Auteur Sujet: Park assit seconde monte problème  (Lu 25003 fois)
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #30 le: 09/01/14 »
Oui il faut les 2 capteurs abs (A) pour le 2.0 à 70€ le capteur chez VW ...
Donc oui il "suffit" de rajouter les capteurs radar + capteurs de vitesse, changer le calculo, et bien sur câbler tout ça ... Bien sur un calculateur pour le 2.0 ça n'existe pas pour golf 6 (standard), donc faut bien choisir le modèle ... Si tu veux te lancer dans le retrofit Nicolas, tu peux ouvrir un topic dans R&D, j'y participerai volontier  :siffle: (et attention aux kits qui n'ont pas forcément le bon support de capteur).
Et si je ne me lance pas complètement dans le retrofit, je peux quand même créer le topic pour recenser le besoin en matériel, coûts, et tout le reste?   :siffle:
« Réponse #31 le: 09/01/14 »
Evidemment (j'ai la flemme pour l'instant  :siffle: :ptdr:)
Hors ligne didou5106
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
« Réponse #32 le: 09/02/14 »
Donc je signal que mon calculateur ABS ne supporte pas le park assit même avec le 1T0 919 475 P
Pour ceux qui prévoit de faire un tuto il faut préciser que certain calculateur ABS MK60EC1 supporte que le PLA 1.5 mais ne supporte pas le PLA 2.0 car il faut 19 octets (en content l'octet 0) et il en nom que 18 octet Car il faut coder a l'Octet 17 : bit 0 actif (sert à activer le PLA 2.0) et l'Octet 18 : bit 4 et 6 actif (sert à reconfigurer les capteurs ABS).
Et d'autre calculateur ABS MK60EC1 ne supporte pas le PLA 1.5 et PLA 2.0 comme le mien 1K0 907 379 AD et il as que 18 octets (en content l'Octet 0 bien sur)
Ceux que je connais en MK60EC1 et qui supporte le PLA 1.5 et PLA 2.0 sont
1K0 907 379 BL
1K0 907 379 BJ
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 BM
1K0 907 379 AT
Si certaine personne connaisse d'autre qui supporte ou qui ne supporte pas il faut les cités comme sa on les connaîtra.
Et faire un tuto complais serait cool moi je pourrai donner des photos vue que j'ai l'intention de changer mon calculateur ABS et de poser le PLA 2.0
Golf 6 carat 2.0 TDI 140ch, 5 porte, noir intense, pack pilot radar avant arrière caméra de recul, Bluetooth premuim, rns 510, dispose du vag com si vous avez besoin.
« Réponse #33 le: 09/02/14 »
Le PLA 1.0 fonctionne normalement avec ton calculateur abs, >1.0 ça ne fonctionnera par contre nous sommes d'accord :).
Courage pour le changement du module ABS, penses à faire des photos et un tutos ... Quite à changer ce module, regardes pour mettre un de passat qui permettra de faire plus de choses  :siffle:
« Modifié: 09/02/14 par MasterPrenium »
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
« Réponse #34 le: 09/02/14 »
Oui on n'ai d'accord et ses se que je croyait mais entre le PLA 1.0 et le PLA 1.5 il ne communique pas de la même façon le PLA 1.0 demande beaucoup moin d'information au calculateur ABS (juste savoir si la voiture roule a plus de 15 ou 20 km/h pour se coup automatiquement) que le PLA 1.5 demande beaucoup plus d'information (information de tous les capteur du calculateur ABS) se qui dit un bayage rapide.
Ses le quel de la Passat et il as quoi de plus?
Ses possible parce que Déjà que le recodage d'un autre modèle ABS me fait un peut peur et que j'espère que ses pas trop compliqué
« Modifié: 09/02/14 par didou5106 »
« Réponse #35 le: 09/02/14 »
Le codage c'est pas le plus compliqué selon moi, en fait il y a les electrovannes auxquelles il faut faire super gaffe quand tu changeras le calculateur.
Celui de passat gère en plus le freinage d'urgence anti-collision (à la manière de la G7), je ne suis pas sur qu'on puisse le faire avec un de G6 :gratte: (voir le sujet R&D sur le portage du front assist sur G6 que j'ai lancé)
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
« Réponse #36 le: 09/02/14 »
Je n'en trouve pas pour passat en occasion donc j'ai trouve un calculateur ABS 1K0 907 379 BL pour 90euro
Tu as le PLA 2.0 toi MasterPrenium
« Réponse #37 le: 09/02/14 »
Pas encore mais ça ne saurait tarder  :siffle: :ptdr:.
Il va falloir que je me calme   :muet:
Mais j'ai l'avantage d'avoir déjà un module ABS xxxBJ ;)
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
« Réponse #38 le: 09/02/14 »
Tu en as de la chance toi lol!!! Moi je tombe toujours sur des coup comme sa lol!!!!
Un vrai poisseux lol!!!
« Réponse #39 le: 09/02/14 »
mon modeule ABS est 1K0 907 379 BJ... donc c'est déjà compatible pour le pla 2.0??  :youpi:
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
« Réponse #40 le: 09/02/14 »
il es content  :youpi: :ptdr: oui tout as fait tu peut monter le PLA 2.0 et norlement tu as 19 octet
Hors ligne tintou
  • Clermont Ferrand
« Réponse #41 le: 09/02/14 »
Normal sur une voiture un peu plus récente que la tienne
« Réponse #42 le: 09/02/14 »
C'est surtout le fait d'avoir l'assistant au démarrage en côte qui faisait qu'on a cette version montée.
  • Saint memmie
  • 2.0TDI 140
« Réponse #43 le: 09/02/14 »
j’avoue   :ptdr:
Hors ligne tintou
  • Clermont Ferrand
« Réponse #44 le: 09/02/14 »
La dernière version du calculateur POUR golf 6 est le 1T0 919 475 P, avec cette ref là tu es sur qu'il fonctionnera sur ta golf sans problème.
Ton calculateur viendrait pas d'un pack vendu en chine ?  :siffle:
Euh je sais plus exactement la ref, je l'avais commander chez car system's Pologne.
Pour te répondre j'ai regardé le boîtier la ref est exactement 1T0 919 475 P  made in germany
