Auteur Sujet: Difficile faire un choix entre 16 pouce ou 17 pouce car avis négatif avec 90ch ?  (Lu 15904 fois)
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Enkei 122€ et ohm entre 250 et 284€
122€ la jante, ou jantes + pneu?? car en occasion, y a pas mal d'offre avec pneu, ce qui reduit l'ecart de cout.
Hors ligne Dave-tout
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
ben avec pneu conti +-240€
Golf what else ?
Ce qui est le prix (jantes+pneu) des occasion en oem...  ;)
Hors ligne Kranholm
Pour info, je viens d'acheter un jeu de jante Seattle bi-ton OEM en occaze à 700€.
Par contre j'ai les deux pneus avant à changer rapidement.
Hors ligne Kranholm
Au temps pour moi, je me suis trompé sur deux points, c'est bien du 205 pour le 16" et du 225 sur le 17" (faute d’inattention^^)
Ensuite je pensais que le pourcentage de bande roulante concernant la hauteur de flanc était pour les deux flanc, or ce n'est pas le cas.
Ce qui nous donne les formules corrigées suivantes:
Pour le diamètre de la 16" en mm ça donne:
(16*25,4)+(55/100*205)*2=406,4+112.75*2=631,9mm
Pour le diamètre de la 17" en mm ça donne:
(17*25,4)+(45/100*225)*2=431,8+101.25*2=634.3mm
Effectivement ça nous donne un écart de diamètre de 2.4mm soit un écart de hauteur de caisse de 1.2mm.
Pour le coups on est dans le négligeable c'est clair.
« Modifié: 06/02/14 par Kranholm »
Hors ligne FROUTT
  • Rahon (Jura 39)
salut, sur mon tdi 90 reprogrammé à 140 chevaux, j'ai mis du 18" vancouver OEM c'est  :love:
La voiture change complètement !
Agriculteur :)
