessité de débrancher la batterie ou le connecteur de porte (au niveau du montant).
Hors ligne jpo
« Réponse #4 le: 01/12/14 »
le connecteur de porte ce trouve ou exactement ?
Jp ;)
Hors ligne Rubibam
  • Loire
« Réponse #5 le: 01/12/14 »
essaie de relever la vitre entièrement en gardant le doigt sur le bouton tout le long peut etre?
GOLF 6  Match TDI 105 - Reflet d'Argent - Intérieur led - Embouts Audi
« Réponse #6 le: 01/12/14 »
Au niveau de la charnière évidemment
« Réponse #7 le: 01/13/14 »
Tu n'aurais pas changer de batterie par hasard? ^^
Si c'est le cas, appuie long sur les deux vitres en même temps et remonte les de la même façon. Juste après plus de soucis ^^
[Edit]
Je n'avais pas vu cette réponse lol pas tapé monsieur !   :quiche:
« Modifié: 01/13/14 par VwAddict »
Hors ligne jpo
« Réponse #8 le: 01/26/14 »
non je n'ai pas débranché la batterie , et si je déconnecte le calculateur de porte , celle-ci n'est plus alimentée donc la commande de vitre n'est plus utilisable  je ne peux donc pas faire le reset de vitre...
Jp ;)
« Réponse #9 le: 01/26/14 »
Le fait de débrancher 5-10 sec va réinitialiser le calculateur, après bien sur tu rebranches, et donc tu pourras faire le reset des butées^^
Hors ligne jpo
« Réponse #10 le: 01/26/14 »
cela na malheureusement pas marché :ouin:
Jp ;)
« Réponse #11 le: 01/26/14 »
Chacun y va de sa méthode mais personne selon le mode d'emploi, il faut activer la commande une DEUXIEME fois pour reprogrammer les butées
Page 61 du manuel  ;)
Hors ligne jpo
« Réponse #12 le: 01/26/14 »
je vais essayer ça demain , merci !
Jp ;)
Hors ligne jpo
« Réponse #13 le: 01/28/14 »
bon est bien cela n'a pas marché :( je ne sais plus quoi faire
Ca peut pas ce régler au VAG ?
Jp ;)
« Réponse #14 le: 01/28/14 »
Il faudrait que tu te fasse préter le bloc de boutons de commande pour tester, histoire de savoir si c'est le bloc ou plutot câblage/calculo
