Auteur Sujet: Start and stop toujours indisponible.  (Lu 23153 fois)
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
Bonjour je possède une Golf 6 1.6 TDI 105 cv Bluemotion, depuis mon acquisition en JUIN dernier (75000 kms) le start and stop marchait assez bien (enfin je crois). Mais depuis un petit moment le start and stop se met toujours en indisponible, j'ai toujours le A barré.
J'ai lu scrupuleusement le manuel toutes les conditions étaient pourtant atteintes (huile 90°, clim pas trop forte....) je reviens de vacances (400 kms) et en ce moment toujours rien. J'ai passé la voiture à la valise (scan complet) chez mon garagiste et surprise toujours rien donc j'ai appelé Volkswagen près de chez moi et le conseiller mécanique m'indique que cela est normal et qu'il se peut qu'il ne marche pas pendant 2 semaines et me dit également que si j'avais réellement un problème avec le start and stop le voyant moteur s'allume et un message sur mon ODB "défaut start and stop" s'affiche.
J'ai lu par ailleurs que cela pouvait venir du FAP qui commençait à s'encrasser...
Pour être honnête je ne suis pas très fan de cette option, mais vu que je l'ai autant que cela fonctionne correctement.
Voila je voulais avoir vos avis sur ça sans partir sur un débat pour et contre S/S.
Merci d'avance à tous
Rémy
« Réponse #1 le: 08/27/15 »
On oublie aussi souvent de vérifier la batterie dans tout ça, si trop faible pas de S&S
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #2 le: 08/27/15 »
Je l'ai faite tester avant de partir en vacances et RAS le mécano ma confirmer que ma batterie était bonne.
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #3 le: 09/01/15 »
Up
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
« Réponse #4 le: 09/02/15 »
Sur ma 7 j'ai le s&s seulement quand j'ai pas la clim. Et le CC m'a dit tout depends de la température de la voiture, température ext etc. Essaie sans la clim
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #5 le: 09/02/15 »
Essai déjà effectué cela n'a rien donné... Toujours le A barré
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
« Réponse #6 le: 09/03/15 »
Alors la  :quoi:
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #7 le: 09/08/15 »
Personne d'autre a une idée??
Merci à tous
« Réponse #8 le: 09/08/15 »
Les 13 conditions du manuel sont vérifiées?  :siffle:   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16230.msg469423#msg469423
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #9 le: 09/08/15 »
Oui oui, après juste la température de la batterie qu'on ne peut savoir, en ce moment à Lyon on est 20 degrés maximum, je ne pense pas qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid.
Je mets pratiquement jamais la clim car cela me donne mal a la tête.
J'utilise en revanche beaucoup la musique, cela peut avoir un lien (batterie)? Ça consomme beaucoup un RNS 510?
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #10 le: 10/26/15 »
Bonjour à tous, petit UP pour vous annoncer que je viens de faire changer la batterie, et op cela remarche nickel.
Donc cela venait de la batterie.
Hors ligne gfffrr
« Réponse #11 le: 11/02/15 »
Apres avoir changé la batterie, tout marche bien ou pas ?? coquegsm.com
« Modifié: 11/04/15 par gfffrr »
« Réponse #12 le: 11/02/15 »
Je viens de faire changer la batterie, et op cela remarche nickel.
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #13 le: 11/05/15 »
Oui oui ça remarche parfaitement
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #14 le: 11/05/15 »
Bonsoir, ils t'ont bien mis une batterie s&s? Si ce n'est pas le cas sa ne va pas durer longtemps car quand la batterie passe sous 80% d'état de santé le s&s se désactive.  ;)
