Auteur Sujet: Problème fermeture de ma vitre arrière (fermeture bloquée à 50%) Golf 6 R  (Lu 9975 fois)
Hors ligne kikon
  • R 270 DSG6
  • Cuir TO 5P
Je sollicite votre aide concernant le problème que je rencontre actuellement sur ma golf 6 R achetée récemment (5 portes vitres électriques)  :
En voulant baisser les deux vitres avant pour m'aérer un peu, fausse manœuvre : j'appuie sur les boutons qui baissent les deux vitres arrières (les deux boutons des vitres avant étant légèrement éloignés, cette erreur doit être courante chez les conducteurs de Golf 6). Me rendant compte de mon erreur, je referme aussitôt les vitres arrières pour ensuite baisser les deux vitres avant.
Quelques minutes plus tard, en me stationnant, je me rend compte que la vitre arrière droite est restée ouverte à 50% :
- Quand je tente de remonter la vitre, elle se referme à 90% puis redescend automatiquement à 50% (que ce soit avec le bouton coté conducteur ou bien sur le bouton de la porte arrière droite)
- après quelques minutes d'essais, j'ai fini par réussir à la fermer en positionnant mes mains de chaque coté de la vitre et en la relevant progressivement en même temps que mon collègue appuyait sur le bouton de la vitre. (j'ai veillé à y aller doucement pour ne rien endommager mais pas le choix car la voiture risquait de prendre la flotte ce soir là  :orage:).
Pour info, j'ai jeté un coup d’œil pour m'assurer que rien ne s'était coincé dans le chemin de la vitre et aucun objet (cailloux, plastique ou autres) ne gênait la fermeture de la fenêtre.
J'ai vu sur un autre sujet qu'il était possible de faire un "reset" vitre en suivant la manip suivante :
1) Vitre fermée, maintenir bouton pour ouvrir et maintenir 5 secondes une fois en bas.
2) Faire remonter la vitre et maintenir la aussi le bouton en position fermeture pendant 5 s.
Sauf que j'ai peur de me retrouver encore une fois avec une vitre à moitié ouverte suite à cette manip et devoir "forcer" à nouveau dessus... :oops:
En attendant de trouver une solution, j'ai condamné l'ouverture des vitres à l'arrière au cas où un passager déclencherait l'ouverture. Cela dit, je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle fausse manœuvre de ma part.
Mes questions :
A) Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
B) Est-ce un problème électrique ?
C) Cette manipulation de "reset" est-elle efficace / applicable dans ce type de problème ?
Merci d'avance.
Oui le reset est efficace maintenant si tu as quelque chose qui bloque à l'intérieur du lèche vitre tu ne le verras pas.. et la protection anti pincement se mettra en route....
Donc essaie la procédure de reset il fait beau en se moment   :ange:
5 secondes, tu es sûr?  :siffle:
Pourquoi ne pas appliquer ce qui est expliqué dans le manuel  :quoi: Ce qui n'est pas dit, c'est qu'il faut tirer jusqu'au deuxième cran.
La manip est pour la butée haute parce que c'est le cas le plus souvent mais c'est valable aussi pour la butée basse  ;)
Par contre tu peux être obligé de couper l'alimentation électrique du calculateur pour réinitialiser les butées :
- débrancher batterie ou fusible correspondant
ou
- débrancher le connecteur du montant de la porte, et le rebrancher
La fonction anti-pincement a l'air d'être active  :ange:
Voila tu as toutes les infos pour ne plus être embêté et au passage une petite piqure de rappel pour moi et certainement d'autre :p
Hors ligne kikon
  • R 270 DSG6
  • Cuir TO 5P
Merci les gars, je viens de constater qu'on avait répondu à mon message... Je pensais (bêtement) que l'on recevait une notification quand on répondait à nos messages mais réflexion faite, ça ferait un paquet de notification (autant de notif que de message).
Pour ce qui est de ma fenêtre, j'ai emmené ma voiture chez une spécialiste de teinte auto pour les teinter les vitres. Il m'avait annoncé que le dysfonctionnement lié à la fermeture de ma fenêtre arrière droite ne lui poserait pas de problème (retrait de garniture par exemple). Du coup, une fois le boulot réalisé, j'ai dû attendre 2 jours avant d'ouvrir mes fenêtres (respect du temps de sèche). Il se trouve que je suis parti en vacances entre temps et ma voiture a séché plus longtemps que prévu (10 jours).
A mon retour, lorsque j'ai baissé mes vitres, à ma grande surprise, la fenêtre arrière droite s'est remis à fonctionner sans problème ! Je ne sais pas ce qu'a fait le type lorsqu'il a teinté les vitres mais aujourd'hui ma vitre fonctionne correctement.
Je passerais lui poser la question à l'occaz pour savoir s'il a réalisé une opération particulière qui aurait pu résoudre le problème.
Merci à tous pour votre aide !!
