Auteur Sujet: probleme plus de son rns 510  (Lu 19960 fois)
Hors ligne pelo91
« le: 06/09/10 »
salut alors voila je suis passer d'un rcd 310 a un rns 510 et depuis le coup de vag com pour le codé avec mais commandes au volant le son marcher moin fort en a repasser le vag com pour modifier quelque truc et sa marcher super mais au bout d'une demi heure plus de son en a remis le vag com et sa a marcher et le lendemain plus de son quelqu'un connais peut-être une manip a faire avec le vag com ou aurais les bon réglage a faire la je suis perdu et Mccyrille qui a le vag com ne sait pas non plus jais vraiment besoin de votre aide merci d'avance :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: !!!!
« Modifié: 06/12/10 par pelo91 »
Re : probleme plus de son rns 510
« Réponse #1 le: 06/09/10 »
Attention à l'orthographe, la sémantique, la ponctuation et tout ces machins-là  :help:  je n'ai pas pu lire jusqu'au bout...
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #2 le: 06/10/10 »
ton poste est surement configuré pour un ampli (genre dynaudio). C'est pour ca que le son est faible.
Faut que tu vérifie chaque octet dans le module navigation ou autoradio, et que tu remette tout ca en ordre.
Désolé mais j'ai pas de screen pour te donner les valeurs, et plus de G6.
golfcara
« Réponse #3 le: 06/10/10 »
Pour le codage suis ce tuto
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1880.0
Et fait un reset du RNS apres le codage,comme ça tu sauras tout de suite si ton codage est bon
« Réponse #4 le: 06/10/10 »
on les a tous essayés, ils marchent tous (sauf le premier)
donc c'est bizarre, vous avez quoi vous ? DAB volkswagen ?
je sais plus sur quoi je t'ai remis pelo, mais il me semble que 01 volkswagen sound marchait ! après toi du dis que c'était pas particulièment fort, mais t'as vu toi même qu'en changeant la source (media, cd, tuner) le son est pas le même du tout !!
Re : Re : probleme plus de son rns 510
« Réponse #5 le: 06/10/10 »
A moins d'avoir l'option VW Sound ou Dynaudio, le seul qui est censé fonctionner c'est le premier choix : sound system not installed.
golfcara
« Réponse #6 le: 06/10/10 »
Pas de dynaudio pour moi donc 00
« Réponse #7 le: 06/10/10 »
ah ??? bah c'est peut être ca, je pensais que 01 était le truc de base, et 00, aucun son !
Hors ligne pelo91
« Réponse #8 le: 06/12/10 »
salut sa yai problème résolue donc sais bien sa code 00 et tous et rentrer dans l'ordre merci a  Mccyrille qui et passer par la avec sonc vag com et tous les autre !!!!
« Réponse #9 le: 06/12/10 »
Attention à l'orthographe ! 2eme remarque; c'est quasiment illisible
newgolfie
« Réponse #10 le: 06/12/10 »
Salut, ça y est le probleme est resolu, donc c'est bien ça, code 00 et tout est rentré dans l'ordre. Merci à Mccyrille qui est passé par là avec son vag com, et merci à tous
les autres
c'est pas histoire de faire le professeur, mais juste pour illustrer que c'est quand même plus facile à lire et à comprendre.
Re : Re : Re : probleme plus de son rns 510
« Réponse #11 le: 06/12/10 »
Salut, ça y est le problème est résolu, donc c'est bien çà, code 00 et tout est rentré dans l'ordre. Merci à Mccyrille qui est passé par là avec son vag com, et merci à tous
les autres
ce n'est pas histoire de faire le professeur, mais juste pour illustrer que c'est quand même plus facile à lire et à comprendre.
 :siffle:
Cours de syntaxe le 18... Nobody is perfect...
newgolfie
« Réponse #12 le: 06/12/10 »
vi c'est vrai tu as raison, l'anglais n'ayant pas d'accent je ne sais pas les utiliser
« Réponse #13 le: 06/12/10 »
:jap: :boire: :copain:
Hors ligne Lolo78
« Réponse #14 le: 06/12/10 »
Bizarre moi cyrille ma mis 01 car j'avais dynaudio de coche suite au changement de mon rns 310 par un 510 et çà fonctionne mais effectivement je trouve le son pas très fort dans certains menu  ;)
