Auteur Sujet: Difficile faire un choix entre 16 pouce ou 17 pouce car avis négatif avec 90ch ?  (Lu 16575 fois)
Hors ligne Dave-tout
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
Bonjour à tous
je me permets de vous poser la question suivante car je vais bientôt devenir l'heureux propriétaire d'une golf VI 1.6 crtdi 66Kw.
Je souhaiterais changer de jante mais j'hésite entre des jantes de 16 ou 17 pouces. Que me conseillez vous ? Car j'ai cru voir que les 17 était pas un bon choix vu la cylindré mais je ne comprends pas pourquoi ...
Merci d'avance de partager vos connaissance
J'espère avoir bien exprimé mon problème
« Modifié: 04/13/14 par Dave-tout »
Golf what else ?
Hors ligne Patou
  • MR-S Happy Driver ^_^
    • Mini Auto Collec
Jantes
« Réponse #1 le: 04/13/14 »
Salut...
En fait c'est une question de force, ce qui veut dire que plus le diamètre final sera grand, plus de force / puissance il  faudra  pour mettre ta roue en mouvement.
Le choix d'une monte en 16 reste plus raisonnable pour que tu gardes un agrément de conduite... Si tu ne veux pas perdre trop en démarrage et reprise 😉
Sent from my Nokia 925 using Tapatalk on planet hearth...
EX : Golf VI TDI 110 Confortline Gris Requin 5 portes - Pack City - Pack Design - Pioneer AVIC 700 BT  - Skoda Chrome Exhaust - Pack Pédales Alu - L.E.D Rear Light http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7640.msg186522#msg186522
En MR-S de 2006
Pour ceux qui aiment aussi les petites autos...
http://mini.auto.collec.over-blog.
Hors ligne Beone titane
16" pour un 90cv est suffisant.
Les pneus sont moins cher et la voiture un peu plus confortable.
Le 17" avec chassis sport est plus précis et joueur...mais pas agréable sur des routes abimées ou en ville avec les gendarmes couchés.
............. c'est une question de force, ce qui veut dire que plus le diamètre final sera grand, plus de force / puissance il  faudra  pour mettre ta roue en mouvement.
Exactement  :jap:
Ici un topic qui te permet de comprendre un peu la problématique; quelle jante, ce qui faut vérifier, jantes homologuées etc....
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4298.105
« Modifié: 04/13/14 par pk-fr »
Hors ligne netis
Par contre, si c'est pour rester en 16" je te conseille plutôt de trouver des jantes OEM.
Genre Atlanta bi-ton par exemple...
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
Ok super
merci beaucoup à vous j'y vois à présent plus clair
 OEM ?
Golf what else ?
Hors ligne netis
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
Encore une fois merci
Golf what else ?
Jantes
« Réponse #8 le: 04/13/14 »
Là il faudrait que tu m'explique comment avec un diamètre extérieur de pneu constant avec une monte légale le diamètre final change  :gratte:
Tu me parlerais de poids de jante selon les modèles, donc de l'inertie totale du train de pneus, ou de la résistance au roulement parce que le pneu est plus large, je serais d'accord mais pas de diamètre, personne ne roule sur les jantes!  :ecritla:
« Modifié: 04/13/14 par AJBe »
Du 16'' ça serait bien pour un TDI 90ch
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
Petite précisions j'ai l'intention de reprog donc il ferait 140 ... Toujours 16 ou du coup plus 17 ?
Golf what else ?
Hors ligne netis
+50 CV sur un 1.6 soit ça fait beaucoup je trouve.
La fiabilité du moteur et de la transmission va prendre un coup. Et je parle pas de la légalité....
Jantes
« Réponse #13 le: 04/13/14 »
....... le diamètre reste identique bien entendu mais le poids de l'ensemble est plus excentré et donc plus difficile à freiner et à accélérer.
Un exemple; une Peugeot 3081.2THP 130CV perd 0.7sec de 0 à 100, chaussée de 17" au lieu de 16" (données constructeur)
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
Que pensez vous de cette configuration Dotz Shift 7.0x16 5x112 ET48 70.1
 avec pour pneus des Michelin Energy Saver Plus 205/55 R16 91 V ?
ça pourrait être bien ?
Golf what else ?
