Auteur Sujet: Suspensions, amortisseurs, combinés fileté, airride...  (Lu 461983 fois)
de rien !  ;)
c est par ce que tu as vu "2WD" qui t a mis en confusion je suppose ...
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Avis.
Après changement de projet.....concernant la suspension, je souhaite installer des amortisseurs GTD golf 6 sur une 2.0 CRTDI  136 ch avec des ressorts KW (déjà installer)
La GTD est en 55 mm(je pense) et la mienne en 55 mm aussi.
Merci d'avance.
Faut mesurer, y'a des golf en 50 et d'autres en 55
Tu es bien sur que ta jambe de force est en 55 mm ?
Hors ligne Madis
  • Geldonia
 Mars 2011
2.0 CRDTI 136 ch
châssis normal.
Oui, j'ai installé en seconde monte des ST en 55 mm.
Certaines versions avec le moteur 2.0 diesel  sont en 50 et d'autre en 55(dire du garage VW).
Je vérifie cela avec un n° de châssis d'une GTD.
tu peux mesurer, c'est plus rapide  :coucou:
Hors ligne John991
  • GOLF 6 TDI 170 - GTD - DSG + DCC
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
Bonsoir,
J'ai le DCC et je souhaite garder cette option mais mettre des suspensions plus ferme car meme en sport je la trouve encore un peu souple, il paraît que bilstein fait ça... Vous auriez des sources où il serait possible de trouver ça ? Par avance merci
Gxr est dans le même cas que toi, si t'as le budget tu peux mettre des KW qui acceptent le DCC
exemple chez bilstein avec un boitier de controle j'ai l'impression
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?showSpec=TD_PROD
Hors ligne John991
  • 03/2010
  • TDI 170 DSG6
Merci,
Par contre malheureusement je ne trouve pas chez bilstein avec DCC. je vais essayer de contacter gxr, encore merci !!
Tu peux mettre ça : http://www.kw-suspensions.com/ddc
Mais vu le prix, pourquoi pas passer sur air
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
Merci,
Parce que, ça existe pas, Bilstein à son propre module d'amortissement piloté, il y a que KW qui vend une version DCC compatible avec la voiture.
Audi S1 mtm, full options
Hors ligne fransisco76
  • Haute normandie
Bonjour à tous
Petite question je vais changer les ressorts d'origine par des -30 sur ma 2ltdi 110 ,faut´il changer les têtes d'amortisseur ?
Si oui pourquoi?
Si je laisse les anciennes je risque quoi ?
Pas besoin de changer les têtes, juste les butées si tu changes toute la suspension.
Vu que tu fais que les ressorts pas de problème
  • Haute normandie
Ok merci
