Auteur Sujet: (résolu)avertisseur sonore(klaxon) golf6 marche plus fusible ok .  (Lu 53491 fois)
Hors ligne golfstyle
  • LILLE 59000
  • Golf 6 Gris titane.
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
justement c'est ce que j'ai trouvé sur le lien que je viens poster mais je ne vois pas le rapport avec ma boite à relais j'ai 10 relais dans ma boite à relais compare avec la tof que j'ai postais
si vous pouvez me donner la référence de relais directement ou l'emplacement sur la tof que j'ai posté ça serra nickel
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
cette histoire commence à me casser les ...... j'ai démonté un klaxon je l'ai testé sur la batterie et ben ils sonne
j'ai essayé de remplacer les différents relais dans l'habitacle et y a toujours rien donc je ne vois pas d'ou viens ce problème  :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Tu as testé le conseil de Master ?
"Il faudrait te mettre en voltmètre, 1 fiche sur chaque pin du câble qui arrive au klaxon, et que quelqu'un l'actionne en même temps, tu devrais alors avoir une valeur de 12-14V."
Tu n'as pas changé de volant par hasard ?
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Oui je l'ai fait j'avais mi le multimetres en V alternative et quand on klaxon Ah ben y a rien il reste sur 0.00 .
Mais quand je le met sur le bipe ben le bipe du multimetres sonne donc je ne sais rien .
Concernant le volant moi j'ai rien touché mais quand j'ai acheté la voiture elle avait le cache colonne un peux deboiter donc je e sais pas est ce qu'il acheté été changé ou pas. C'est une style allemande donc normalement elle a le volant multifonction.
Le klaxon fonctionnait  quand tu l'as achetée?
ton multimètre, tu dois le mettre en continu, pas en alternatif
« Modifié: 11/11/15 par Jean »
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Oui le klaxon marchait très bien le samedi il marchais le dimanche plus rien j'ai juste vérifier les fusible par ce que les lave phare fonctionnent pas et upp plus de klaxon.
Est ce que le klaxon peux se désactivé ? Peut être que c'est un faux contact qui a désactivé le klaxon, je sais qu'on peut désactivé un klaxon à l'arrêt mais le désactivé définitivement je ne sais pas.
Volant d'origine?
Mauvais contact fils airbag?
Fais un scan avec VCDS. Pour avoir les erreurs.  ;)
Si tu passes sur valenciennes fais moi signe  :siffle:
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
si tu penses que ça va vraiment se régler cette histoire je pense que je peux faire un petit tour vite fait .
tiens moi au jus
Ca devrait au moins aider à savoir d'où vient le prob  :siffle:
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Volant d'origine?
c'est un d'origine le volant
 :plusun:  Va voir Master!
Il a résolut pleins de soucis sur ma golf 6.
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
je viens de tester les fiche du klaxon avec le multimètres en courant continue et ben ça donne rien quand je klaxon ça fait toujours 0.00 sur le multimètre aucune réaction .
je viens de démonter l'airbag rien qui me semble bizarre toutes les fiches étaient en place j'ai peur que ça soit le module airbag et il coûte 900€.  :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: alors la c'est la hasssssseee
« Modifié: 11/12/15 par golfstyle »
Au pire, si c'est ça y en a sur le boncoin.  ;)
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
bonsoir, je viens de passer la voiture au vcds et j'ai eu des erreurs une c'est:
-central électrique état défaut: 0010
-navigation état défaut: 0010
-gateway can état défaut: 0010
voila voila si quelqu'un peux aider!!!
