Auteur Sujet: Choc arrière => montage PC GTD  (Lu 32218 fois)
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« le: 04/20/14 »
bonsoir,
Histoire de gacher le week end, j'ai eu droit à un "petit" accrochage hier sur un parking de grande surface....  :triste: :triste:
Je recule pour sortir de ma place, 3 places à coté de moi, un berlingo quite la sienne en marche avant, pile dans mon angle mort et boum.... contact.... :ouin: :ouin:
Les dégâts sont minimes, lui une encadrement d'antibrouillard cassé, et trace sur le parce choc. => polish ou petit coup de peinture.
Pour moi, des traces qui peuvent partir avec un polish, mais malheureusement, mon pare choc s'est fissuré sur le dessus (seuil de coffre) et la peinture s'écaille au niveau de l'angle de l'encadrement de la plaque...  :triste: :triste:
Dégâts plutôt légers
Quelques éraflures de surface,
Mais peinture qui s'écaille dans l'angle
Et surtout 3 belles fissures (ou plus...) au niveau du seuil de coffre.... (la zone dans le cercle rouge n'est qu'une feuille)
Ma première question, est: est ce qu'il y a autre chose derrière le pare choc qui peut être cassé?
Sinon, par rapport au pare choc, en faisant des recherche ici même et sur google, il semblerait que si fissuré, on ne s’embête plus à réparer. On remplace tout le pare choc par un neuf...
Du coup, combien faut il compter pour un pare choc arrière neuf?
Édit: changement titre suite au montage du pc GTD
« Modifié: 07/14/14 par Nicolas_64 »
Choc arrière => pare choc à changer??
« Réponse #1 le: 04/20/14 »
Neuf ? 350€ + les supports de radars de recul (~10€/pièce).
C'est peut-être le bon moment pour monter un PC GTI/Rline  :langue:.
Sinon en occaz tu en trouveras des non cassés qui ont juste besoin d'un coup de peinture.
« Réponse #2 le: 04/20/14 »
Je peux pas récupérer mes support de radars??
C'etait justement une de mes questions suivantes... par contre, il me semble que le Rline est hors de prix, et mettre un pare choc de GTI sur une TDI.... même 140CV, DSG :non: :non:
Par contre celui de la GTD, est il identique à la GTI? mais j'ai du mal à voir la différence avec celui de la golf, à part le réflecteur :oops:
Je regarde aussi de ce coté
« Modifié: 04/20/14 par Nicolas_64 »
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
« Réponse #3 le: 04/20/14 »
Fissuré ou fort déformé -> on change. En expertise, c'est comme cela que ça se déroule.
Comme le dit bien Master, tu peux en acheté d'occas' avec un coup de peinture à donner. Si tu connais un carrossier, il pourra te faire un bon prix   :10sur10:
Le souci des supports de PDC, c'est qu'ils cassent quand tu essaies de les enlever. De mémoire pour une Golf 6, c'est dans les 7€, remise VW comprise.
Je suis dans le même cas que toi, quitte à la changer, pourquoi ne pas partir sur un GTI/GTD ? On en trouve dans les 120-150€, auquel il faut, souvent, rajouter le diffuseur de ton choix ( GTI ou GTD).
Présentation de ma Golf 6 1.4 TSI 160 DSG7 Shark Blue
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14363.0
« Réponse #4 le: 04/20/14 »
...ou trouver un carrossier spécialiste qui sait réparer ces pc. Ma sœur qui avait troué(!) son pc en manœuvrant en a eu pour 200€ ttc.
Hors ligne astrapak
« Réponse #5 le: 04/20/14 »
Décidément moi aussi je dois changer mon PC, un ####### m'a rentré dedans volontairement ... PC déformé ... j'en profite pour prendre un Rline (à mes frais  :ouin: )
« Réponse #6 le: 04/20/14 »
C'est ce que je compte faire mardi, le tour des carrossier du coin pour voir....
« Réponse #7 le: 04/20/14 »
Le Rline est pas mal, mais il me semble qu'il est nettement plus cher que le GTI/GTD, qui est déjà plus cher que le normal...  :triste: :triste:
Apres dans mon cas, faut que je regarde si je fais marcher l'assurance ou pas....
« Réponse #8 le: 04/22/14 »
Prendre le risque de te taper un malus de 25% + la franchise autant ne rien dire ...
Maintenant, tu as le choix soit le changer complétement par un GTI/GTD +diffuseur.
Soit, tu le fais refaire par un vrai carrossier.
« Réponse #9 le: 04/22/14 »
Donc à prioris, c'est réparable....
Les tarifs sont des minimums, sous réserve que rien ne se soit déformé derrière le pare-choc...
Tarif VW: 480€ TTC
Carrossier : entre 280 et 380€ TTC
Donc pas de pare-choc GTD pour moi.... :non: :ouin:  :honte:
« Réponse #10 le: 04/22/14 »
Tarif Occaz (sans chercher au moins cher).
PC GTD complet : 220 € (ebay.de)
Peinture carrossier : 150 à 200 €
C'est toi qui voit  :siffle:
« Réponse #11 le: 04/23/14 »
Comment on dit pare-choc arrière en allemand?  :ange:
Après, le problème de l'occasion est l'état général... N'y a t'il pas de risque de devoir rattraper des défauts / chocs, ou une préparation à la peinture plus longue qui fait exploser le coût peinture?
« Réponse #12 le: 04/23/14 »
Traduction en ligne  ;) Stoßstange
Tu peux peut-être trouver ton bonheur aussi aux Pays-Bas pour moins cher (+€25.00 de frais de port)  http://www.vwwinkel.nl/
Les défauts éventuels sont signalés, certains sont avec les capteurs de stationnement
« Réponse #13 le: 04/23/14 »
Le faible écart de prix justifie le fait que peu de carrossier se font encore chier avec les réparations :p
« Réponse #14 le: 04/23/14 »
Merci pour le site, y a pas mal de choix!! peut être même trop....  :ange:
Va falloir que je retourne voir le carrossier pour connaitre le coût peinture pour un pare-choc complet...
