Auteur Sujet: Installation Bluetooth sur RCD310  (Lu 97152 fois)
Hors ligne Kranholm
Avant toute chose, je précise que j'ai lu pas mal de sujet sur le fofo, mais pour éviter tout doute je préfère ouvrir ce sujet:
Donc, je suis équipé d'un auto-radio RCD310 monté d'origine (en 2010 avec écran rétro-éclairage bleue).
J'aurais souhaité ajouter le bluetooth que je n'ai pas, afin de pouvoir passer des appels et surtout écouter la musique stockée sur mon iPhone.
Profitant de ma révision des 60k km, je demande un devis au magasin de mon CC.
Et là je suis trés surpris de la réponse du magasinier, je cite:
"Sur un RCD 310 on ne peut pas ajouter le bluetooth.
Il y'a 3 solutions qui s'offrent a vous:
-mettre un parrot avec un petit ecran et micro au retro (je n'en veux pas, car pour l'avoir deja testé je trouve ca très moyen surtout la qulité sonore pour la musique)
-monter RCD510 (1500€... au magasin, non merci)
-prendre un pioneer que nous vendons (je veux juste le bluetooth moi...) ".
Bref vous l'aurez compris, je me demande si mon cc me dis la vérité, ou si il y'a bien la possibilité de mettre ce satané bluetooth sur mon vieux RCD 310 sans que ca me coute un bras.
Ah et j'oubliais, je suis vraiment pas le roi de la bricole, c'est pour cela que je souhaitais faire cela via mon cc  :oops:
Sur le net j'ai trouvé ceci:
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Kit_Bluetooth_1Z0.php
Merci d'avance pour vos retours ;)
« Modifié: 02/11/14 par Kranholm »
Hors ligne antogil67
  • STRASBOURG
  • que la force soit avec nous
« Réponse #1 le: 02/12/14 »
Dans la théorie, ton CC à raison quand il te dit "on ne peut pas installer de BT sur le RCD 310". Mais c'est de la sémantique, car le BT ne s'installe pas sur le RCD 310 mais à part sous le siège et il communique avec le RCD via le bus CAN  :fete:
Pour autant, on trouve plein de kit BT d'origine VW et même le modèle de base, que j'ai sur ma voiture, lit la musique du téléphone, après au niveau de l'IPhone, c'est peut être différent...
Donc ton concess peut sans pb monter un kit BT VW  :smurf:
SANS MAITRISE LA PUISSANCE N'EST RIEN
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
« Réponse #2 le: 02/12/14 »
Il est tout à fait possible d'installer le bluetooth avec un RC310 pour la bonne et simple raison que la version Match propose un RCD310 avec le bluetooth et un volant MF...
Cette modification nécessite l'achat du module bluetooth du micro et du faisceau adéquat.
Le plus long est de câbler le micro au niveau plafonnier, du rcd, du boitier pour finir avec une activation au vagcom.
Rien de compliqué, ton CC n'a visiblement pas les compétences ou/ni l'envie de le faire.
Niveau tarif il faut tout de même compter 150e pour le boitier 30e pour le micro +/- 40 pour le faisceau et 2/3H de temps sur le net :)
« Modifié: 02/12/14 par zrk571 »
Golf 6 Match 1.6L TDI 105 - 2013 | Reflets d'argent | Feux Led R | RNS 510 (rév. H) | Jantes Sinalma 16" + Dezent TD noir mat 16"
Possesseur Vag-com HEX + CAN sur- Strasbourg - Metz - Epinal
Polo 9N3 United Full options 70@105cv - 2008
Golf 2 Memphis 90cv - 1987
  • STRASBOURG
« Réponse #3 le: 02/12/14 »
Je plussois   :plusun:
[/quote]
Hors ligne Kranholm
« Réponse #4 le: 02/12/14 »
Merci pour vos retours.
Je pense que je vais contacter un autre cc du coin pour voir leurs réponse et éventuellement un devis.
Sinon je vais regarder un peu ce qu'on trouve sur le net.
J'avoue que quand je vois les tutos ça ne m'a pas l'air ultra-simple.
Entre tout les câbles à passer et les différentes pièces à démonter, sans oublier qu'il faut passer au VAGcom, d'ou le fait que je veuille passer par un cc.
Edit:
Donc je viens d'avoir un autre cc au tel.
Bon par défaut ils proposent du Parrot.
Mais apres lui avoir expliqué ce que je voulais, il me confirme qu'il font bien l'installation de kit bluetooth d'origine VW.
Par contre ca pique.
En gros 600€ (pièce + main d'oeuvre)...
Là je suis calmé  :triste:
« Modifié: 02/12/14 par Kranholm »
  • STRASBOURG
« Réponse #5 le: 02/12/14 »
Ohhh ben il semble qu'à ce prix, il fait une marge confortable le cc  :oops:
Hors ligne netis
« Réponse #6 le: 02/12/14 »
Vraiment rien de compliqué si on suit scrupuleusement les différents tutos disponibles.
Libre à toi de laisser plusieurs centaines d'euros dans l'aventure en laissant un concessionnaire s'occuper du montage... Mais franchement, je le répète, même avec deux mains gauches il est aisé de procéder à l'installation.
