Auteur Sujet: Allume cigare USB  (Lu 14985 fois)
Hors ligne turarr
  • Clermont-Ferrand (63)
  • TSI 122
Allume cigare USB
« le: 03/19/16 »
Hey c'est encore moi :D Bonjour à tous :)
Je vous poste ce message car j'ai un "problème" avec un chargeur d'allume cigare usb tout neuf...
J'ai acheté ceci donc pour ma G6 :
http://www.amazon.fr/gp/product/B018I87UCG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
C'est un chargeur "court" exprès pour pouvoir passer sous le petit "capot" qui se referme du cendrier et de l'allume cigare, vous voyez ?
J'en avais déjà un comme celà avant, et il ne marchais pas sur la golf mais sur mon ancienne voiture (xsara)... je me suis dit qu'il avait peut être grillé ou autre, donc j'achète celui-ci, et pas mieux... alors qu'il est neuf ?!
Jusqu'ici on peut se dire qu'il est neuf mais ne marche pas, MAIS ce chargeur fonctionne sur d'autres voitures...
Dernière idée, l'allume cigare de la golf est grillé ? Et bien non car j'ai un chargeur "long" et celui d'un ami "long" aussi qui marchent...
Est-ce que la golf ne fonctionne pas avec les chargeur "courts" ? Je ne vois pas pourquoi mais bon..
Merci d'avance pour vos lumières  :jap:
Volkswagen Golf VI - TSI 122cv - Bleu Graphite Nacré - Jantes Atlanta Bi-ton - Intérieur Alcantara Beige - Autoradio Pioneer SPH-DA120
Visible ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24042.msg578703#msg578703
Allume cigare USB
« Réponse #1 le: 03/19/16 »
moi j ai un belkin court et ça marche ... regarde la position des contacts
Hors ligne turarr
  • TSI 122
Allume cigare USB
« Réponse #2 le: 03/19/16 »
Comment ca ? Tu veux dire les petites palettes en metal de chaque coté ? Comparer leur position par rapport au bas ?
Merci de ta réponse :)
Allume cigare USB
« Réponse #3 le: 03/19/16 »
exactement ..si elles se touchent bien ou pas ... ça peut arriver que les contacts soient trop haut ou trop bas ...
Hors ligne turarr
  • TSI 122
Allume cigare USB
« Réponse #4 le: 03/19/16 »
Tu veux dire qu'ils peuvent du coup ne pas être alignés avec les contacts de la prise de la golf c'est çà ? Y-à-t-il une solution de bricolage si c'est le cas ?
Je vais aller voir ca j'ai tout dans la voiture :) Merci ;)
EDIT : J'ai été cherché le matos, et voici ici à gauche celui qui ne fonctionne pas, et à droit celui qui fonctionne, qu'en penses-tu ?
http://www.noelshack.com/2016-11-1458405896-img-1989.jpg
« Modifié: 03/19/16 par turarr »
Allume cigare USB
« Réponse #5 le: 03/19/16 »
j ai du mal à voir sur la photo mais si tu prends le bas de la prise (la partie noire ) les contacts sont au même endroit sur les 2 adaptateurs ?
question bricolage ... je pense pas que tu puisses faire grand chose ... ;)
Hors ligne turarr
  • TSI 122
Allume cigare USB
« Réponse #6 le: 03/19/16 »
C'est vrai qu'elle est pas top ^^ En voici une nouvelle :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/11/1458406851-img-1990.jpg
Les contacts ne sont pas vraiment au même endroit effectivement... Du coup je ne trouverais pas d'AC dans ces dimensions avec les contacts au bon endroit quoi...
Pour la partie bricolage, je pensais mettre des boules de papier d'alu, ou un truc du style  :ange:
Allume cigare USB
« Réponse #7 le: 03/19/16 »
Le court avec les billes ne doit pas faire contact sur les cotés ...
Par rapport au long y a fachement moins de déport ...
Je suis quasiment sur que ca vient de là
Tu as essayé de faire tourner ton chargeur en rond ?
Des fois j'ai besoin de le bouger un peu pour qu'il reprenne le contact .
Voilà bon weekend
Allume cigare USB
« Réponse #8 le: 03/19/16 »
Mon allume cigare est un court comme le tient avec deux prise USB et ca marche nikel depuis 2 ans
Allume cigare USB
« Réponse #9 le: 03/19/16 »
Tu as essayé de faire tourner ton chargeur en rond ?  :plusun:
Voilà bon weekend
les boulettes d alu .... va pas mettre le feu à ta golf pour ça ....
sinon moi j ai acheté celui là ..il est top et connu comme nickel pour iphone et golf !:! ;)
http://www.amazon.fr/gp/product/B009T6HF6I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00
Hors ligne turarr
  • TSI 122
Allume cigare USB
« Réponse #10 le: 03/19/16 »
J'ai essayé oui mais :(
As-tu une référence, un lien ? Stp
Oui mais du coup ce modèle est comme mon modèle "long" et empeche de ferme le petit capot au dessus une fois en place... J'aimerais un court pour justement pouvoir le laisser toujours en place, et pouvoir ouvrir/fermer le capot à ma guise
Merci à vous deux :)
EDIT : Peut être un modèle avec des lamelles de contact sur les cotés comme celui-ci ? : http://www.amazon.fr/dp/B01304IEAK/ref=sr_ph?tag=dealabs-21
Allume cigare USB
« Réponse #11 le: 03/21/16 »
Oui et il en existe des doubles !! je prends une photo du mien attends
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Allume cigare USB
« Réponse #12 le: 03/21/16 »
Chez norauto ils vendent des prises double usb.  :jap:
Si tu trouves une prise assez courte pour pouvoir fermer le capot du cendrier tu as vraiment un coup de bol car ils sont un peu plus gros et plus long que celui du lien d'amazon qui n'a qu'un seul usb.
« Modifié: 03/21/16 par FireBird »
Hors ligne turarr
  • TSI 122
Allume cigare USB
« Réponse #13 le: 03/21/16 »
Attendez vous savez pas quoi ? Hier je veux montrer le problème à un ami, du genre "regarde je mets le petit et ca marche p...ah si."
Du coup le petit marche... bizarre mais content :)
Hors ligne ceedjay
Allume cigare USB
« Réponse #14 le: 03/23/16 »
Yop, pareil j'ai un double chargeur usb avec 2 boules pour la connection et pas des pattes longues et ça ne marche pas non plus  :manif:
golf VI 2.0 110 confortline
