Auteur Sujet: Analyse de l'huile moteur  (Lu 789858 fois)
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #645 le: 11/27/18 »
Pense à faire ton niveau avant par contre .... :siffle:
« Réponse #646 le: 11/27/18 »
Je ne suis pas sûr de comprendre ...   :mdr:
Mais sérieusement : j'y pense quand le moteur est froid, mais après c'est trop tard !!  :lol:
« Réponse #647 le: 11/28/18 »
O.T. ctd
Je le maintenant au maxi mesuré à froid, même si la préconisation VW dit de le faire "quelques minutes" (...) après l'arrêt moteur.
Et puis ça me convient, et à ma Golf aussi.
O.T. off
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #648 le: 11/28/18 »
La différence est minime froid et à chaud...2mm sur la jauge..
« Réponse #649 le: 02/08/19 »
Suite à la discussion Total ineo 5w30 je joins 3 bilans :
(bitog)
Deux bons résultats pour les 1,8TSI (Golf7 et Jetta) au bout de 10M miles le TBN (la réserve d'alcalinité) est bas et la capacité pour neutraliser les composés acides semble épuisée.
Analyse ineo 504.00/507.00 huile vierge:
(oilclubde)
« Modifié: 02/08/19 par pk-fr »
« Réponse #650 le: 02/08/19 »
BITOG ...  :ptdr:
Oui, les résultats sont bons, le TBN à 2,1 reste à comparer à celui de l'huile neuve.
Par contre, il s'agit de la TOTAL Ineo MC3 et je ne me souviens plus de la différence avec la TOTAL Ineo Long Life ...
 :boire:
« Réponse #651 le: 02/08/19 »
Bilan huile vierge ajouté  ;)
Hors ligne kenzozo
  • seat leon
  • 2L TDI 150
« Réponse #652 le: 02/08/19 »
Il est judicieux de faire une analyse juste avant de faire la vidange ?
PS: j ai jamais fait de analyse
Envoyé de mon Nokia 7 plus en utilisant Tapatalk
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #653 le: 02/09/19 »
BITOG ...  :ptdr:
 :boire:
J'ai la fiche de cette Total Ineo 5W30 MC3 qui n'est pas une "Long Life" VW504.00 mais une rare 502.00 pour ce grade d'huile !
TBN => 7 mgKOH/g
Total Ineo MC3 5W30
http://www4.total.fr/asia-oceania/malaysia/ProductData/B2C/PCMO%201/Q%20%20Ineo%20MC3/FT%20QUARTZ%20INEO%20MC3%205W30%20-%20EN%20-%20product%20spec.pdf
Total Ineo Long Life 5W30
http://www4.total.fr/middle-east/PDS/Auto/Total/QUARTZ%20INEO%20LONG%20LIFE%205W30.pdf
Elle serait Low Sap alors qu'elle est de norme C3..Pourquoi ? :cafe:
Avec une valeur du TBN à 2 à 10 000km,je serait vraiment curieux de connaitre son type d'utilisation.
« Modifié: 02/09/19 par speed4 »
« Réponse #654 le: 02/09/19 »
Bah oui, ACEA C3 est Low SAPS avec HTHS > 3,5 ...
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #655 le: 02/09/19 »
Je croyait que le Low Sap était destiné à la norme C2 ou C1 uniquement et le C3 Mid Sap...
« Réponse #656 le: 02/09/19 »
Oui, ACEA C3 est Mid saps, mais pour le client lambda il est déjà compliqué de comprendre, alors les fournisseurs résument à Full et Low ...
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #657 le: 02/09/19 »
Mouai,je vois... :ange:
« Réponse #658 le: 02/09/19 »
Hmm  :gratte:
C1 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Lowest SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger
Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Low Viscosity Oils
with a minimum HTHS Viscosity of 2.9 mPa⋅s.
C2 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended
C3 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended
Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Oils with a minimum
HTHS Viscosity of 3.5 mPa⋅s.
C4 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Low SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended
C5 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, for further improved Fuel Economy, intended for use as
and High Performance Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be
capable and OEM-approved for use of Low Viscosity Oils with a minimum HTHS Viscosity of 2.6 mPa⋅s.
(ACA 2016 update 2018)
 :boire:
« Modifié: 02/09/19 par pk-fr »
« Réponse #659 le: 02/09/19 »
 :10sur10:
Bon, sur mon Motorola G5 de 5 pouces, j'avais répondu à minima ...  :ptdr:
Mais quand on lit les spécifications, l'appellation Mid saps n'est pas tellement utilisée.
Bon exemple, la SHELL ECT C2/C3 qualifiée de Low SAPS dans la spécification jointe par speed4.
Édit :
Chez Yacco, la  Lub DE 5W-30 est bien marquée Mid SAPS ...  :winner:
« Modifié: 02/09/19 par FIERZA »
