Auteur Sujet: [TSI 122cv] Probleme boite de vitesse ?  (Lu 28218 fois)
Hors ligne alex13600
  • La Ciotat
  • TSI 122
Golf 6 TSI 122cv, 73 000kms, Boite Manuelle 6 vitesses
Pendant un trajet Marseille > Toulouse, arrivé au péage au niveau de Montpellier, je rétrograde tranquillement 6ieme, 5ieme, 4ieme, 3ieme, et LA C'EST LE DRAME en passant la seconde !!!
Un salle bruit de "grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" puis la vitesse s'enclenche. (comme si mal débrayer)   :orage:   :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
La première fois je ne me suis pas inquiété car je me suis dit que j'ai du mal débrayer...
Arrivé au 2 ieme péage, j'ai pris soin de bien appuyer sur la pédale d'embrayage, toujours le même bruit avant que le vitesse s'enclenche.  :ouin: :ouin: :ouin:
En sachant que je n'entend ce bruit que en rétrogradant sur le rapport 2 !!
Arrivé a toulouse, plus rien...  :youpi:
Je reprend la voiture aujourd'hui après la révision avec mon ami mécano, je lui en ai donc parlé, il a d'abord pensé à un liquide de frein trop bas (car çà serait le même liquide qui est utilisé pour le système hydraulique de l’embrayage, il a donc pensé à un sorte de bulle d'air dans le circuit au moment où j'ai débrayé qui a fait que sa aurai mal débrayé) et en effet, le niveau de liquide de frein été en dessous de la durite qui sert au circuit de l’embrayage
Il regarde donc, remet le niveau tout est OK, huile de boite OK, niveau OK, embrayage ne patine pas, RAS à signaler.
Aujourd'hui je reprend la voiture, RAS pendant 100kms, puis arrivé a un rond point de nouveau ce grrrrrrrrrrrrrrrr 3/4 fois puis de nouveau plus rien...  :ouin:
Je suis perdu et je prie pour que ce ne soit pas le boite a vitesse...
Mon mécano, ma parlé de sorte de "synchro" d'un rapport qui "parté" en couille... Demain, il me la reprend pour quand même faire une vidange de la boite avec un additif pour facilité le passage des rapports, avant de penser au pire !
Qu'en pensez vous ?
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #1 le: 06/14/15 »
Up
« Réponse #2 le: 06/14/15 »
J'ai aussi ma boite qui craque mais de la 1ère à la deuxième.
C'est à haut régime toi ? Ou plutôt quand la voiture tremble ?
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #3 le: 06/14/15 »
Ce n'est pas vraiement un craquement, c'est plus un bruit du style "tu passe mal la vitesse avec l'embrayage laché trop tot"
Non, pas forcément en haut regime, c'est en retrogradant donc au moment où la vitesse ne veux pas passé, l'aiguille doit etre a 1500trs min
« Réponse #4 le: 06/14/15 »
Refais une synchro, y'a le tuto sur le forum.
Sinon essayes de vidanger la boîte
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #5 le: 06/14/15 »
Oui je fais la vidange demain en rajoutant un additif dedans. Peut tu me donner le lien si tu le trouve du Tutos que je galere a trouver.
« Réponse #6 le: 06/15/15 »
oui commence par une vidange !!! ça peut améliorer les choses ...
"refaire une synchro" ??? ça veut dire démonter la boite Ceven !!! c est un sacré boulot !!
rerégler la tringlerie oui c est faisable assez facilement ... http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13461.msg331035#msg331035
mais quand ça craque comme ça c est généralement un synchro qui est un peu usé ...
commence par la vidange et le reglage de la tringlerie tu verras si ça améliore la chose ....
« Réponse #7 le: 06/15/15 »
Ah oui la tringlerie en premier !
J'étais sur téléphone hier, galère pour trouver le lien
« Réponse #8 le: 06/15/15 »
........car je me suis dit que j'ai du mal débrayer............Arrivé a toulouse, plus rien...  :youpi:
Si c'est un problème de synchro, ça le ferait tout le temps non? Ca ne pourrait pas être un souci de émetteur/récepteur ....?
« Réponse #9 le: 06/15/15 »
non pour moi cela le faisait uniquement dans certaines conditions ... à chaud et en passage de la première à la seconde un peu sportif mais rien ne mortel non plus ... et c était bien un synchro d abimé ...
le réglage de la tringlerie avait été refait et l huile changée tout comme le liquide de frein ...
quand c est dur à passer à froid et/ou à chaud souvent un reglage de la tringlerie suffit ...
quand ça commence à craquer , le premier truc à faire est de changer l huile pour une plus performante (redline) ou de mettre un addditif ... mais le crquement reviendra car une pièce usée ne va pas se reparer toute seule ....
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #10 le: 06/15/15 »
Qui dit "synchro usé" dit boîte a changée ?
Je fait la vidange d'ici 1h je vous tiendrai au courant .
Merci pour le lien pour le réglage de la tringlerie
« Réponse #11 le: 06/15/15 »
Vidange de boite et non vidange moteur  :ange:
« Réponse #12 le: 06/15/15 »
non un synchro est juste une partie de la boite ... generalement tu changes l huile pour eviter que ca recraque et si ça continue ..tu fais changer le synchro ...
tu changes pas une boite pour ça ....
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #13 le: 06/15/15 »
Mdr oui
  • La Ciotat
  • TSI 122
« Réponse #14 le: 06/15/15 »
C'est quand même la même charge de travail non ? Et quasiment aussi chère ?
