Auteur Sujet: (résolu)avertisseur sonore(klaxon) golf6 marche plus fusible ok .  (Lu 53489 fois)
Hors ligne golfstyle
  • LILLE 59000
  • Golf 6 Gris titane.
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Mais je les ai tous inverser et j'ai toujours le même problème
C'est le troisième du gauche c'est c'est le numéro 4 ou 3
Si tu es vraiment sur à 20000% que ton relai est OK, alors il faut voir la platine support des relais
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
C'est lequel déjà ??
Porte relais du haut (au dessus de la BCM), le 3° en partant de la gauche, j'ai déjà posté les schémas sur le fofo  :ange:
:siffle:
Au passage, celui du lave-phare est accolé (ou dessous selon modèle) de ce relai ... Tu as les 2 problèmes non ? CQFD  :siffle:.
C'est écrit 646 sur le relai.
« Modifié: 11/14/15 par MasterPrenium »
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
donc le celui que j'ai encadré avec le jaune c'est le klaxon et celui en bleu c'est le lave phase j'ai inversé et peut etres que j'ai inverser les deux qui marchait pas mais pk celui du lave phare n'est pas apparue sur le vcds aucun défaut.
Le diag n'est qu'un diagnostic d'aide pour résoudre les problèmes ... c'est pas sur à 100%. La centrale regarde juste s'il y a une résistance présente, elle peut l'être mais que la fonction de la bobine du relai soit HS.
Ca coute pas cher un relai, tu peux toujours tester de le remplacer... Ou alors il faut voir derrière le relai la platine support comme je l'ai déjà dis je sais pas combien de fois.
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
il faut voir quoi derrière le relais la platine support ??? dsl pour toutes ses questions
Regarder la position des cosses, suivre les câbles, voir s'ils ne sont pas sectionnés etc ..
Ca t'aidera peut-être :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17990.msg423755#msg423755
L'erreur sur la borne 30 ... peut-être pas grave ...
En regardant à nouveau c'est le même kilométrage que le CC sur le klaxon.
Tu n'aurais pas toucher à 1 des 3 fiches de la centrale électrique (BCM) ?
EDIT : j'ose espérer que les tentatives de joujou avec les fusibles etc ... ont été faites contact coupé ?
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Non non j'ai rien touché peut êtres en réglant le volant je ne sais rien le seul truc que j'ai fait c'est vérifier les fusible dans l'habitacle.
Tu as dis que tu as le lave-phare, tu as le pack hiver complet avec sièges chauffants et buse de lave glace chauffante ?
Ca se trouve l'ancien proprio de ta voiture a bidouiller un truc en rajoutant les lave phares ...
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Non je pense pas que c'est de la bidouille lol  c'est un pack hiver que j'ai( siège et rétro chauffant+lave phare).
 je pense que le lave phare le témoin et le bipe de bouclage de ceinture ont été désactivé.  :quoi: :quoi:
« Modifié: 11/15/15 par golfstyle »
Oui !
A réactiver, octet 20 bit 5 ;)
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
mais pour le klaxon c'est mort je pense un passage à la concession est inévitable vu que je ne suis pas doué à retirer le compteur le volant et regarder derrière la platine à relais
donc ça m’innerve quoi
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
bonjour, je reviens de chez Volkswagen problème résolu un fusible qui n’était pas à sa place dans la boite  d'habitacle j'ai du l'enlevé sans le remettre à sa place.
En tout cas je remercie tous les membres du forum qui ont répondu à me questions.  ;) ;) ;)
