Auteur Sujet: [écrou jantes VW]comment enlever cache?  (Lu 35123 fois)
noko
Bonsoir à tous,
Je me posais une question car je vais bientôt devoir faire changer mon train de pneus avant et j'ai remarqué que tous les écrous étaient comme celui pris en photo ci-jointe.
Je ne dispose pas de l'embout qui permettrait de les dévisser et je souhaiterais savoir s'il s'agit d'écrous d'origine VW ou bien s'il s'agit d'écrous spéciaux type antivol ?
Dans le premier cas, est-ce que même si je fais changer les pneus chez Norauto ou Feu Vert, le garage disposera du matériel nécessaire ou bien est-ce que je dois forcément aller en concession VW ?
Dans le second cas, comment puis-je faire car je suppose que personne n'aura l'embout qui convient ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
« Modifié: 01/30/15 par pk-fr »
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
écrou jantes VW
« Réponse #1 le: 01/30/15 »
Bonsoir à tous,
Cordialement.
c'est des caches écrou sur la photo il faut l'enlever avec un tournevis ;)
écrou jantes VW
« Réponse #2 le: 01/30/15 »
Ou avec le petit crocher fournit dans le kit d'outillage de la voiture.
écrou jantes VW
« Réponse #3 le: 01/30/15 »
« Réponse #4 le: 01/31/15 »
tout simple ce petit outil qui semble ne servir à rien 😂
Hors ligne Payanke
  • 11/2010
  • GOLF 6 Bluemotion
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #5 le: 01/31/15 »
Si tu n'a pas l'outil, utilise autre chose en forme de crochet qui passe dans le trou du cache  ;)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #6 le: 01/31/15 »
Et dans le genre un autre outil que nos golf possèdent et qui cache bien sa deuxième fonction est le tournevis !!!
Et oui en plus de visser , il dévisse ....  :ptdr: Non je déconne  .
En fait dans le manche du tournevis est moulée l’emprunte des boulons de roue pour les engager quelques tours sans abîmer nos jantes en alu avec la clé en acier .
« Réponse #7 le: 01/31/15 »
Sans déconner ! J avais pas fait gaffe !
Bon ccest vrai que j utilise jamais ces outils car j ai une douille Facom avec une protection plastique pour empêcher d abîmer les jantes ! :siffle:
Je regarderai quand même !
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #8 le: 01/31/15 »
 :10sur10: Patrizio
On en apprend tous les jours
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #9 le: 01/31/15 »
C'est surtout bien pratique , j"ai deja pesté en essayant avec la clé ...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #10 le: 01/31/15 »
« Modifié: 01/31/15 par Patrizio »
noko
« Réponse #11 le: 02/28/15 »
Merci pour vos réponses, je vais regarder mais je ne crois pas avoir les outils dont vous parlez de fournis avec la voiture...
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
écrou jantes VW
« Réponse #12 le: 03/01/15 »
quelqu'un aurait la ref de ce crochet svp?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #13 le: 03/01/15 »
Je sais pas mais si tu veux je t'en fait un au boulot ;)
Hors ligne manu5724
  • 57 Moselle
  • Deutsch qualitat
  • 2010
  • Golf 6 + Clio 3 RS
  • TDI 105 DSG 7
« Réponse #14 le: 03/01/15 »
Un bout de ceintre et un étau feront l'affaire  :siffle:
Golf MK6 Carat 1.6 tdi 105 DSG
Clio 3 RS Gordini
