Auteur Sujet: buée sur pare brise  (Lu 34711 fois)
buée sur pare brise
« Réponse #15 le: 11/20/14 »
Sinon tu peux ouvrir très légèrement les vitres avants pour évacuer la buée au lieu d'allumer ta clim !
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
buée sur pare brise
« Réponse #16 le: 11/20/14 »
Si il y a de la buée, c'est qu'il y a de l'eau dans l'auto. (ou des vitre lavées avec une tranche de jambon)
Il ne faut pas trouver le meilleur moyen de l'enlever, mais la raison de sa présence.
Je coupe la clim en permanence pour éviter de sécher les lentilles de contact de ma douce et tendre, je n'ai pas un pèt' de buée, par contre je laisse tourner la ventilation.
Oui, la ventilation enlève la buée, moins rapidement qu'avec la clim, mais c'est normal puisque la clim crache un air Sec.
Après, chacun à sa façon d'utilisé la Climatronic, le principal est que chacun y trouve son compte.
Quand la voiture couche dehors en hiver, tu retrouve de la buée a coup sur sur l'écart de température extérieur & l'habitacle.
buée sur pare brise
« Réponse #17 le: 11/20/14 »
D'où l'intérêt de ventiler FROID vers le pare-brise et non chaud pour désembuer rapidement au démarrage :siffle:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re : buée sur pare brise
« Réponse #18 le: 11/20/14 »
+1
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #19 le: 11/21/14 »
Oui ma voiture couche dehors et il y a eu beaucoup de pluis sur la côte donc c'est peut être passager quand le soleil reviendra j'en aurai peut être plus de buée.
Y existe pas un produit anti buée a appliqué sur la vitre y me semble que j'en ai entendu parlé
buée sur pare brise
« Réponse #20 le: 11/21/14 »
Essaie le truc des plongeurs, cracher dessus et rincer à l'eau de mer  :ptdr:
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #21 le: 11/21/14 »
Oui, il existe des produits,  je sais que GS27 en fait un, après, je sais pas si c'est efficace.
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
buée sur pare brise
« Réponse #22 le: 11/21/14 »
bonne idée je vais essayer je te tient au courant  :hahaha:
buée sur pare brise
« Réponse #23 le: 11/21/14 »
Moi j'en suis plus a la buée mais a de la condensation ce qui encore plus chiant^^ ça part mais c'est relou faut attendre 3 plombes pour que ça parte ^^
Ou bien comme a l'époque l'éponge spéciale vitre de voiture embuée..
buée sur pare brise
« Réponse #24 le: 11/21/14 »
Laisse la clim, selon certains c'est bon pour le compresseur en plus (je n'y crois pas trop, mais ça ne peut pas nuire en tout cas...)
Utilise un Soviet éponge pour enlever le plus gros.
buée sur pare brise
« Réponse #25 le: 11/21/14 »
Moi j'ai pas de buée pourtant  :quoi: sauf je fais  :bisou: dans la voiture  :ptdr:
buée sur pare brise
« Réponse #26 le: 11/21/14 »
....tu fais dans une G6 ?  :gratte:
buée sur pare brise
« Réponse #27 le: 11/21/14 »
un sondage?  :siffle:
buée sur pare brise
« Réponse #28 le: 11/21/14 »
Ben oui des fois je suis pressé pas le temps d'attendre  :honte: :ptdr:
buée sur pare brise
« Réponse #29 le: 11/24/14 »
Hello !
Ce topic m'intéresse dans la mesure où j'ai de la buée moi aussi mais qui vient généralement quand je RE-démarre la voiture après un court arrêt.
Je m'explique :
- ma voiture dort toujours dans un box la nuit, donc au chaud.
- j'utilise souvent la clim l'été, mais assez peu l'hiver (je n'ai pas toujours besoin de chauffage tant que je suis habillé)
- de la buée se forme au bout de 10-15mn de trajet quand les vitres sont fermées et la clim éteinte
Jusque là rien de vraiment anormal : de la buée se forme dans un espace chaud sur des pare-brises froids.
C'est à ce moment là que je mets la clim à 18 ou 19° pour dégager cette buée naissante mais c'est sans compter sur une arrivée d'air chaud que la buée grossit grossit grossit !!! Et il faut 20-30 secondes pour que toute la buée soit éliminée. Et j'éteins la clim (ou sinon je laisse une ventilation normale à minima).
MAIS !!
- j'ai un métier où, en moyenne, tous les 10km j'arrête le moteur pour faire mon boulot 5 ou 10 minutes avant de repartir en voiture.
- Et rebelote, la buée revient au démarrage du moteur et je dois attendre qu'elle soit totalement dégagée avant que je parte sur ma prochaine mission.
Question : c'est normal qu'à chaque démarrage du moteur la buée réapparaisse ??
Il y a des moments où je pense que la clim marche mal (je ne sentais pas trop de fraicheur durant l'été), alors comment savoir si tout fonctionne bien ?
« Modifié: 11/24/14 par Golfiste Récidiviste »
