Auteur Sujet: Analyse de l'huile moteur  (Lu 790320 fois)
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #435 le: 02/26/17 »
Oui,c'est bien mentionné 200ml,mais ça ne veux pas dire que tu ais fait l'appoint à 10 546km...mais bien avant pour le justifier sur la fiche avant le prélèvement :siffle:
 :copain:
« Réponse #436 le: 02/26/17 »
Ce qui sous entend ironiquement : Ouh le tricheur !!!    :langue:
 :dejadehors:
« Réponse #437 le: 02/26/17 »
 :nonnonnon:
Car j'avais acheté 4 bidons de 1 litre, et comme tu le sais, la vraie contenance avec filtre OEM neuf est ... 3,8 litres.
J'ai donc rajouté ce qu'il me restait pour maintenir au maxi, soit 4 - 3,8 = 0,2  ;)
« Modifié: 02/26/17 par FIERZA »
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #438 le: 02/26/17 »
Je ne sous entend rien,mais ça ne donne toujours pas le kilométrage sur lequel tu as ajouté les 200ml durant ces 10 546km. :smurf:
En tous cas,une conso d'huile à l'avantage,bien que cela ne soit pas tellement significatif,de retarder un peu l'usure sur de long kilomètre avant vidange. ;)
« Réponse #439 le: 05/02/17 »
Allez on y va !!
Je vais faire analyser mon huile  :cafe:
« Modifié: 05/02/17 par Golfiste Récidiviste »
« Réponse #440 le: 05/02/17 »
 :fete:
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #441 le: 05/02/17 »
Cool,merci d'avoir franchi le pas ! :youpi:
Il sera bon aussi de décrire l'utilisation et le relief de l'itinéraire journalier.
L'usure est surtout déterminée par ces types de facteurs!
« Réponse #442 le: 05/02/17 »
Je ferai ça dès réception de l'analyse.
« Réponse #443 le: 05/14/17 »
J'ai besoin de votre aide pour remplir la fiche de prélèvement :
- quelle est la marque et le type de mon moteur ?  j'ai un TSI 122cv
- la capacité du carter ?
Merci   :jap:
« Réponse #444 le: 05/14/17 »
3,8 l complètement a sec !
« Réponse #445 le: 05/14/17 »
@ Golfiste Récidiviste
Il y a des chances que ton moteur soit de type CAXA
Volume d'huile:
- Donnée constructeur: 3,6 litres
- Quantité constatée: 3,8 litres (vidange par gravité, avec filtre neuf, et pour avoir le niveau exactement au maxi).
(IESPM se fie plutôt aux données constructeur qu'ils ont dans leur base de données)
« Réponse #446 le: 05/14/17 »
OK merci.
Pour la référence de l'huile utilisée, j'ai marqué "Long Life VW" et 5W30.
Et 0,90L d'appoint.
« Réponse #447 le: 05/15/17 »
Si ton CC met de la Castrol, autant marquer la bonne pour qu'ils aient une base de comparaison et que reçoive le comparatif sur ton compte IESPM si tu en a ouvert un (ce que je te conseille)
Par exemple: Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
« Réponse #448 le: 05/15/17 »
Qui sait si c'est du Castrol ou pas qu'a mis le CC ?  :quoi:
C'est pour ça que, dans le doute, j'ai mis "Long Life VW".
« Réponse #449 le: 05/15/17 »
Oui, mais il y a des CC (celui de Rouen Rive Gauche / Grand Quevilly par exemple) qui utilisent de l'huile OEM en bidon VW ...
Sur le présentoir tu as bien vu quelle marque ils vendaient: Castrol, Fuchs, Motul, Yacco, etc.
Sinon, appelle les  ;)
