Auteur Sujet: [RESOLU] Bruits d'interférences électriques dans l'habitacle  (Lu 11949 fois)
Hors ligne vag_lover31
J'ai un souci de bruit parasite avec ma G6 depuis une semaine environ et c'est assez désagréable.
En roulant j'entends 2 types de bruits :
- à 130 km/h et plus : Une sorte d'ultrason ou de sifflement strident côté gauche de l'habitacle.
Il dure une dizaine de secondes puis s'arrête et reprend de façon assez aléatoire.
J'ai essayé de couper la clim , le poste, la liaison bluetooth et l'autoradio, rien n'y fait j'ai toujours ce bruit.
- a 90 et plus : vibration dans le ciel de toit à l'avant j'ai beau appuyer partout le bruit ne cesse pas.
Je vérifierai demain si ce second bruit est encore présent car je me demande au final si ce ne serait pas mes lunettes qui vibraient (5h de route j'ai pas trop fait attention a quel moment j'avais le bruit).
Quelqu'un a il rencontré des bruits similaires ? Que dois je faire ?
« Modifié: 08/01/16 par vag_lover31 »
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
Bruits dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 06/09/14 »
Oui les plastiques de l'ensemble du plafonnier peuvent vibrer. Sinon le pare soleil avant (en l'écrasant un peu, le bruit s'arrète, facile à tester).
Pour le bruit à 130km/h, peut-être plus un joint qui fait des siennes, ou les blocs de mousse du capot moteur.
« Modifié: 06/09/14 par MasterPrenium »
« Réponse #2 le: 06/10/14 »
peut-être ce topic peut t'aider; Grincements et rossignols plein l'habitacle!!!! http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18.0
Trouvé avec la fonction http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search  ;)
« Réponse #3 le: 06/10/14 »
Le bruit à 90, c'était bien les lunettes c'est déjà ça en moins  :smurf:
Par contre à 130, ça ne fait pas bruit de rossignols, j'avais déjà vu le topic.
« Réponse #4 le: 06/10/14 »
bruit d'air souvent. tu peux vérifier les montants de pare brise en appuyant fermement dessus. Si tu entend un "clac " c'est qu'ils étaient mal fixés ( ou alors tu viens de le casser , non je rigole)
Sinon rabats tes rétros extérieur c'est peut être eux.
Pour le pare brise tu peux coller du scotch sur les joints ainsi que sur les portières ( pour celle conducteur évidemment tu passeras de l'autre coté)
parfois les portières sont mal ajustées sorties usine
« Réponse #5 le: 06/10/14 »
Ok, tu as du trouver aussi les topics qui traitent ces bruits aérodynamiques alors.
Re : Bruits dans l'habitacle
« Réponse #6 le: 06/11/14 »
Je vais voir de ce cote la alors, je teste des que j'en ai l'occasion car pas facile de rouler a 130 sur le périphérique toulousain avec tous ces radars embarqués.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
« Réponse #7 le: 06/20/14 »
Salut à tous, après quelques temps, je viens vous donner des nouvelles.
Il se trouve que le sifflement que j'entendais et entends toujours ne provient non pas d'un souci aérodynamique mais d'interférences électriques.
Je m'explique :
J'ai le RCD 510 avec le bluetooth et lorsque le téléphone est connecté et qu'il est en charge sur l'allume cigare, j'ai des sifflements occasionnels.
Je ne sais pas comment les arrêter car je ne peux pas me passer du chargeur de la voiture, je vais essayer un autre chargeur mais je doute que cela change quelque chose.
« Réponse #8 le: 06/20/14 »
Ca me semble une bonne idée, prends-en un de qualité, pas un truc à 1 € sur ebay ... tu auras dedans des composants de qualités qui ne siffleront pas.
« Réponse #9 le: 06/20/14 »
Je n'ai pas pu résister  :oops:
« Réponse #10 le: 06/21/14 »
J'ai déjà un chargeur énergizer d'excellente qualité. Le bruit ne sort pas des composants du chargeur mais des enceintes qui se mettent à siffler de façon stridente aléatoirement.
« Réponse #11 le: 06/21/14 »
Ce ne sont pas les composants qui émettent ce bruit (cela arrive mais très rarement) mais le convertisseur DC/DC du chargeur qui émet des ondes captées par l'antenne radio.
Ton chargeur "d'excellente qualité" (Energizer est plutôt dans les premier prix ce qui n'est pas synonyme de première qualité  :siffle:) a soit une fréquence de découpage mal conçue, soit est mal protégé contre l'émission de radiofréquences (ou les deux).
C'est la raison pour laquelle, pour minimiser les risques, on a vu fleurir depuis quelques années des ferrites sur tous les cables de communication et audio pour bloquer ces signaux et empécher les câbles de jouer le rôle d'antenne pour les diffuser.
Si ton chargeur n'en est pas équipé, il existe des ferrites à clipser qui peuvent être ajoutées sur les câbles existants (il y a moyen d'en récupérer un sur un autre câble  ;)), au plus près de la fiche 12V et éventuellement une deuxième au plus près de la fiche du téléphone cela fera de ton excellent chargeur un modèle "Premium"  :ptdr:
Ne pas hésiter à faire une boucle avec le câble pour placer la ferrite.
« Réponse #12 le: 06/21/14 »
Jean, ce bérêt sur ton avatar :gratte: ça me dit quelque chose, moi quoi  :quoi:   :ptdr:
« Réponse #13 le: 06/21/14 »
Super merci pour l'info.
« Réponse #14 le: 06/23/14 »
Quelqu'un peut-il me donner la référence d'un chargeur haut de gamme ?
