Auteur Sujet: Démarrage impossible "Kupplung" sur ODB  (Lu 103752 fois)
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #30 le: 05/12/18 »
J’ai fait une vidéo pour mieux vous éclairer sur le problème  les voyant n’y était pas a la base.
Mais bon à force j’avais plus de batterie et j’ai mit le bosteer pour un peut vous montrer
http://www.youtube.com/watch?v=p5NfzeZNQTo
« Modifié: 05/12/18 par Chti45 »
« Réponse #31 le: 05/12/18 »
Kupplung (allemand) veut dire embrayage.
Appuyer sur l'embrayage pour démarrer!
 Fusion des sujets
« Réponse #32 le: 05/12/18 »
ca ressemble vraiment a ton contacteur pédale d'embrayage qui déconne
« Réponse #33 le: 05/13/18 »
 :jap: Matt!
Hors ligne Ynk78
  • 1,4l tsi 160
« Réponse #34 le: 05/13/18 »
Comme je te l’ai dit pour moi ton contacteur d’embrayage est la cause du problème remplace le ou shunte le
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #35 le: 05/13/18 »
Tu pourra m’expliquer comment on fait pour shunter un connecteur d’embreyage Si c’est pas trop difficile je vais essayer de faire avant de commander la pièce ( je vais quand même enlever la batterie est voir état du contacteur en même temps  :honte:
« Modifié: 05/13/18 par Kmn »
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #36 le: 06/16/18 »
Bon j’ai toujours pas trouver de solution j’ai changer de batterie pour être seul rien à faire je vais essayer de trouver une valise merci à tout le monde
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #37 le: 06/17/18 »
Bonjour je reviens à vous car j’ai enfin réussi à démarrer la voiture en poussant mais le problème c’est que je viens de mettre une nouvelle batterie donc ça peut pas être ça de plus le connecteur d’embreyage Semble être bon car le régulateur de vites se des actives et le start stop marche aussi mais le soucis c’est que quand je coupe le contact elle ne démarre plus je me dis peut être que c’est le démarreur qui reste collée comme elle ne roule pas assez ou bien l’alternateur ?
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #38 le: 06/17/18 »
J’ai en plus le voyant direction assisté allumé et j’ai plus de direction assisté  :argl:
« Réponse #39 le: 06/18/18 »
du moment qui a marqué Kupplung et si en plus elle démarre en poussant c'est que ton calculateur ne détecte pas la position débrayée
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #40 le: 06/18/18 »
Bon j’ai tester l’alternateur ça charge parfaitement j’ai commander la valise je  le reçoit demain j’espère juste que c’est pas le calculateur comme tu dis sinon cava faire mal au porte feuille  :siffle:
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #41 le: 06/18/18 »
Mais si le calculateur ne détecte pas  le régulateur de vitesse ne doit pas se desactiver quand on débraye et le start stop ne fonctionnerai pas non ?
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #42 le: 06/22/18 »
Bonjours je reviens à vous car j’ai passer ala valise et j’ai qu’un défaut c’est le defaut 02614 direction assisté mais bon ça j’ai eu après avoir changer la batterie le problème de direction assisté je vais essayer de changer le connecteur d’embreyage Pour voir si cava changer quelque chosses
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #43 le: 07/07/18 »
Bon tout les garage vw sont plein donc pas moyens de la ramener chez vw après 3 diagnostique qui ont rien donner je me suis mit à démonter tout le pédale d’embreyage Y compris contacteur tout à l’aire d’être en parfait état en tout cas les branchement etc . Ensuite comme mon direction assisté ne voulait pas du tout revenir malgré les chargements de batterie du coup je me suis dit je vais retester la batterie démarreur et l’alternateur et puis bam j’ai que 12v,4 moteur tournant  :siffle: à mon avis la première fois que j’ai tester l’alternateur elle marchait quand qu’a moitié  jusqu’à qu’elle rend complètement lame bon pour quoi l’alternateur parce que une fois  après une démarrage j’avais arrêter la voiture et je sentait une odeur de caoutchouc brûlée je pensait que c’était le voisin qui brûlée ses plastiques dans son jardin j’ai pas du tout soupçonner le pouilli  :ptdr: je vais essayer d’acheter une et le changer je vous dit quoi merci pour vos aides mais d’abords faut que je trouve un TUTO il doit bien exister dans le forum  :ange:
« Modifié: 07/07/18 par Kmn »
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #44 le: 07/07/18 »
J’ai changer l’alternateur mais elle ne démarre toujours pas même avec les câble seul moyen c’est en poussant
« Modifié: 07/18/18 par Kmn »
