Auteur Sujet: Pas de chauffage au centre  (Lu 4107 fois)
« le: 01/24/15 »
Bonsoir à tous,
Après quelques recherches (pas de chauffage à gauche à cause du servomoteur) je me permets de créer ce sujet même si le problème est presque similaire.
Depuis quelques temps je me suis rendu compte que je n'avais pas de chauffage au niveau des deux aérations centrales.
J'ai bien de l'air froid et/ou chaud qui sort à gauche et à droite. Au niveau des pieds et sous les sièges avant.
L'erreur apparaît au vagcom :
Quand je supprime l'erreur, elle revient instantanément.
Quand je mets sur LO, j'ai de l'air qui sort de partout mais le débit au centre n'est pas égale au débit sur les côtés.
Quand je mets sur Hi et 2 bars j'ai de l'air sur les côtés mais pas au centre.
Quand je mets sur Hi au max, j'ai bien de l'air chaud au centre mais il arrive 5 secondes après les côtés.
J'ai testé tous les boutons clim/pas clim recyclage interieur/auto mais toujours le même soucis.
Les tuyaux peuvent être encrassés ? Ou qqch de grippé ?
Faudrait que je démonte tout comme l'indique Master dans l'autre topic ?
Si quelqu'un peut m'éclairer  :jap:
Merci,
« Modifié: 01/24/15 par ceven »
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #1 le: 01/24/15 »
Encrassé... Je pense pas... Grippé non plus  il faudrait démonter et regarder peut être quelque chose qui bloque l’engrenage à voir... Tiens nous au courant ;)
« Réponse #3 le: 01/25/15 »
Regardes ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.msg217881#msg217881
Je suis tombé là dessus aussi mais je ne pensais pas qu'une manip au vagcom pouvait réparer un problème physique.
Je test ça demain aprem, merci  :plusun:
« Réponse #4 le: 01/25/15 »
Ton erreur est "calibration manquante", donc les butées par initialisées je pense... tu peux tenter, ça ne coute rien.
« Réponse #5 le: 01/25/15 »
Vraiment trop fort Master & AJBe, avant l'erreur revenait immédiatement.
J'ai fait la manip et rien.
Je reprends ma voiture mercredi, je testerai tout ça  :youpi:
