Auteur Sujet: Remplacement batterie  (Lu 160055 fois)
« Réponse #60 le: 03/17/18 »
Ou avec une pile 9v.
« Modifié: 03/17/18 par Chti45 »
« Réponse #61 le: 04/11/18 »
Pensez à faire le codage.  ;)
[VAG-COM] Codage nouvelle batterie.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27878.msg646444;topicseen#msg646444
« Réponse #62 le: 05/05/18 »
En résumé:
Ne rien mettre dans votre auto car elle sera verrouillée.  :hahaha:
Prévoir une clé de 10 et une autre avec allonge de 13. De la graisse épaisse.
Débrancher le pôle - puis le +.
Desserre La fixation puis retirer l’ancienne batterie.
Nettoyé l’emplacement de la batterie.
Dépose la nouvelle batterie vers l’aile puis vers l’intérieur.  (crochet)
Remettre la fixation, enlever les caches de la nouvelle batterie.
Graissez les deux pôle, puis rebranche d’abord le + puis le - .
Vous aurez des erreurs sur l’ODB.
Ils partirons dès les premières 10 mètres.
Pour ma part, j’ai eu le voyant volant et esp.
Je ferai des photos lors de la pose du nouveau cache.
« Réponse #63 le: 08/23/18 »
La graisse pour les cosses de la nouvelle batterie est obligatoire ?
« Réponse #64 le: 08/23/18 »
Non mais facilite le branchement sur les cosses et évite que les nouvelles s'oxyde.
« Modifié: 08/23/18 par Chti45 »
« Réponse #65 le: 08/23/18 »
Je vais acheter un tube de graisse à base de cuivre.
Si quelqu'un veut partager le tube qui vaut 15€, il sera le bienvenu.
« Réponse #66 le: 08/23/18 »
Cela peut toujours servir pour les charnières ou serrures.  ;)
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #67 le: 08/23/18 »
Moi je te prends 40,67% du tube  :wink2: :bravebete:
« Réponse #68 le: 08/23/18 »
Tabernacle d'Alsacien ...  :langue:
« Réponse #69 le: 08/23/18 »
Sinon mets de la vaseline! :hahaha:
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #70 le: 08/23/18 »
 :plusun:  C'est bon ça  :ptdr:
« Réponse #71 le: 08/23/18 »
Gna gna gna ...
Hors ligne Nikus
  • 2010
  • 2.0 TDI 140 BM
« Réponse #72 le: 12/11/18 »
Je souhaite remplacer ma batterie qui est d'origine sur ma golf 6 2.0 tdi 140 année 2010 car elle commence à donner des signes de fatigue. Mon véhicule a le "start and stop" qui ne s'active plus et les démarrages sont de plus en plus difficiles.
En pièces jointes voici les caractéristiques de ma batterie d'origine avec son code BEM ainsi qu'une photo de la nouvelle batterie Varta AGM achetée aujourd’hui à Norauto.
Mes questions sont les suivantes : Où se trouve le code BEM  pour le codage avec VCDS sur ma nouvelle batterie?
Puis-je installer cette nouvelle batterie si le code n'existe pas et avoir un fonctionnement optimal ou suis-je condamné à aller chez VW acheter une batterie OEM pour avoir un nouveau code BEM?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
« Réponse #73 le: 12/11/18 »
Il est sur la nouvelle batterie "Varta code".
On peut l'installer sans mais ne sera pas optimisé sur la durée.
« Réponse #74 le: 12/11/18 »
C'est quoi un code BEM ?
