Auteur Sujet: [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 82981 fois)
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #105 le: 04/29/12 »
Mauvaise nouvelle...
J'ai tout essayé, rien n'y fait. MAJ firmware... tentative de hard reset (le poste redémarre mais reste sur un écran noir après l'écran de démarrage)
Je suis toujours localisé en Allemagne et satellites 0/0
Hors ligne netis
« Réponse #106 le: 04/29/12 »
Je regarderais du côté de l'antenne gps... Voir branchement ou la changer tout simplement.
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #107 le: 04/29/12 »
Bah c'est une antenne requin OEM qui a toujours fonctionner avec mon ancien RNS310... :quoi:
Je vais tenter de retirer le poste et voir si ca vient de l'embout ou quoi.
Hors ligne netis
« Réponse #108 le: 04/29/12 »
Cela n'empêche qu'elle peut lâcher comme tout élément electronique... J'ai toujours quelques antennes de rechange chez moi, suivant d'où tu te trouves en Belgique il est possible de tester.
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
« Réponse #109 le: 04/29/12 »
Tout fonctionne à présent.
J'ai redémonté le RNS510, remonté le 310 pour testé le GPS, ça fonctionnait.
Il n'y a pas de raison... Je remonte le 510 et BooM! 1/1 Satellite, c'est mieux que 0/0.
Je tape une destination, roule un peu et hop, je quitte l'Allemagne pour suivre le bon itinéraire avec 7 satellites/8
Hors ligne FloG
« Réponse #110 le: 04/30/12 »
 :youpi: le 1/1 au démarrage c'est normal c'est toujours comme ça.
« Réponse #111 le: 05/13/12 »
JHx tout fonctionne normalement alors!!
Hors ligne Rline
  • montargis 45
« Réponse #112 le: 05/15/12 »
Bonjour j'ai un zenec nc 2010. est ce que c'est la même procédure (pour avoir le menu navigation sur l'ODB) ? Merci de vos reponses. ;)
golf 6 Rline 5p BVM6 blanc 2.0L TDI 140 carat edition
Hors ligne titnem
« Réponse #113 le: 05/16/12 »
Tu montés ton zenec et plug and play pas besoin de codage au vag com
Hors ligne Rline
  • montargis 45
« Réponse #114 le: 05/16/12 »
Bonjour Oui mais j'ai pas le menu navigation sur l'ODB. j'ai le vag-com ;)
golfcara
« Réponse #115 le: 05/16/12 »
Si tu as un vagcom alors active dans le gateway la navigation possible que cela soit ça.
Au pire tu reviens en arriere si cela ne fonctionne pas
Hors ligne Rline
  • montargis 45
« Réponse #116 le: 05/16/12 »
Salut dans le Gateway CAN module 19?
golfcara
« Réponse #117 le: 05/16/12 »
Oui
dans la liste des installations(installation list) tu coche navigation et tu sauvegarde.
Hors ligne Rline
  • montargis 45
« Réponse #118 le: 05/16/12 »
OK je vais test. C'est Cool golfcara.  :jap:
Hors ligne Rline
  • montargis 45
« Réponse #119 le: 05/16/12 »
c'est tout bon pour moi merci golfcara :fete:
