Auteur Sujet: Problème erreur ODB feux led GTI  (Lu 6908 fois)
Hors ligne MisterLoLo34
Je me rapproche vers vous, car j'ai changé les feux oem sur ma Golf 6 de 2010 par des feux leds de la GTI et j'ai évidemment le voyant d'ampoule grillée qui s'allume sur l'ODB et toute une panoplie de message d'erreur qui s'affiche.
Du coup en fouillant un peu sur le forum, j'ai trouvé un tuto qui explique comment résoudre le problème via le câble VAGCOM et le logiciel VCDS ... J'en possède un, le 12.12.1 récemment acheté.
J'ai fais la manipulation identique à cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-J91O3ClPCY&feature=player_embedded
Cependant il se trouve que pour ma part, une fois arrivé sur le byte 18 et bien je n'ai rien du tout sur le binaire.... il est inexistant, il est vide, il n'y aucuns zéro d'affiché je ne peux donc pas le modifier .. et en dessous j'ai un joli texte écrit en rouge et gras qui dit en gros "Please do NOT perfom any modifications on this Byte unless absolutely necessary. Depending on the Circumstances you may otherwise cause malfunctions which in some Cases cannot be reversed other than by replacing the Control Module."
Du coup je ne sais pas quoi faire et j'aimerai bien avoir de l'aide de la part des golfiste où autres membres ici présent et pouvant m'aider à résoudre rapidement ce soucis car je vend le véhicule et cela m'embêterai de le vendre avec un voyant allumé et cette liste de messages d'erreurs.
D'autant plus que cela créer à chaque mise de contact 5 défaut dans la centrale électrique, j'ai beau les effacer ils reviennent sans cesse...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider  :help:
« Réponse #1 le: 09/14/15 »
Donc câble pirate copie chinoise avec un soft vieux de 2 ans comme celui-là:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16829.msg399582#msg399582  :siffle:    http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17823.msg420950#msg420950
Et le tuto que tu indiques l'est avec un soft vieux de 5 ans, il y a tout un tas de nouveaux codes ajoutés entretemps et en plus ce message d'avertissement.
Tu trouveras peut-être la réponse avec la fonction recherche "feux LED" dans les titres seulement ou dans la liste des tutos: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg388096#msg388096
« Réponse #2 le: 09/15/15 »
Merci pour ta réponse, cependant je ne sais toujours pas quoi faire, est-ce que je vais pouvoir résoudre mon soucis ? Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la démarche à suivre concernant cette erreur ?
Mon câble est peut-être chinois oui car en l'ayant payé 50€ c'est sûr que c'est pas l'officiel cependant j'ai accès à tout je peux activer ou désactiver ce que je souhaite mais sur ce byte 18 j'ai bien le menu déroulant avec différents codes et numéros mais je n'ai pas le binaire à modifier ...
Du coup si quelqu'un peut m'aiguiller sur la démarche à suivre ce serait cool, pour rappel mon Golf 6 est de Juillet 2010 et c'est un Confortline.
Merci d'avance.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #3 le: 09/15/15 »
Salut
Il faut rentrer tes modifications byte 18 sur le codage long sans l'assistant.
« Réponse #4 le: 09/15/15 »
Merci pour ta réponse rapide, peux-tu m'expliquer ce que tu entends par codage long sans l'assistant ? Comment faut-il procéder  ?
Merci.
« Réponse #5 le: 09/15/15 »
Si tu ne te donnes pas la peine de lire les tutos, cela risque d'être un dialogue de sourd.
Dans la liste des tutos, il y a une section  VAG-COM avec comme première ligne:  VCDS (Vag-Com Diagnostic System) Description du programme (AJBe)
Dans le tout premier post, presqu'à la fin, j'explique les quatre façons de modifier un codage
Il est donc possible de modifier le codage de quatre façons différentes, soit pour cet exemple:
1- Cocher le bit 2.
2- Modifier directement la valeur hexadécimale de 42 à 46.
3- Modifier directement la valeur binaire de 01000010 en 01000110
4- Choisir une codage prédéfini dans un menu déroulant (si disponible) comme dans l'exemple ci-dessous.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Le problème n'est pas que tu aies accès ou pas aux choses que tu désires modifier mais que:
1 la charte du forum dit que l'on ne discute pas de choses illégales comme les softwares piratés
2 tôt ou tard il y a des codages qui ne passeront pas avec ton câble alors cela sera possible avec un câble officiel qui dispose des mises à jour permanentes, pour info, on en est au software 15.7.1 actuellement.
« Modifié: 09/15/15 par AJBe »
« Réponse #6 le: 09/15/15 »
Excusez-moi,
Il s'agit bien d'un forum d'entraide, non ?
Si je demande respectueusement et poliment de l'aide c'est pour qu'on me l'apporte... je n'y connais rien et je ne sais pas où rechercher, des tutos j'en ai lu un paquet avant de venir poser la question... mais je ne retrouve pas exactement la réponse à mon soucis car j'ai déjà essayé la manipulation des tutos que j'ai vu et cela n'a pas marcher tout simplement.
D'autre part, je suis assez maniaque et droit, et je n'ai pas envie de vendre mon véhicule avec un voyant allumé où des messages d'erreur du coup j'essaie de solutionner le problème tant bien que mal, d'où le fait que j'ai fais l'acquisition de ce câble car je n'ai pas 400e d'argent de poche à mettre dans un câble pour un véhicule dont je vais me séparer sous peu...
Et dans la section concernant les câbles j'ai également regarder la liste afin de voir si quelqu'un pas loin de chez moi avait un officiel afin de m'aider mais il n'y en a pas donc c'est pas comme si je faisais rien où attendait que sa ce passe, de mon côté je chercher aussi, mais comme ça commence à faire un moment et que j'ai pas réussi, je viens demander de l'aide sur un forum prévu à cet effet...
Du coup je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'emporter et de parler de dialogue de sourd car le forum est justement fait pour aider les plus démunis de connaissances et s'aider, je ne vois donc pas en quoi cela pose problèmes...
Et si personne ne peut ou ne souhaite m'apporter d'aide et bien dans ces cas là j'irai chez VW payé où j'irai demander de l'aide à quelqu'un qui possède un câble officiel, si ce n'est que sa qui pose soucis...
Merci quand même pour avoir pris le temps de c/c une partie d'un post et de m'avoir répondu..
« Réponse #7 le: 09/15/15 »
Les différents codages sont écrits au moins en 10 exemplaires sur le forum.
AJBe te donne des indices, des aides pour chercher, comprends bien qu'à force on en ait marre des répéter 50 fois la même chose alors qu'avec les mots clés comme "codage" + "led" on trouve tout de suite...
Pour ce qui est du câble piraté, effectivement ceci est contraire à la charte, et golf6forum.fr ne peut pas accepter que l'on en parle ouvertement et se dédouane de tout potentiel problème que tu aurais sur ta voiture suite à son utilisation.
Il y a également un tuto complet sur le montage des feux arrières à LED (en plus du tuto VCDS).
« Réponse #8 le: 09/15/15 »
Je suis en train de régler mon soucis avec des personnes en MP qui sont apte à répondre à mes demandes et à simplement m'aider comme je le demande vu que c'est un forum qui est prévu pour sa et non pour autre chose...
Je comprends que vous en ayez marre, cependant ce que je comprends pas c'est qu'on ne respecte pas les nouveaux inscrits qui ont passé du temps à chercher leur problèmes et qu'on leur répondent sèchement et sans leur apporter réellement de l'aide.
Si je dit que je ne trouve pas c'est que justement j'ai chercher plusieurs fois, de longues heures, depuis plusieurs semaines, et je n'y arrive tout simplement pas à la faire partir cette erreur, je suis dessus depuis le weekend du 20 Août et je m'en sors pas donc je demande de l'aide...
Tout les tutos écrit et vidéos que j'ai vu et reproduit je n'ai rien obtenu je n'arrive pas à débloquer mon byte et à corriger se défaut, mes feux sont correctement monter et j'ai les bons adaptateurs...
Merci quand même.
« Réponse #9 le: 09/15/15 »
Si tu n'arrives pas à "débloquer" le byte, fais nous une impression d'écran que l'on voit où tu es coincé exactement...
« Réponse #10 le: 09/15/15 »
Merci quand même.
Ce que te conseillent nos éminents spécialistes, c'est d'acheter un câble officiel pour éviter de massacrer ta centrale avant tout...
Ce forum est convivial, mais il exige que l'on en respecte la charte...
Il y a une chose que je ne ferais jamais ici en tous cas, c'est d'essayer de convaincre AJBE et Master que tu as le potentiel "matériel" pour régler un pb en évoquant d'emblée un câble pirate...
« Réponse #11 le: 09/16/15 »
Tes feux gti sont oem ou répliques ?
« Réponse #12 le: 09/16/15 »
Pas de problèmes Wheelfan je prend en considération ton message.
@MasterPremium : j'essaie de faire ça dès que possible...
@ceven : mes feux gti ce sont des répliques d'après moi, que j'ai acheté sur lbc à un particulier 280€ fdpi.
