Auteur Sujet: [VAG-COM] Procédure RNS510 en seconde monte.  (Lu 83550 fois)
golfcara
« Réponse #120 le: 05/16/12 »
 :youpi:
« Réponse #121 le: 05/16/12 »
Bon je viens encore te soûler golfcara  :idee:
Sur le bouton média j aurai:
CD / CARTE SD / HDD / MÉDIA IN / BT AUDIO
tu me le confirmes?
golfcara
« Réponse #122 le: 05/17/12 »
:siffle:  :ptdr:
Oui suivant tes équipements.
« Réponse #123 le: 05/17/12 »
Et je n aurai pas besoin de coder le BT et le MÉDIA IN hein!!
golfcara
« Réponse #124 le: 05/17/12 »
non et j'ai placé l'antenne juste en dessous de l'aération .
« Réponse #125 le: 05/17/12 »
Depuis 2011 y'a plus de vis au niveau des aérateurs ;(
Energialux
« Réponse #127 le: 08/24/12 »
J'ai une question, j'ai installé le RNS510 en seconde montée activé l'affichage du GPS et commande au volant avec VAG COM, pas de problèmes  ;)
Par contre je voudrais associer le bouton prévu sur le volant, à la commande vocale du RNS510.  :cafe:
Comme j'ai le kit Bluetooth premium, j'ai suivi le tuto de CedVoyage à partir de la photo 8, ici : http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/VAG_COM_Commande_Vocale.php
Le problème est que quand je vais dans "Codage 07" je n'ai pas la même présentation que sur le tuto et je ne peu pas rentrer le code donné dans le tuto à savoir 0036145.
Moi j'ai cette présentation
Si je veux rentrer le code 0036145 il me dit code non valable, le code doit avoir autant de caractère que celui précédent.
Savez-vous quel codage il faut rentrer pour activer le bouton de commande vocale du volant ?  :gratte:
Ah oui je précise que pour le moment les commandes vocales ne fonctionnent pas sur mon RNS510, quand j'appuis sur le bouton étoile du poste, la madame me demande quoi mais ne réagit pas à mes instructions (micro non activé probablement).
Par contre quand j'appuis sur le bouton micro du volant se sont les commandes vocales du kit bluetooth premium qui s'activent et là le micro fonctionne et je peu commander vocalement que la fonction téléphone et pas le reste
Je précise que avant de monter le RNS510, j'avais le RNS310...
« Modifié: 08/24/12 par Energialux »
golfcara
« Réponse #128 le: 08/24/12 »
Il faut que tu désactive la commande vocale du module  en codage long.
Le premium II ne se code pas de la même manière.
Energialux
« Réponse #129 le: 08/24/12 »
Merci golfcara mais je dois désactiver ça dans quel octet
Voici ma configuration actuelle dans le module "téléphone"
« Réponse #130 le: 08/24/12 »
A mon avis, dans l'octet1, bit0, cela fonctionne en négatif, cocher pour désactiver "Voice Operation Inactive"
golfcara
« Réponse #131 le: 08/24/12 »
Tout est dit  ;)
Energialux
« Réponse #132 le: 08/24/12 »
J'ai testé en cochant la case "Voice Operation Inactive" mais ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun changement  :quoi:
golfcara
« Réponse #133 le: 08/24/12 »
Ton cablage BT est d'origine ou une seconde monte?
Si il est d'origine tu dois câbler le micro comme dans le tuto
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
« Modifié: 08/24/12 par golfcara »
Energialux
« Réponse #134 le: 08/24/12 »
Mon câblage BT est d'origine mais je croyais qu'avec le BT Premium le câblage était ok pour la commande vocale, j'ai pris l'option BT premium justement pour ça :gratte:
J'ai loupé quelque chose dans l'histoire visiblement  :quoi:
Mais, même si mon micro n'est pas câblé correctement, ça ne résout pas le fait que le bouton sur le volant n'active par la commande vocale du RNS510 mais que celle du BT Premium. Il doit forcement y avoir une commande sur VAG COM  pour modifier les fonctions de ce bouton  :cafe:
