Auteur Sujet: (résolu)avertisseur sonore(klaxon) golf6 marche plus fusible ok .  (Lu 53487 fois)
ça c'est pas vcds  :quoi:
ça nous avance pas trop
Il faut les erreurs complètes.
Hors ligne golfstyle
  • LILLE 59000
  • Golf 6 Gris titane.
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
pk??? regarde il a eu les même erreurs que moi des 0010 avec le vcds
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18567.msg435169#msg435169
« Modifié: 11/12/15 par golfstyle »
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
voila les photos des erreurs et la version du logiciel.
et si je débranche la batterie pour toute la nuit il se passe quoi je l'ai déjà fait mais en 10 minutes quoi
JUste pour infos apres effacement d'erreurs il restait que erreure centrale elec et erreur navigation les autres ont disparue .
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
j'ai recontacté le gar il va me les envoyer par mail par ce que sur le papier m'a pas imprimé tous les détails dés que je l'ai aurai je les poste .
Il nous faut le détails des erreurs.
afin de t'aider au mieux.
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
demain vers 16h00 je repasse il va me refaire un diag et on verra par ce que la il n'a eu toutes les erreurs détaillées je vous tiens au jus
merci pour les réponses les gars ;) ;) ;)
Normal avec sa version pirate  :langue: :siffle: :ptdr:
"aucune donnée asam n'est disponible pour ce calculateur"  :hahaha:
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
C'est à dire
C'est à dire
Qu'il essaye avec la version anglaise.
Elle est plus complète.
ou avec un vcds officiel
:plusun: avec un vcds officiel
Oui car celle-ci date de 2013.
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
enfin le gars m'as envoyé le diag détaillé donc le voila :
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 086 M    Mat: 1K0 937 086 M
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  M   110 0651
           Codage logiciel: 40180A3A80251AC0400800C8740081E44B510288736D8520648000200040
              Code atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F
2 Codes défaut trouvés:
02391 - Borne 30 référence
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 98752 km
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.05
                    Temps: 17:36:00
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.20 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2050.14.05
                    Temps: 17:36:01
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.20 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Samedi,14,Novembre,2015,10:26:31:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
                Adresse 37: Navigation       Labels: 3C0-035-270.clb
    No. VAG du calculateur: 3C0 035 270 B    Mat: 3C0 035 270
       Pièce et/ou version: RNS310        H19 0357
           Codage logiciel: 000004010400000000000000
              Code atelier: WSC 00028 028 00024
              Jeu de données ASAM: VW_RNS310 A02007 (VW36)
                      VCID: 19393B8D18E1C1D6737-804C
1 Code défaut trouvé:
1048580 - Fonctionnement limité
          U1400 00 [008] - par sous-tension
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 83
                    Kilometrage: 78911 km
                    Date: 2040.14.28
                    Temps: 10:13:13
C'est clair ...
Relai en court-circuit, donc à changer  :jap:
L'erreur sur la borne 30 ... peut-être pas grave ...
