Auteur Sujet: Problème Keyless et erreur vag-com  (Lu 7635 fois)
Hors ligne Fab8
  • Marseille
J'ai depuis quelque temps des problèmes pour fermer ou ouvrir ma voiture avec mon keyless !
J'ai donc fait un petit vag-com est j'ai 2 remontées d'erreur :
  • Adresse 05: Autor. démarrage (J518)
1 Code défaut trouvé:
1052935 - Capteur d'effleur.poignée extérieure de porte; côté conducteur
          B116B 11 [008] - Court-circuit à la masse
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 4
                    Kilometrage: 0 km
  • Adresse 42: Porte conducteur
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
Hors ligne pidou54
  • 10/2009
  • TDI 140
  • carat
« Réponse #1 le: 02/25/14 »
1052935 j'aurai tendance a penser que le capteur est cuit ou a un problème de cablage / faux contact
kilométrage : 0 km ???? ca vaut pas le coup de supprimer les défauts de rouler un peu et de réitérer ?)
01811 : surement un faux contact qui fait chuter la tension aux bornes du calculo de porte
Sinon ça m’intéresse de savoir comment tu as fait ton VagCom ????  :langue:
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #2 le: 02/26/14 »
Merci pour les réponses
Pour mon vag-com, j'ai fait un diagnostique de tous les calculateurs avec mon câble ross-tech !
J'espère que c'est ça que tu attendais comme réponse.
« Réponse #3 le: 02/27/14 »
Si tu effaces les erreurs elles reviennent ?
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #4 le: 02/27/14 »
Je débute en vag-com, alors voilà ma question :
Les erreurs doivent elles arriver sur ODB ? Car moi j'ai rien, c'est seulement quand je fais un diagnostique complet que je vois des erreurs.
Si j'efface les erreurs et que je refais un diagnostique, dois je retrouver les erreurs ou elles disparaissent définitivement ?
C'est un  peu floue
« Réponse #5 le: 02/27/14 »
Non, toutes les erreurs n'apparaissent pas sur l'ODB, dans le rapport tu verra "Priorité du défaut", les défauts sporadiques et/ou bénins ne sont pas indiqués mais restent un certain temps dans les modules pour aider au diagnostique.
Par exemple lors du contrôle de l'éclairage, une tension un peu faible n'affichera rien pas (mais apparaîtra sur le scan) mais une ampoule grillée et le témoin défaut s'éclairera et après avoir remplacé l'ampoule, le témoin s'éteint automatiquement.
Par contre, sur les organes de sécurité, le témoin s'affiche et reste même si le défaut disparaît comme par exemple un connecteur d'airbag débranché et mettre le contact allume le témoin et la reconnexion ne supprime pas la défaut, il faut impérativement passer par l'effacement du défaut sous VCDS pour l'éteindre.
Autre exemple, j'avais une erreur dans le module climatronic qui n'a jamais apparu à l'ODB mais détectée lors de plusieurs scans http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.msg217881#msg217881
Si une erreur est détectée, lampe allumée ou pas, d'abord corriger le défaut et ensuite refaire un scan.
Si le défaut est corrigé, il ne peut pas réapparaître lors d'un scan.
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #6 le: 02/27/14 »
OK merci pour les infos !
Je vais tester ce week end.
