Auteur Sujet: défaut : Assistance stationnement [RESOLU]  (Lu 121122 fois)
« Réponse #60 le: 08/02/15 »
Pour les essuies glaces il faut un extracteur pour eviter de forcer
Hors ligne pidou54
  • 10/2009
  • TDI 140
  • carat
« Réponse #61 le: 10/08/15 »
Salut tout le monde,
Grand merci à vous pour ce forum qui m'a beaucoup aidé dans le démontage de ce boitier qui gère les capteurs de stationnements, j’espère que l'on pourra m'aider.
J'ai démonter le module en passant par les essuies glace. En le demontant, tout le bas de la carte électronique était complètement blanc, on ne percevait même plus les pattes des composants électronique, c'est fou. La raison ? et bien j'habite prés de la mer peut-être une partie de l'explication.
En revanche j'ai passé un coup de vcds (chez un forumeur fort sympathique merci a toi J. Macri  :smurf: ) avant de démonter et il m'a dit ceci :
Adresse 10: Assistance stationnt
Impossible à contacter
J'ai essayé de vérifier la connectique, bombe a contact un peu partout mais le problème persiste, je n'avais pas trop d'espoir vu le PCB  :argl:
pour le coup j'ai commandé un boitier je l'ai bien recu avec un "E" en fin de référence. Me reste plus qu'a l'installer mais je ne sais pas du tout quel codage je dois mettre, avez vous une idée sachant que je ne peux pas lire celui d'origine a cause de la non réponse du boitier ?
merci
Hors ligne pidou54
  • 10/2009
  • TDI 140
  • carat
« Réponse #62 le: 10/10/15 »
Remplacement du module effectué je connecte mon VCDS et il avait deja un codage "100004" donc je ne sais pas s'il était neuf pour le coup. Sur "car system" il était écrit qu'il était neuf et qu'il fallait absolument posséder un VAGCOM pour le coder.
Bon en tout les cas tout fonctionne pour moi sans avoir du recoder. Ça me va bien puisqu'il m'aurait été impossible de lire le codage actuel.
Merci pour ce fil qui ma beaucoup aidé.
Hors ligne Sams
  • 03/2010
  • TDI 140 BVM6
« Réponse #63 le: 02/02/16 »
J'ai à peu près le même problème que tout le monde, à la différence que le système revient de temps à autre. Les radars ne marchent pas, et du jour au lendemain, ils peuvent remarcher pendant une journée.
J'ai même pris une vidéo, où le système ops fonctionne, puis d'un coup s'arrête (bip long) puis reprend normalement. Je pensais que cela viendrait du calculateur, mais est-ce vraiment ça étant donné que parfois, il à comme "un second souffle" et fonctionne normalement.
Avez vous une idée de ce que cela peut-être ?
J'espère trouver une solution parce que chez Vw, ca doit pas être donné ! :nul:
Merci d'avance
Golf 6 TDI 140 – 4motion – Carat – Toit ouvrant – Xénons – RNS510
« Réponse #64 le: 02/02/16 »
@Sams : un scan VCDS te donnera la réponse, mais on dirait plus un problème de contact sur un capteur
Hors ligne Sams
  • 03/2010
  • TDI 140 BVM6
« Réponse #65 le: 02/03/16 »
J'ai tout débranché rebranché, rien à faire...
J'ai remarqué qu'ils leurs arrivaient de fonctionner quand il avait plu, ou quand je sortais du lavage, comme si l'eau y était pour quelque chose...
Malheureusement je suis pas équipé pour faire un scan...  :non:
Hors ligne hamzasbai007
  • Paris
  • TDI 110
« Réponse #66 le: 01/02/17 »
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème de calculateur sur ma G6, j'ai réussi à enlever les bras des essuie glaces (après une nuit au dégrippant), mais pour enlever le grand cache en plastique en dessous, pour ensuite enlever le moteur des essuies glaces, c'est impossible. j'ai l'impression qu'il est collé sous le pare-brise et j'ai passé des heures à tâtonner avec sans succès, je n'ai pas voulu forcer de peur de casser quelque chose. Y a t il une astuce ? faut il juste forcer ou bien il faut s'y prendre en suivant une méthode particulière ?
En vous remerciant.
« Réponse #67 le: 01/05/17 »
Le plastique du caisson d'eau ?
Tu tire dessus, en commençant par un bord (plus dur), ou par le centre (le plastique peut se plier, plus simple)
Hors ligne Golf71000
« Réponse #68 le: 11/13/17 »
Ayant commandé le boitier 5KO 919 475 E sur le site cars-equipement, je viens de le recevoir mais c'est pas la meme reference, j'ai reçu un 1Z0 919 475 G ! C'est un skoda!
Est ce que vous pensez que sa marcherai vu que c'est le groupe volkswagen?
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #69 le: 11/13/17 »
À mon avis y a peu de chance surtout que la référence entre les deux modèles sont complètement différentes. Souvent quand c’est un nouveau modèle de pièce compatible c’est la dernière lettre de la référence qui change. Mais je peux me tromper.
« Modifié: 11/13/17 par FireBird »
« Réponse #70 le: 11/15/17 »
Je vais comme meme essayer de le changé et voir si cela marche.
Le vendeur m'assure que cela s'adapte parfaitement a mon boitier.
Je vous tient au courant pour la suite.
« Réponse #71 le: 11/23/17 »
Malheuresement tu as eu raison.
Le modele 1Z0 919 475 G n'est pas compatible sur la Golf 6.
Il ne se connecte pas a ce module. ( l'ancien module est un 5k0 919 475)
Donc je vous déconseille de faire des achats sur le site cars-equipements . Ils arnaquent les gens, Ils n'envoient pas les mêmes piéces.
Hors ligne badgon3
« Réponse #72 le: 03/01/18 »
bon à mon tour d'avoir surement le boitier  grillé ... après avoir du démarrer la voiture avec les câbles ...
 il faudrait une vrai procédure pour ce genre de cas , car j'ai pas envi d'avoir le boitier à changer à chaque fois que la batterie sera à plat ......  :orage:
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
« Réponse #73 le: 07/07/18 »
salut la famille jai un souci avec OPS aide stationnement. voici le code erreur
Adresse 10: Assistance stationnt       Labels: 3C8-919-475.clb
    No. VAG du calculateur: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
       Pièce et/ou version: PARKHILFE 8K  H07 0008
           Codage logiciel: 100001
              Code atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 364DD62F815C7AF4CC-8062
1 Code défaut trouvé:
01625 - Vibreur sonore pour aide au stationnement AV (H22)
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 222
                    Kilométrage: 90894 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.11.27
                    Temps: 10:07:38
             Capture:
                    Température: 26.0°C
est ce que c'est le calculateur hs ou le buzzer ou pt etre juste le bouton.. :help:
« Modifié: 07/07/18 par tony10 »
« Réponse #74 le: 07/07/18 »
buzzer av. tu peux y acceder par la baie de parebrise, en enlevnt le moteur d'essuie glace tu as une trape le buzzer est accesible apres.
