Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 439020 fois)
« Réponse #525 le: 09/02/12 »
Ils ont juste changé la version du bloc d'instruments ...
Si seulement on pouvait le changer facilement ... (pour mettre un mfa+ couleur avec des aiguilles bleues par ex :p)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #526 le: 11/11/12 »
Qui saurais ou on desactive totalement les check de l'ensemble des ampoules ?
Evidement c au moment ou on le fait qu'on retrouve ^pas :)
Hors ligne artefact
« Réponse #527 le: 11/11/12 »
Ca n'est paas possible pour la Golf VI
Hors ligne Lolo78
« Réponse #528 le: 11/11/12 »
c'est bien ce que je pansais.
Hors ligne Monkira
« Réponse #529 le: 11/17/12 »
Salut à tous,
je profite de ce topic pour avoir un peu plus d'infos sur ce fameux vag com.
En fait, c'est un câble qu'on branche (où ça d'ailleurs?) qui permet d'intervenir sur tes infos ou fonction de la voiture, c'est bien ça?
C'est quelque chose de légal en fait?
Merci d'avance pour les réponses. ;)
« Réponse #530 le: 11/17/12 »
Hors ligne Monkira
« Réponse #531 le: 11/17/12 »
Merci beaucoup.
Je me doutais bien qu'il devait y avoir un topic mais j'arrivais pas à le trouver.
 :oops:
edit: je viens de voir que c'est un nouveau topic en fait!
« Modifié: 11/17/12 par Monkira »
« Réponse #532 le: 12/01/12 »
Version Beta 12.10.1 disponible en anglais depuis le 21/11 avec entre autres l'ajout de
Hors ligne eljohann
  • Golf R rising blue!
« Réponse #533 le: 12/14/12 »
Il  est chouette ce topic, j'ai trouvé plein de nouveau truc a modifier sur ma Golf :).
Par contre je cherche a remplacer les cligno lors de l'ouverture/fermeture de la voiture par les LED avant arriere uniquement.
C'est possible?  :jap:
Hors ligne Diegho971
« Réponse #534 le: 01/05/13 »
Bonjour a tous!
Je viens juste de lire ceci sur le forum Golf V:
www.golf5forum.fr/index.php?topic=15569.0
Ceci permettrait d'activer la fonction leaving home sans dececteur pluie et lumière... Ma question est donc la suivante: est ce que cette manip fonctionne sur Golf 6??
Merci par avance pour vos réponses!
Dreamer77
« Réponse #535 le: 01/05/13 »
Tu parles de quoi ?  :argl:
Hors ligne eljohann
« Réponse #536 le: 01/05/13 »
Quand tu ouvres ou fermes la voiture, les clignots se declenchent, et bien je ne veux pas avoir les clignots qui se declenche mais les LED avant et arriere qui s'allume à la place  ;). Comme sur les voiture trés haut de gamme...
En espérant que se soit possible!
« Réponse #537 le: 01/05/13 »
Ce qu'il veut, tout comme moi, c'est donc le leaving home...
En revanche, je ne pense pas qu'il soit possible de le programmer sur les feux de positions uniquement (en l'occurence les "veilleuses Led")
Hors ligne eljohann
« Réponse #538 le: 01/05/13 »
Oui voilà, un leaving/coming home de jour juste sur les LED si vous voulez  ;)
« Réponse #539 le: 01/27/13 »
Bonsoir à tous,
J'ai passé au vag-com une Golf6 ce soir qui vient d'installer des feux à leds AR.
C'est une Golf6 de Mai 2009 et j'ai mis le paramètre "04" dans l'octet 18.
A noter que contrairement aux aperçus d'écran que j'ai pu constater ici et là, je n'ai pas de liste déroulant pour pouvoir sélectionner l'option "14 GTI".
A noter aussi que les 4 leds s'allument aux freinages (comme VWFamily).
Mais voilà le problème : alors que toutes les leds marchent bien, j'ai une seule erreur à l'odb qui concerne l'anti-brouillard AR.
Que faut-il faire pour supprimer cette erreur ?
A très vite, c'est très urgent  :ange:
