Auteur Sujet: Plus de marche AR  (Lu 16902 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
Plus de marche AR
« le: 09/29/14 »
Comme dit dans le titre j ai plus de marche arriere, c est a dire que j embraye ou pas la marche arriere passe, mais n accroche pas,il n'y a même pas un bruit
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Plus de marche AR
« Réponse #1 le: 09/29/14 »
Bah tu te mets au point mort, tu descends de la voiture pour te mettre devant le capot et tu pousses la voiture ! ;)
:dejadehors:
Andouillerie ...
Plus de marche AR
« Réponse #2 le: 09/29/14 »
Encore un problème pour Jocelyn ... Tu es en boite méca ?
Quand tu mets ta marche arrière, tu as le feu de recul qui s'allume ? (si le contacteur s'enclenche, c'est certainement plus un problème de pignon).
Avant que ça merdouille, ta M.arr. accrochait ?
Les autres vitesses fonctionnent toutes ? (en supposant que tu sois pas coincé face à un mur ^^)
Plus de marche AR
« Réponse #3 le: 09/29/14 »
Ou en bas d'une rampe  :ptdr:
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #4 le: 09/29/14 »
Oui quand je mets la marche arriere  le feu de recul s allume concernant la marche AR elle accrochait que rarement par contre toutes les vitesses fonctionne normalement
Une question c normale sur une golf de 61000km parce que la je commence a en avoir ma claque de cette golf
Ps: le gars de la cc m a que c est certainement un truc au niveau de la commande de boîte mais j ai des doutes
« Modifié: 09/29/14 par Jocelyn27 »
Plus de marche AR
« Réponse #5 le: 09/29/14 »
Si le feu de marche AR s'allume, je suis pas convaincu que ce soit un problème de commande, vu que le contacteur est sur la boite. Ou alors tu as cassé un truc à l'intérieur de la boite ...
Va falloir démonter pour voir ce qui se passe  :pascontent:.
Avant tu peux éventuellement refaire le réglage de tringlerie de la boite (voir section tutos).
Et pour tester, quand tu essayes de mettre la marche arr. tu peux la passer sans appuyer sur le levier ? Ou le système de blocage fonctionne toujours ?
Pour répondre à ta question, non c'est pas normal, à ta place je commencerai par changer de CC...
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #6 le: 09/29/14 »
Le système de blocage fonctionne toujours puisqu il faut que j appuie sur le levier pour passer la marche AR par contre le truc c est que le feu de recul s allume que j embraye ou pas
Hors ligne Makakus
  • Golf, thé et scie
  • 11/2010
  • TSI 122 BVM6
  • Team
Plus de marche AR
« Réponse #7 le: 09/29/14 »
Sur mon TSI 122, la marche arrière n'a pas de synchro (je ne sais pas si c'est pareil pour le TDI 105), mon père avait essayé de la passer sans débrayer (habitué à la boite auto  :langue: ) et le moteur a calé avec un gros craquement de boite.  :nul:
Par contre, les vitesses avants ont un système de blocage si on essaie de les passer sans débrayer.
Ton problème vient peut-être des synchros de marche arrière (au cas où la boite du TDI 105 en aurait).
Pour ce qui est du feu de recul, le contacteur s'active avant le passage complet de la marche arrière, d'où le fait que ton feu s'allume toujours.
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #8 le: 09/30/14 »
Qui veut rigoler le chef d atelier m a téléphoné et me dit qu il a quelque chose de cassé dans la boîte lol, je lui demande qu est ce qui est cassé il me parle de fourchette ou synchro bref, je lui ai demander une prise en charge car la voiture n a que 61000km, il m a aussi  demander si l entretien est fait chez eux ? Ça change quelque chose vous pensez ?
Plus de marche AR
« Réponse #9 le: 09/30/14 »
C'est toujours plus simple d'avoir une prise en charge si l'entretien est fait chez VW ...
Si c'est que la fourchette de la marche arrière, tu en aura pour <60€HT (sans compter quelques euros de joints et les 40 heures de main d'oeuvre qu'il vont facturer ...)
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #10 le: 09/30/14 »
Mdr.....pour les 40h/mo au pire je la ressort du cc et la fait réparé ailleurs dans un vrai garage puisque j aurais le devis de chez vw
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #11 le: 09/30/14 »
Bon je vous donne un peu de news le chef d atelier m a ré-téléphoner il m a dit qu il faisait une demande de prise en charge par vw, que si pas de nouvelles de lui c était ok pour la prise  ( de combien je c est pas mon bon) alors j espère juste qu il m a pas oublié. Je vous en dirait plus demain
Plus de marche AR
« Réponse #12 le: 09/30/14 »
Bon courage  :coucou:
  • Paris
Plus de marche AR
« Réponse #13 le: 10/01/14 »
Les mecs j ai toujours pas de nouvelles, mdr ( j ai tel non plus ) vous en pensez quoi franchement ?
Plus de marche AR
« Réponse #14 le: 10/01/14 »
S'ils découvrent que elle est reprogrammée c'est mort.....
