Auteur Sujet: défaut : Assistance stationnement [RESOLU]  (Lu 121076 fois)
Hors ligne thomious
« Réponse #45 le: 05/19/15 »
ok ça me rassure c'est pas totalement ma faute! :siffle:
 quel est la manip pour le désactiver via VCDS?
pas évident de trouver des version e "5K0 919 475 E" compatible golf 6
merci de ton aide c'est sympa
Golf VI confortline, 2L CRTDI 110cv @184cv, Gris titane, 5 portes, pack  city!
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #46 le: 05/19/15 »
Je tiens à rappeler que même contact coupé, si vous n'attendez pas environ 30s le temps que le véhicule se mette en mode veille, le fait de débrancher la batterie peut griller un calculateur. Je ne dis pas que c'est ce qui c'est passé, c'est juste à titre d'information.
Sinon aucune idée pour la manip :non:
« Modifié: 05/19/15 par etienne49 »
Hors ligne thomious
« Réponse #47 le: 05/20/15 »
OK c'est sur j'ai pas attendu 30secondes !
Hors ligne thomious
« Réponse #48 le: 05/22/15 »
personne ne sais comment désactiver le calculateur via VCDS??
Hors ligne NICOGOLF6
« Réponse #50 le: 06/19/15 »
Personne ???
« Réponse #51 le: 06/19/15 »
Attention avec les calculateurs made in china ...
« Réponse #52 le: 06/20/15 »
Mon ancien boîtier VW sous le volant (commandes au volant) vient de chine et aucun soucis depuis sont montage.
« Modifié: 05/18/19 par Chti45 »
« Réponse #53 le: 06/21/15 »
J'avoue que j'hésite énormément !
Je n'est pas envie de mettre une fortune dans un calculateur neuf d'origine...
En trouver un d'occasion me paraît difficile.
Et je me dis que au pire si le calculateur de chez Ali tiens 3-4 ans et qu'il claque je serais gagnant !
Hors ligne thomious
« Réponse #54 le: 06/27/15 »
As-tu acheté le boitier sur aliexpress??
Hors ligne thomious
« Réponse #55 le: 06/27/15 »
je viens de faire un scan ce matin voici le résultat!
du coup j'ai 3 défauts:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9P496207
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
   No. pièce Log: 1K0 937 084     Mat: 1K0 937 084
   Pièce: BCM PQ35  B   020 0360
   Révision: 00020000
   Codage: 46180A3AF8251AC040080080140000E445510088536D8960648000000000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: EBD5B1450AFD0346D1B-80BE
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 04050  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 110509 05  54  0402
   Codage: 0730AD
2 Codes défaut trouvés:
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 88
                    Compteur de RAZ: 206
                    Kilometrage: 106763 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 209
                    Kilometrage: 61595 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.40 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475     Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Révision: --------    No. de série: 60640913204028
   Codage: 100001
   VCID: F3E5A92552CDDB8619B-80A6
3 Codes défaut trouvés:
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Température: 10.0°C
01625 - Vibreur sonore pour aide au stationnement AV (H22)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:03:63
             Capture:
                    Température: -1.0°C
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 0
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Température: 0.0°C
est-ce lié ??
Hors ligne wilouness
  • Paris
    • UberZone
  • TDi 110 BM5
« Réponse #56 le: 07/25/15 »
Merci à tous les intervenants de ce topic pour leurs messages d'une grande utilité et en particulier @sapeur pour le tuto détaillé de son intervention!!
Suit au scan j'ai exactement les mêmes défauts (0010). Je me souviens parfaitement que ce problème est survenu suite à la recharge de ma batterie avec les pinces. Ma batterie à été changée depuis. Je viens de commander le calculateur sur "carsystems.pl"
Je le remplacerai et le recoderai dès sa réception et vous en informerai.
Encore merci à tous.
Golf VI 2.0l TDI 110 CV - finition Carat - Gris requin
Hors ligne thomious
« Réponse #57 le: 08/01/15 »
J'ai réussi a accéder au calculateur en démontant le balai d'essuie glace par contre impossible d'enlever le boitier je ne vois pas comment il est fixé!
Comment avez vous fait??
Merci d'avance
« Réponse #58 le: 08/01/15 »
Il y a une vis en haut du coté volant.
Hors ligne thomious
« Réponse #59 le: 08/01/15 »
merci de ta rep.
j'ai pas réussi a enlever cette vis du coups j'ai laissé l'ancien boitier, il y avait de place pour 2 modules! ;)
maintenant mon radar de recul re-fonctionne!
en tous cas vraiment pas facile a enlever les balais d'essuie glace!!
merci beaucoup pour vos explications!
J'en est profité pour bien repositionner mes essuies glace car car-glass les avaient mis trop haut!!
Quel plaisir de pouvoir réparer sa voiture soi même  :youpi:
« Modifié: 08/01/15 par thomious »