Il suffit juste de prendre son temps, de suffisamment se documenter et la pose ne posera aucun souci ;)
Juste la partie 'vagcom' qui demande le matériel spécifique. Mais il y a certainement un membre du forum proche de chez toi qui pourra t'aider ;)
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
« Réponse #7 le: 02/12/14 »
Hors ligne Kranholm
« Réponse #8 le: 02/13/14 »
Un garragiste VW pret de chez moi le fait pour 380€ piece et main d'oeuvre.
Bon c'est deja mieux.
Même si lui me conseille d'installer un Kit Parrot, car la qualité est mieux selon lui (bizarre j'avais pas trop aimé la qualité en écoute musique dans un Tiguan équipé d'un parrot).
Bref, j'hésite, certes c'est plus cher, mais quand je relis le tuto, y'a quand même pas mal de taff et surtout pas mal de chose qu'on risque de péter ou de mal remonter...
« Modifié: 02/13/14 par Kranholm »
« Réponse #9 le: 02/13/14 »
Kit Parrot ou kit VW, il n'y a pas grande différence au point de vue cablage car en fin de compte, ils font tous deux (presque) la même chose.
Tiens je te fais profiter du cablage soigné  :siffle: d'un Parrot CK3100 installé en concession
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg198658#msg198658
Hors ligne Kranholm
« Réponse #10 le: 02/13/14 »
je vais regarder ça avec attention Ajbe, mais malheureusement les photos sont bloquées depuis le navigateur de mon taff
Donc ce sera ce soir ;-)
Le seul truc qui m’embête avec  ce Parrot (si la qualité sonore est au rendez vous) c'est l'ajout d'un petit écran.
J'aurais préféré que tout soit intégré a l'affichage radio et sur l'odb.
L'un des cc m'a conseillé de passer par un spécialiste qui apparemment a un bon rapport qualité prix.
C'est ATS communication a Trappes (si qqn connait).
Je vais y passer pour voir ce qu'ils proposent et a quel tarif.
« Réponse #11 le: 02/13/14 »
Du point de vu son, c'est correct, c'est diffusé par les haut-parleurs de la radio, d'un seul côté, les téléphones ne sont pas encore stéréo  ;)
Mais j'avais monté sur ma Golf5 un Kenwood avec bluetooth intégré (technologie Parrot aussi) et là, c'était quand même d'un niveau supérieur en réception d'appels comme pour l'émission, le correspondant ne se rendait pas compte que cela venait d'un kit main libres.
Maintenant, c'est uniquement le son des conversations téléphoniques, pas de transmission de musique possible du téléphone vers la radio.
Hors ligne Yass95
« Réponse #12 le: 02/13/14 »
hello
moi je viens d'installer le kit bury cc9060 Music de chez VW sur mon RCD310 et c'est pas mal du tout!!
installation rapide et utilisation très ludique.
je l'ai payé 50e sur ebay.uk et suis pas decu!
c'est beaucoup mieux qu'un parrot!
Hors ligne fargus
  • Région Toulousaine
« Réponse #13 le: 03/05/14 »
Bonjour Kranholm
Je ne sais pas si tu as déjà fait installé le kit bluetooth. Si ce n'est pas encore le cas, je peux te donner quelques infos car j'ai monté le mien moi même et c'est très facile.
Alors pour commencé, il te faut choisir ton kit. Je voulais un kit VW et rien d'autre car il s'intègre parfaitement dans la voiture pour ne pas avoir de micro qui se balade et d'écran supplémentaire.
J'ai trouvé chez MGConnex deux kits qui correspondaient à mes attentes.
- Le moins cher permet de recevoir des appels en décrochant avec le bouton du volant et aussi de faire passer la musique de ton téléphone via le bluetooth sur l'autoradio (la stéréo fonctionne très bien)
- Le plus cher, en plus, récupère ton répertoire et l'affiche sur l'écran central de l'ordinateur de bord (pratique pour passer des appels)
L'écart de prix entre les 2 étant à l'époque de 100€, c'est pour cette raison que je me suis contenté du moins cher (250€ tout de même).
Le kit est fourni avec un tuto très bien expliqué, agrémenté de photos très pratiques. L'instalation m'a pris 1h30 montre en main et je ne suis pas un grand bricoleur. Le passage de cable est assez facile. La moquette est déjà prédécoupée sous le siège passager. Le plus angoissant c'est le démontage du pastique autour de l'autoradio que l'on ne veut pas abimer, mais ça se fait sans problème.
Le seul point qui peut être génant (même si le système fonctionne sans) c'est l'activation du bouton de volant qui doit se faire via le Vagcom (sans ce bouton, il est quand même possible d'utiliser le système mais il faut décrocher sur le téléphone). Heureusement pour moi, j'ai un ami qui l'a et il m'a tout activé 3 jours après le montage.
Depuis tout fonctionne parfaitement et j'ai suis pleinement satisfait.
Hors ligne Kranholm
« Réponse #14 le: 03/05/14 »
Merci beaucoup pour ton retour.
Je vais regarder cela avec attention.
Non je n'ai pas encore fait le montage.
Je suis comme ça, je me renseigne beaucoup et prend pas mal de temps pour me decider (enfin pour ce qui concerne ma golf ^^).
Bref ce que tu m’écris semble vraiment correspondre a mes attentes.
peux tu me confirmer le modèle de ton auto radio stp?
