Auteur Sujet: pour les pro du vag com  (Lu 439049 fois)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #540 le: 01/27/13 »
CODAGE :
software 03xx (-2009) =>VCDS byte coding 18, mettre 04 (Précision: Xenon n'existe pas avec cette centrale).
software 0537, 0541 (2009-2010) => VCDS byte coding 18, mettre 15 si halogène ou mettre 43 si xenon mais risque de sapin de noel
software 0573, 0575 (2010-2011) => VCDS byte coding 18, mettre 15 si halogène ou mettre 43 si xenon
software 0615, 0651 (2011-) => VCDS byte coding 18, mettre 15 si halogène ou mettre 04 si xenon
Hors ligne billou141
« Réponse #541 le: 01/27/13 »
Bonsoir à tous,
J'ai passé au vag-com une Golf6 ce soir qui vient d'installer des feux à leds AR.
C'est une Golf6 de Mai 2009 et j'ai mis le paramètre "04" dans l'octet 18.
A noter que contrairement aux aperçus d'écran que j'ai pu constater ici et là, je n'ai pas de liste déroulant pour pouvoir sélectionner l'option "14 GTI".
A noter aussi que les 4 leds s'allument aux freinages (comme VWFamily).
Mais voilà le problème : alors que toutes les leds marchent bien, j'ai une seule erreur à l'odb qui concerne l'anti-brouillard AR.
Que faut-il faire pour supprimer cette erreur ?
A très vite, c'est très urgent  :ange:
oui c'est pour ma golf  :ouin: lol
Golf 6 tdi 110<172  DSG éclairage led  , feux led ,   sortie yeti . jante  ED35 , projet vitre teinter carbonio feux led avant  .
Hors ligne Lolo78
« Réponse #542 le: 01/27/13 »
ta centrale doit être trop vieille et le soft trop vieux. Du coup il gère pas correctement.
tu as donc 2 solution :
remettre le codage d'origine (mais bon c pas gagner avec le byte 18) et monter les boitiers anti-erreurs (Chercher le poste Ajbe la dessus ci besoin)
ou
changer ta centrale car la mise a jour est impossible a faire puisqu'au aucun CC ne veut s'y risquer ;)
« Modifié: 01/27/13 par Lolo78 »
« Réponse #543 le: 01/27/13 »
Je pense que je peux remettre 00 comme c'était mais bon, on va laisser comme ça et mettre les boitiers anti-erreurs pour essayer.
« Réponse #544 le: 01/27/13 »
oué j'essaye demain après midi de mettre tout les boitier .
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #545 le: 01/27/13 »
Il faut laisser brancher la résistance couleur dorée, elle sert uniquement pour l'anti-brouillard, virer les 4 boitiers anti-erreur noirs, passage VAG-Com (par contre là j'y connais pas grand chose Alex, Fred :help:) et normalement ça fonctionne  :youpi:
« Modifié: 05/12/14 par VWFamily »
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
« Réponse #546 le: 01/27/13 »
Avec ou sans résistance dorée, ça marche pô !!  :ouin:
LEs lumières marchent bien, mais la foutue erreur à l'odb traine toujours  :orage:
« Réponse #547 le: 01/27/13 »
c'est pas facile  :triste:
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #548 le: 01/27/13 »
Non comme tu dis, en plus c'est un "effet" du a un bug donc bon  :quoi:
Il faut se rapprocher d'Alexcooltranquille ou Kimfred0 c'est eux qui avaient "gérer" ça à Sélestat.
« Réponse #549 le: 01/27/13 »
Il faut se rapprocher d' ou Kimfred0 c'est eux qui avaient "gérer" ça à Sélestat.
oui j'ai contacter Alexcooltranquille en plus je monte a nancy mardi
« Réponse #550 le: 01/27/13 »
 :youpi: :youpi: :youpi:
Tiens nous au courant !!
Courant 220V minimum !!!!
« Réponse #551 le: 01/27/13 »
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #552 le: 01/27/13 »
Oh ben j'étais en train de le faire  ;), c'est bon alors tu es entre de bonnes mains, passe lui le bonjour de ma part  :copain:
« Réponse #553 le: 01/28/13 »
au passage y a koi comme manipe sympa a faire au vag com pour dans la golf ???? :welcome:
« Réponse #554 le: 01/28/13 »
 :cafe: :cafe: :cafe: :cafe: :cafe: :cafe: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606  :cafe: :cafe: :cafe: :baille: :dodo:
