Auteur Sujet: RCD 310 prise auxiliaire  (Lu 13159 fois)
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #15 le: 03/19/16 »
Aucune idée, c'est une nouvelle voiture que je vient d'acquérir.
Mais je ne pense pas en avoir un, où serait il sinon ?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #16 le: 03/19/16 »
Bon vu ton premier message,il n'y a pas de port USB. Donc pas de problème de câblage.
Je pense qu'il ne reste plus qu'à démonter l'autoradio pour voir si il y a bien le câble du jack.
si tu peux mettre des photos du menu media setup pour essayer de comprendre.
Ta GTD est une import ? juste pour savoir.
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #17 le: 03/20/16 »
Voici les photos. Je prends vos analyse car je ne sais pas à quoi correspondent les cables :
Photo de l'arrière de l'autoradio :
Photos touche MEDIA autoradio (Uniquement le choix du CD :
Photos du menu SETUP (pas d'entrée AUX) :
Je pourrais vous reprendre plus de photos si vous le souhaitez.
D'après ce lien (http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments) et de ce que je voit sur les photos, la PIN 1 et 7 du bloc 5 ont bien l'air brancher sur mon autoradio.
« Modifié: 03/20/16 par kev85270 »
« Réponse #18 le: 03/20/16 »
Sonde les fils entre le jack et le bornier.
Je regarde encore une fois mon rcd 310 ,mais là je ne sais plus. :-(
« Réponse #19 le: 03/20/16 »
La sélection AUX IN est à droite de radiotext sur mon RCD 310 écran noir.
Sur le menu SETUP il y a une deuxième page (flèche de droite)
As tu regardé car il y a 2 fois la même photo?.
Si toujours rien,a part trouvé un bon CC pour analyser la  chose...
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #20 le: 03/20/16 »
Non non, les menus du bas sont différent sur les 2 images
« Réponse #21 le: 03/20/16 »
Pas vue.
Je sèche
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #22 le: 03/23/16 »
Mon CC m'a appelé aujourd'hui, il y aurai effectivement besoin d'un adaptateur.
Celui-ci coûte environ 15€, je l'aurais ce week end, en espérant que ça fonctionne !
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #23 le: 03/26/16 »
L'adaptateur est un cable Jack <-> Jack donc forcément cela ne fonctionne pas vu que je n'ai pas l'entrée AUX dans les menus.
À tout hasard, connaissez cous quelqu'un ayant Vag-Com en Vendée ou Loire Atlantique ? Personne de référencé dans la liste présente sur le forum dans ces 2 départements  :ouin:
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #24 le: 03/31/16 »
Connaissez vous la procédure pour faire l'activation sur Vag Com ?
J'ai du mal à trouver sur internet  :pascontent:
