Auteur Sujet: Ma vitre ne remonte plus toute seule  (Lu 47864 fois)
« Réponse #30 le: 07/16/15 »
c'est le coté conducteur  :muet:
Pour le démontage du boitier, j'ai trouvé ce topic mais la photo n'est plus présente
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1996.msg63115#msg63115
ou faut il faire levier pour accéder au bouton ?
j'aimerais utiliser du stabilant
« Modifié: 07/16/15 par Jean »
« Réponse #31 le: 07/16/15 »
Quelqu'un a une photo de la manoeuvre?
« Réponse #33 le: 07/16/15 »
et un coup de WD 40 sans démonter ?
risque de faux contact je suppose
« Réponse #34 le: 07/16/15 »
Evite les sprays miracle, mes clients m'ont assez fait !§%*#  :pascontent:  avec ça  ;)
« Modifié: 07/16/15 par AJBe »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #35 le: 08/21/15 »
Ca va passer sous garantie Jean , tu as payé la garantie +2 profites en !!!!
Hors ligne Venuz-Planeta
  • Dax (40)
  • 09/2009
  • 2.0 TDI 110 BM5
« Réponse #36 le: 09/10/15 »
J'ai le même soucis. Batterie débranché, rebranché, les 2 vitres de droite OK, mais les deux côté conducteur, avant et arrière, ne veule pas se remonter toute seule. Elles descendent toute seule. Aucune erreur avec le VCDS (Vag-com).
VW Golf VI 5K Comfortline CFFB 2011 2.0 TDI 140 BVM6 238 000 Km
VW Golf VI 5K Carat CBDC 2009 2.0 TDI 110 BVM5 201 000 Km
« Réponse #37 le: 09/11/15 »
Un reset de l'anti-pincement semble s'imposer. Pour cela, relever "manuellement" les vitres jusqu'en haut et une fois en haut, rester avec la commande de lève-vitre en position "vers le haut" pendant 3 secondes.
Hors ligne Barts974
  • Saint-Gilles-les-bains
« Réponse #38 le: 03/09/16 »
Hello à tous,
Ma vitre ne remonte plus non plus.
J'ai essayé toutes les manipulations reprises dans ce post sans succès.
J'ai constaté aussi qu'elle ne remonte plus en position intermédiaire du bouton, je suis obligé de lever le bouton à fond.
Est-ce que quelqu'un par le plus grand des hasards dispose des références des pièces à commander :)
Étant sur La Réunion je préfère le faire moi-même plutôt que de l'emmené au concess.  :langue:
Golf MK6 - Tsi - 118kw
Hors ligne Barts974
« Réponse #39 le: 03/14/16 »
N'ayant pas de réponses à mes questions je continue mes recherches seul et vous partage ce sur quoi je tombe:
Il y a sur OSCARO la possibilité de commander le bloc avec les 4 interupteurs : https://www.oscaro.com/interrupteur-leve-vitre-febi-bilstein-37489-4897048-1761-p au tarif de 40,27 euros.
Ce que je ne sais pas encore c'est si il est possible de changer un seul interupteur (dispo sur VAGSHOP : http://www.wagen-shop.com/fr/home/203-bouton-leve-vitre-avec-insert-chrome.html) ou si je dois obligatoirement changer le bloc entier.
Affaire à suivre, à moins que quelqu'un ait déjà la réponse  :siffle:
« Réponse #40 le: 03/14/16 »
Je pourrais pas trop t'aider pour ton problème mais t'es obligé de changer le bloc de 4 interrupteurs.
A l'unité c'est pour les portes arrières ou avant passager
Et wagen Shop, à éviter
Hors ligne Ludo85600
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #41 le: 03/14/16 »
Quand j'ai acheté ma golf j'avais le même problème.
change ton bloc d'interrupteur et le problème sera résolu.
Hors ligne Barts974
« Réponse #42 le: 03/15/16 »
Je vais donc faire ça  :argl:
Merci pour vos réponses
Hors ligne civodul
« Réponse #43 le: 04/19/17 »
slt a tous
j'ai exactement le même probléme sur mon tiguan ,j'ai essayé toute les manip décrite ici idem,je possède également un touran ,j'ai inversé les 2 boutons mais pareil  avec le bouton du touran alors que le bouton du tiguan fonctionne sur touran.
par contre j'ai remarqué que lorsque que le ferme la fenêtre en laissant appuyer ,elle reste légèrement fermé
qui aurais une idée ?
