Auteur Sujet: Vitre qui redescend tout seul  (Lu 17819 fois)
« Réponse #30 le: 07/08/18 »
Hier j'ai passé la journée sous une température assez élevée à faire plusieurs petits trajets dans ma ville pour faire des courses.
Et toute la journée mes vitres redescendaient quand je coupais le contact et retirais la clé.
Et sans faire attention, j'ai fermé la voiture avec les vitres ouvertes !!  :orage:
Mais en plus de ça, j'ai constaté que, au démarrage du moteur alors que j'avais actionné l'ouverture des vitres, elles s'arrêtent !
Du coup je me demande :
- soit ma batterie n'est plus bonne (elle a presque 6 ans, comme la voiture)
- soit c'est comme les moteurs de volets roulants Somfy, il y a un capteur et il faut le réinitialiser ?
« Réponse #31 le: 07/08/18 »
Pour la batterie, il faudrait prendre la tension.
La mienne a lâché à 6ans et 2 mois.
Pour les vitres, baisse les toutes puis remonte les.
Maintien les boutons vers le haut quelque secondes.
« Modifié: 07/08/18 par Chti45 »
« Réponse #32 le: 07/08/18 »
Une fois la vitre relevée ?
Ou bien au début du relevage ?
« Réponse #33 le: 07/08/18 »
Oui relevée jusqu'à leur buté.
« Réponse #34 le: 07/08/18 »
Si c'est pour mémoriser les positions, OK j'essaierai.
Mais autrement et en général je tire un quart de seconde seulement le bouton pour que ça ferme totalement et tout seul.
« Réponse #35 le: 07/08/18 »
Oui, c'est ce que je fais aussi.
Cela fonctionne bien normalement alors?
« Réponse #36 le: 07/08/18 »
Tout fonctionne bien jusqu'à ce que je retire la clé du contact.
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #37 le: 08/03/18 »
Bien c'est à mon tour aussi  :ptdr:
Tout à l'heure, je ferme les vitres et celle passager redescend de 6cm après être arrivée  en haut.
Seul le coup par coup permet de la laisser fermer jusqu'en haut.
Hasard ou pas....canicule aujourd'hui. Pourtant la voiture était garée en souterrain  toute la journée.
Si j'essaye de garder le bouton relevé pendant qu'elle remonte, elle finit tout de même par redescendre de 6 cm. Toujours vers la même hauteur.
Quelqu'un aurait une autre idée ?
Merci!
Info conso
« Réponse #38 le: 08/03/18 »
N'y aurait-il pas quelque chose de coincé dans les joints du haut ?
« Réponse #39 le: 08/03/18 »
Non il n'y a rien j'ai regardé.
D'ailleurs l'anti pincement semble descendre la vitre de 15cm. Plus bas donc que ce que je constate.
Info conso
« Réponse #40 le: 08/03/18 »
Bon ça semble résolu.
J'ai déconnecté la batterie pendant au moins 1 minute.
J'ai rebranché la batterie.
Par défaut on perd la levée/descente des vitres automatiques.
J'ai donc appuyé vers le haut jusqu'à la butée et j'ai maintenu le bouton levé au moins 2 secondes.
Puis j'ai relâché le bouton.
Puis j'ai relevé le bouton au moins 2 secondes.
Une fois relâché le mode automatique refonctionne.
Les vitres se referment bien et celle qui posait problème ne redescend plus.
 :boire:
Info conso
