Auteur Sujet: Comment trouvez-vous le son d'origine sur golf 6 ?  (Lu 74168 fois)
np1973
Je confirme que le son me semble correct, bien entendu, je ne reste pas des heures en voiture et cela reste pour moi qu'un son de "voiture" et ce n'est donc pas comparable avec ce qu'on peut avoir dans son salon.
Je pense, mais tout cela est subjectif, que pour une installation d'origine, c'est bien par rapport à ce que propose d'autres marques...
Ou je suis d'accord avec Marcus, c'est que dans la "hifi" on peut toujours tout améliorer, c'est une question de $$$.
Bonne journée à tous
Hors ligne moimoi
  • 31
Déjà il faut améliorer le silence des voitures ! y compris notre Golf, il y a encore bcp de travail.
Ceci dit je trouve le son du Dynaudio vraiment bon pour le surcout très raisonnable (c'est le même prix que chez pigot JBL et sur ma 406 avec le JBL j'avais une install sans sub et bien c'etait vraiment moins bien que le dynaudio en puissance comme en qualité sans compter les vibrations de porte et mobilier).
PS : Je ne m'attendais pas à écouter du "Gros Son" (je n'écoute jamais à plus de 16 sur le RNS 310)
Ceux qui sont déçu, dites à combien vous écoutez (quand vous dites qu'en montant le son l'ampli fait un son brouillon) ?
TDI 140 DSG carat 3 portes blanc candy, pack vancouver, dynaudio, RNS 310
Hors ligne poketone
quelle est la différence sonore entre RCD510 et le RNS 310 ?
j'ai lu que la RCD510 était un système hifi .. le 310 n'est pas hifi ?  :gratte:
Golf 6, HighLine 1,4 l TSI 122 ch BDV6, Gris united
Pack : premium, city, business 310.
Kit bluetooth Parrot MKI9200
-------------------------22/03--------------------------
Hors ligne poketone
je me suis trompé autant pour moi .. c'est pas "hifi" mais bien un "pré équipement stéréo avant et arrière"
Niko91
Autoradio RCD 310 d'origine, le son me convient parfaitement ... je n'en demande pas plus !  :youpi:
Technokiki
Bonjour..
J'ai ma golf depuis le debut janvier, équioée du RCD510, sans dynaudio, et avec les HP d'origine: perso, je suis un peu decu....
Certe, l'ergonomie du RCD est assez bien faite, du point de vue fonctionnelle, mais cote look, c'est plutot banal, et on ne peut pas baisser l'intensite lumineuse avec l'allumage des phares....
En revanche, en ce qui concerne le son, je suis plutot decu: son tres etouffé....
Ma précedente voiture etait équipée d'un poste milieu de gamme alpine, avec des HP JBL, et le son etait bbien plus clair, bien plus détaillé.....Dans la GOlf, on a un peu l'impression que les HP on ete baillonés....et ce n'est pas la puissance qui est en cause, mais bien la definition sonore....
Donc deux paires de FOCAL  VR165 et un ampli type Pioneer GM6400 son au budjet a court terme, avec un petit caisson de basse amplifié type FOCAL BUS 20........Environ 800€....
Si quelqu'un a une meilleur idée pour ameliore le son, je suis preneur....
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Bonjour..
Non on ne peut pas, mais on peut régler la luminosité dans le menu de l'autoradio et de plus la luminosité se régle toute seule (bon c'est basic), en journée l'écran éclair au max en de nuit il passe en éclairage faible.
Bonjour
Je fais parti des décus du RNS 510.
Au niveau ergonomie et intégration vraiment c'est nickel. Mais pour un 8 Hp je trouve le son "carton" sans profondeur.
Mon pote à une classe C avec un autoradio limite entrée de game et la spacialisation du son est bien meilleure.
Pour les pro des contres portes pouvez vous me confirmer que les HP sont rivetets dans les portieres ( si c'est le cas je démonte pas).
Au fait pour ceux qui souhaite brancher un caisson, utiliser un filtre bas level en recupérant le son à la sortie des enceintes le résultat est souvent bof.Alors question le RNS 510 a t il une sortie sub?
Technokiki
Malheureusement, je ne pense pas que le RCD510 ait une sortie sub d'origine, d'ou la necessité de mettre un petit ampli 4 Canaux, qui lui, aurrait une sortie RCA....
Cela necessite aussi un passage au VAGCOM pour reconfigurer les sorties du RCD en sorties basses....
Technokiki
cdk02:
Merci pour ton info.
As tu fait cette manip????
Elle suppose que le RCD a un capteur de lumière integré??? est ce le cas???
franchement
au prix (délirant ) de l'option VW aurait pu mettre un caisson dans le coffre ( ce qui au passage évite les portieres qui vibrent) et mettre de vrais médium tweeter dans nos portes.
Hors ligne bowax
  • Vincennes
RNS 310 pas de souci particulier (écoute entre 8 et 15, au-delà ce  n'est pas nécessaire de monter le son car j'ai pas envie d'exploser mes oreilles)
En même temps pour l'utilisation que j'en fait ça me suffit. Donc je suis satisfait.
GVI Carat TDI 140 - Noir uni Pack sport Seattle
http://www.mappemonde.net/carte/golf6forum/france.html
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
cdk02:
Perso, je n'ai rien touché et oui il me semble qu'il y a un petit capteur (tout petit truc rond de 2mm de diamétre tout en haut à droite, à confirmer si c'est bien ça) sinon pour régler la luminosité ( il y a 3 modes) faut aller dans les options (il doit y avoir un onglet luminosité). Regarde vite fait dans le manuel ce sera bien mieux expliqué que moi.
« Modifié: 01/24/11 par cdk02 »
Technokiki
Je viens de regarder sur mon RCD 510, et dans les reglages du menu, j'ai: le plus clair/clair/moyen/sombre/le plus sombre, mais je ne vois pas de possibilite d'avoir une luminosite variable en fonction de la lumiere, et il ne me semble pas qu'elle change avec la luminosite, sur le mien en tout cas.....
Quelqu'un d'autre aurrait il remarquer un changement de luminosite de l'écran du RCD en fonction de la lumiere dans l'habitacle?????
sur le mien, une fois que j'ai reglé la luminosite, celle ci ne varie plus...
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Oui voilà il y a 5 modes différents. Et mon RCD510 varie en fonction de la luinosité (écran fortement éclairé en journée et faiblement éclairé en nuit) et oui il n'y a pas d'option pour ce changement variable de luminosité, sur le mien cela ce fait tout seul en fonction de la luminosité. Personne n'a remarqué cela?
