Auteur Sujet: Choc arrière => montage PC GTD  (Lu 32227 fois)
Choc arrière => pare choc à changer??
« Réponse #15 le: 04/23/14 »
Normalement, s'il est bon carrossier, sa doit être le même prix. Puisqu'en carrosserie on ne retouche pas... On ponce et on repeins élément par élément.
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #16 le: 04/23/14 »
Est ce que quelqu’un pourrait me confirmer la référence pour le pare choc GTI/GTD?
Je suis un peu perdu  :hahaha:
J'ai trouvé dans un sujet la référence 5K6 807 417 L, sauf que dans un autre sujet, il s'agit du modèle de la R...
Et sur Ebay, je trouve des parechoc avec la référence 5K6 807 421 (GRU ou E, je ne sais plus la lettre.), ou 5K6 807 417 L, certain annoncé comme GTD/GTI, d'autre Rline, voir même US....  :triste:
« Réponse #17 le: 04/23/14 »
Le GTD/GTI : 5K6 807 417 G (GRU) (GRU = couche de fond)
Auquel tu rajoutes le spoiler 5K6 807 521 F (9B9)
Tu peux avoir des références plus anciennes qui sont bien du GTD... Ca se voit à l'oeil nu sur une photo de toute façon ...
« Réponse #18 le: 04/29/14 »
4 eme devis d'un carrossier, 350€... En fait, le cout reel de réparation est de moins de 100 €, c'est pour cela que ca ne vaut pas le cout de remplacer tout le pare choc.... (même si expertise via assurance....)
Prochaine etape dans 2 semaines, estimation du coup de reparation si je démonte moi meme le pare choc :D (il va falloir de toute manière que je le démonte au moins une fois pour voir l'état derrière...  :triste: )
« Réponse #19 le: 07/11/14 »
Ca y est, les choses ont avancé pour moi!!!
Grace à un super gars du forum, et un passage sur Paris hier, j'ai pu récupérer un pare choc arrière de GTD en super etat, mais blanc.
Pare choc déposé des mon retour chez le carrosier hier soir, passage ce matin pour prendre la couleur de la golf au spectromètre, et le tout est dispo ce soir.... :youpi:
Je viens donc de le remonter, mais j'ai 2 "petites" question.
Avec le pare choc, on m'a donner deux pièces: référence 5K6802397 et 5K6802398.
Sauf qu'en cherchant sur le net, j'ai trouvé la description "Bumper Adapter - Left - Volkswagen Golf R 2.0T " Donc ce n'est pas pour mon PC GTD??
Deuxieme question, comment on fixe les 2 vis sous le pare choc, à chaque extrémité? ce n'est pas le même système d’agrafe que sur mon précédent PC? l'agrafe semble trop petite, les trous ne peuvent s’aligner....   :quoi:
Agrafe:
Trou extérieur droit
Si vous pouviez m'éclairer, ce serait super  :jap:
« Réponse #20 le: 07/14/14 »
Toujours à la recherche d'info sur le montage d'un pc OEM de GTD sur une golf carat, j'ai trouve ce schéma:
Il semblerait que la ou il n'y a qu'une vis sur le pc standard, il y a 2 vis sur le GTD? Vis numero 2 sur le schéma.  :help:
Donc si un propriétaire de GTI ou GTD pouvait me faire passer une photo de cette zone, sous le pc, au niveau de ces fameuses 2 vis numero 2, ça me permettait de mieux comprendre les différences de fixation...  :jap:
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #21 le: 07/14/14 »
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais il y a 2 ans on m'est rentré dedans et j'avais demandé à mon carrossier de monter le PC R-Line en remplacement de mon PC.
Et ce dernier m'avait dit que les pattes de fixations étaient + longue sur le PC R-Line que sur le PC standard.
C'est peut être la même chose avec les PC GTI / GTD.
Après je ne peux pas t'aider plus...
« Réponse #22 le: 07/14/14 »
ça c'est le pc standard
« Réponse #23 le: 07/15/14 »
Oui, pour le Rline (et donc le R), y a en plus les deux adaptateurs 5K6802397 et 5K6802398.
Mais pour les GTD, apparement les pièces 5K6807349A et 5K6807350A sont en plus vs pc standard, mais il me semble que je les ai déjà...
« Réponse #24 le: 07/15/14 »
Oui, et ton topic m'a completement aidé pour le démontage du PC standard... d'ailleur, encore un grand merci :jap: :jap:
le problème que j'ai est sur le montage du PC GTD, avec la fixation des deux vis n°2. ca semble être différent entre un PC standard et un PC GTD/GTI?
« Réponse #25 le: 07/15/14 »
Les seules références mentionnant GTI/GTD sont pour la pièce 3  :quoi:
« Réponse #26 le: 07/16/14 »
Et j'ai déjà cette pièce "3", qui permet de visser une vis du passage de roue...
Il me faudrait une photo de la zone de vissages des vis "2" sur PC GTD, histoire de comprendre ou est mon probleme.... car sur le papier tout semble identique... :(
« Réponse #27 le: 07/16/14 »
Fais une photo de la pièce 3 si tu l'as déjà pour voir où ça coince ;)
« Réponse #28 le: 07/16/14 »
Sur cette photo, on voit le bas de la pièce 3, qui sert à fixer la vis (ou les 2 vis) au niveau du passage de roue.
Mon problème est au niveau de la fixation sous la voiture.
Sur le PC standard, c'est une agrafe qui permet de fixer la feutrine du passage de roue.
Or sur le PC GTD, la zone pour fixer l'agrafe est trop grande.... et on peut voir un fut de vissage....
Sauf que le fut est trop loin du trou de la feutrine / passage de roue....
Donc pour le moment, j'ai pas mis de vis à cet endroit.... Une photo d'un PC GTI/GTD, comme sur la dernière, me serait vraiment utile... :jap:
« Réponse #29 le: 07/17/14 »
Faudrait voir si la "pièce N°3" est bien à la bonne place  :siffle:
Ou alors c'est tout simplement ton agrafe qui n'est pas la bonne ... Il y a bien 5-6 modèles différents sur la golf (qui d'ailleurs n'utilisent pas la même vis)
Pour le PC arrière tu as déjà
n 909 591 01
n 906 988 03
Tu as aussi la "n 901 686 04" qui est plus grand que les 2 autres
Ou alors il faut une vis vers un écrou d'écartement (dans ce cas il faut voir si tu as un "trou carré" au dessus du trou de ton garde boue dans ce cas il te faut
N 103 546 02 + N 908 338 01
